09-07-2022, 21:44 | #1 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Sep 2010
Member: 1388609 Status: Offline Sonork: atou Thanks Meter: 156 | can t flash tecno KG5J disconnect an reconnect Infinity [ Chinese Miracle ] MediaTek Service Module [ MTK ] v2.35 Load IDBase v312457 Ok! Can not get data from server Username or Password is wrong, set it at Settings tab How to configure server access https://infinity-box.com/?r=100166 Load IDBase v312457 Ok! Operation : Identify Device [ v2.35 ] Mode : FLASH Deep Info: On Wait... 1. Power Off the device 2. Wait 20 seconds 3. Connect USB cable to device Waiting for device connection... PTFN : MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM42) MODE : PRELOADER PORT PORT : 42 Waiting BOOT ack... PRELOADER : ACK confirmed BROM : Init BROM BROM init passed CHIP : MT6761 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0200 CODE : Merlot TYPE : MODERN [RAPHAEL] BROM : SecLevel : 0x00000005 BROM : SecMode : SBC+SDA BROM : BROM|BL : 0xFF|0x03 BROM : PRELOADER PORT AGENT : 0_base : BASE_v1712 | Manual : Disabled AGENT : Looking for suitable BootChain in DA... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : CHANGE : v2112 AGENT : Found MT6761 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA... BROM : Reset Interface PTFN : MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM42) MODE : PRELOADER PORT PORT : 42 Error : Failed to open port Error : Fail to init protocol >>> Remove battery and cable. Check cable/connection/drivers and repeat operation! Reconnect Power/Cable now Preloader [HW DEV] Info : EMI : DEV : MT6761 EMI : SRC : preloader_kg5j_h6126.bin EMI : CNT : 0005 EMI : [00] : DRAM : LP_DDR4 : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 512,00 MB ] EMI : [01] : DRAM : LP_DDR4 : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 2,00 GB ] EMI : [02] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 2,00 GB ] EMI : [03] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 2,00 GB ] EMI : [04] : DRAM : LP_DDR4 : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 2,00 GB ] Operation : Write Flash [ v2.35 ] Repartition : Enabled Flash Verify : Disabled Reg.Pre-Erase : Enabled Verify HW/SW : Enabled SData Backup : Enabled Safe UserData : Disabled Flash Format : Disabled Files :16 [FL] : Set : preloader_kg5j_h6126.bin [FL] : Set : md1img.img [FL] : Set : spmfw.img [FL] : Set : scp.img [FL] : Set : sspm.img [FL] : Set : lk.img [FL] : Set : logo.bin [FL] : Set : boot.img [FL] : Set : dtbo.img [FL] : Set : tee.img [FL] : Set : vbmeta.img [FL] : Set : vbmeta_system.img [FL] : Set : vbmeta_vendor.img [FL] : Set : super.img [FL] : Set : tranfs.img [FL] : Set : userdata.img [FL] : Total size : 0xDFBC4C50 [ 3,50 GB ] 1. Power Off the device 2. Wait 20 seconds 3. Connect USB cable to device Waiting for device connection... PTFN : MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM5) MODE : PRELOADER PORT PORT : 5 Waiting BOOT ack... PRELOADER : ACK confirmed BROM : Init BROM BROM init passed CHIP : MT6761 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0200 CODE : Merlot TYPE : MODERN [RAPHAEL] BROM : SecLevel : 0x00000005 BROM : SecMode : SBC+SDA BROM : BROM|BL : 0xFF|0x03 BROM : PRELOADER PORT AGENT : 0_base : BASE_v1712 | Manual : Disabled AGENT : Looking for suitable BootChain in DA... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : CHANGE : v2112 AGENT : Found MT6761 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA... BROM : Reset Interface PTFN : MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM5) MODE : PRELOADER PORT PORT : 5 Waiting BOOT ack... PRELOADER : ACK confirmed BROM : Init BROM BROM init passed CHIP : MT6761 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0200 CODE : Merlot TYPE : MODERN [RAPHAEL] BROM : SecLevel : 0x00000005 BROM : SecMode : SBC+SDA BROM : BROM|BL : 0xFF|0x03 BROM : PRELOADER PORT AGENT : 0_base : BASE_v1712 | Manual : Disabled AGENT : Looking for suitable BootChain in DA... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : CHANGE : v2112 AGENT : Found MT6761 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA... BROM : 0x00007024 : DA SEND ERROR ERROR : SECURE BOOT : SELECTED DA NOT SUPPORTED IN CURRENT DEVICE STATE! INFO : PRELOADER Level : CORRECT DA required : PL/PL_CRYPTO/SWSEC Error : Fail to init protocol >>> Remove battery and cable. Check cable/connection/drivers and repeat operation! Reconnect Power/Cable now |
09-08-2022, 08:12 | #3 (permalink) | |
Member: 148515 Status: Offline Thanks Meter: 19,534 | Quote:
Also what is the problem with the phone? | |
09-08-2022, 12:04 | #4 (permalink) |
Member: 1388609 Status: Offline Sonork: atou Thanks Meter: 156 | S/N: 5B933493 v0153 Infinity [ Chinese Miracle ] MediaTek Service Module [ MTK ] v2.35 Load IDBase v312457 Ok! Can not get data from server Username or Password is wrong, set it at Settings tab How to configure server access https://infinity-box.com/?r=100166 Load IDBase v312457 Ok! Operation : Identify Device [ v2.35 ] Mode : FLASH Deep Info: On Wait... 1. Power Off the device 2. Wait 20 seconds 3. Connect USB cable to device Waiting for device connection... PTFN : MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM17) MODE : PRELOADER PORT PORT : 17 Waiting BOOT ack... PRELOADER : ACK confirmed BROM : Init BROM BROM init passed CHIP : MT6761 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0200 CODE : Merlot TYPE : MODERN [RAPHAEL] BROM : SecLevel : 0x00000005 BROM : SecMode : SBC+SDA BROM : BROM|BL : 0xFF|0x03 BROM : PRELOADER PORT AGENT : 0_base : BASE_v2112 | Manual : Disabled AGENT : Looking for suitable BootChain in DA... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : Found MT6761 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA... BROM : Reset Interface PTFN : MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM17) MODE : PRELOADER PORT PORT : 17 Waiting BOOT ack... PRELOADER : ACK confirmed BROM : Init BROM BROM init passed CHIP : MT6761 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0200 CODE : Merlot TYPE : MODERN [RAPHAEL] BROM : SecLevel : 0x00000005 BROM : SecMode : SBC+SDA BROM : BROM|BL : 0xFF|0x03 BROM : PRELOADER PORT AGENT : 0_base : BASE_v2112 | Manual : Disabled AGENT : Looking for suitable BootChain in DA... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : Found MT6761 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA... BROM : 0x00007024 : DA SEND ERROR ERROR : SECURE BOOT : SELECTED DA NOT SUPPORTED IN CURRENT DEVICE STATE! INFO : PRELOADER Level : CORRECT DA required : PL/PL_CRYPTO/SWSEC Error : Fail to init protocol >>> Remove battery and cable. Check cable/connection/drivers and repeat operation! Reconnect Power/Cable now same problem the phone problem try to flash with strong firmware by another technicien |
09-08-2022, 17:12 | #6 (permalink) |
Member: 1388609 Status: Offline Sonork: atou Thanks Meter: 156 | BROM : PRELOADER PORT AGENT : 0_base : BASE_v2112 | Manual : Disabled AGENT : Looking for suitable BootChain in DA... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : Found MT6761 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA... BROM : 0x00007024 : DA SEND ERROR ERROR : SECURE BOOT : SELECTED DA NOT SUPPORTED IN CURRENT DEVICE STATE! INFO : PRELOADER Level : CORRECT DA required : PL/PL_CRYPTO/SWSEC Error : Fail to init protocol >>> Remove battery and cable. Check cable/connection/drivers and repeat operation! Reconnect Power/Cable now same problem |
