11-05-2020, 15:38 | #1 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Jan 2010
Member: 1212133 Status: Offline Thanks Meter: 58 | Err : Sec : Insufficient buffer ERR : SEC : INSUFFICIENT BUFFER Here is the flashing log Preloader [HW DEV] Info : EMI : DEV : MT6755 EMI : SRC : preloader_fih_mt6750s_64.bin EMI : CNT : 0008 EMI : [00] : eMMC : DDR3 : ID : 150100514536334D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : QE63MB : RAM : [ 2.00 GB ] EMI : [01] : eMMC : DDR3 : ID : 150100475836424D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : GX6BMB : RAM : [ 3.00 GB ] EMI : [02] : eMMC : DDR3 : ID : 150100524836344142 : VEN : SAMSUNG | DEV : RH64AB : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [03] : eMMC : DDR3 : ID : 90014A484147346132 : VEN : HYNIX | DEV : HAG4a2 : RAM : [ 2.00 GB ] EMI : [04] : eMMC : DDR3 : ID : 90014A484247346132 : VEN : HYNIX | DEV : HBG4a2 : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [05] : eMMC : DDR3 : ID : 13014E53304A394136 : VEN : MICRON | DEV : S0J9A6 : RAM : [ 2.00 GB ] EMI : [06] : eMMC : DDR3 : ID : 13014E53304A394237 : VEN : MICRON | DEV : S0J9B7 : RAM : [ 3.00 GB ] EMI : [07] : eMMC : DDR3 : ID : 90014A68423861503E : VEN : HYNIX | DEV : hB8aP> : RAM : [ 3.00 GB ] Operation : Write Flash [ v2.15 ] Repartition : Enabled Flash Verify : Disabled Reg.Pre-Erase : Enabled Verify HW/SW : Enabled SData Backup : Disabled Safe UserData : Disabled Flash Format : Disabled Files :17 [FL] : Set : CO2-0-3190-0001-preloader_fih_mt6750s_64.bin [FL] : Set : CO2-0-3190-0001-logo.bin [FL] : Set : CO2-0-3190-secro.img [FL] : Set : CO2-00WW-001-sutinfo.img [FL] : Set : systeminfo.img [FL] : Set : CO2-00WW-014-cda.img [FL] : Set : CO2-0-3190-md1img.img [FL] : Set : CO2-0-3190-md1dsp.img [FL] : Set : CO2-0-3190-md1arm7.img [FL] : Set : CO2-0-3190-odmdtbo.img [FL] : Set : CO2-0-3190-0001-lk.img [FL] : Set : CO2-0-3190-00WW-boot.img [FL] : Set : CO2-0-3190-tee.img [FL] : Set : CO2-0-3190-00WW-vendor.img [FL] : Set : CO2-0-3190-00WW-system.img [FL] : Set : CO2-0-3190-00WW-system_other.img [FL] : Set : CO2-0-3190-0001-userdata.img [FL] : Total size : 0xCB932CB9 [ 3.18 GB ] 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek USB Port (COM40) MODE : BOOTROM PORT : 40 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6755 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCB00 , SWVR : 0x0001 TYPE : MODERN RAPHAEL BROM : SecLevel : 0x00000001 BROM : SecMode : SBC BROM : BROM|BL : 0x05|0xFE BROM : BOOTROM MODE : 0_base : BASE_v2028 | Manual : Disabled BROM : Change Configuration settings for target AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : Found MT6755 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! DA : SYNC DA : MODE : BROM DA : EXT_RAM NOT initialized! EMI : DEV : INFINITY EMI : SRC : INFINITY-BOX_INTERNAL_EMIDB_v0 EMI : CNT : 0008 EMI : Init EMI from INTERNAL DB EMI : EXT_RAM CFG Passed! DA : BOOT to 2nd DA ... DA : 2ND stage confirmed! DA : SYNC with DA passed! DA : Receiving HW info SRAM: 0x00038000 [ 224.00 KB ] DRAM: 0x80000000 [ 2.00 GB ] EMMC: 90014A484147346132A51D73182DC443 EMMC: VEN : HYNIX | OEM : 4A01 | DEV : HAG4a2 EMMC: BOOT1 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] BOOT2 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] RPMB : 0x00400000 [ 4.00 MB ] USER : 0x3AB400000 [ 14.68 GB ] CHIP : MT6750 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCB00 , SWVR : 0x0000 , EVOL : 0x0000 RNID : 3EDFCD6D67BD5D2AE0BB16F494F54D4D DA : USB : FULL-SPEED DA : USB : Change Port Speed PTFN : MediaTek DA USB VCOM (Android) (COM41) MODE : PRELOADER PORT PORT : 41 Boot done! [FL] : HW verification passed! SEC_DL : False (RAPHAEL) SEC_ID : 0x494E46494E495459424F584245535432 [FL] : Pre-Erase Erase : 0x0000000000000000 : 0x0000000000BC8000 Erase : 0x0000000003BC8000 : 0x0000000004000000 Erase : 0x0000000009000000 : 0x0000000001000000 Erase : 0x000000000A300000 : 0x0000000000080000 Erase : 0x000000000A880000 : 0x000000024DF80000 [FL] : RePartition [FL] : RePartition Ok! [FL] : Flashing now ... Write : PRELOADER Update bootloader backup copy ... Update bootloader backup copy Ok! Write : LOGO Write : SECRO Write : SUTINFO FAIL : SEC : INSUFFICIENT BUFFER ERR : 0xC002004B ERR : SEC : INSUFFICIENT BUFFER ERR : 0x00000037|0x00000037 Error : Flashing failed! >>> Seems as something wrong with device! Check battery charge and device state! Reconnect Power/Cable! Can anyone explain/help how to solve the problem? Thank you |
11-06-2020, 23:10 | #4 (permalink) |
Member: 462970 Status: Offline Thanks Meter: 20,352 | Yeah, security subs can't undesrtand, why there just less, that 512 byte block. |
