02-14-2021, 11:19 | #1 (permalink) |
Freak Poster Join Date: Mar 2017 Location: Songea-Tanzania
Member: 2697682 Status: Offline Thanks Meter: 49 | infinix hot 9 play x655c Flash Error Help PTFN : MediaTek USB Port (COM38) MODE : BOOTROM PORT : 38 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6765 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000 CODE : Cervino TYPE : MODERN RAPHAEL BROM : MEID : 76D567D688996FB1EF03334FF3764F07 BROM : SecLevel : 0x000000E5 BROM : SecMode : SBC+SDA+EXT BROM : BROM|BL : 0x05|0xFE BROM : BOOTROM MODE : 0_base : BASE_v2044 | Manual : Enabled BROM : SOCID : 3FC8F9804ADFC17B18FD1FAE148B632658E853FAF8ED5D4D6A 2503DC9C36B535 BROM : SLA : Local Auth BROM : SLA : Auth Started! BROM : SLA : Auth Passed! BROM : SLA : 0x0000001F AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : Found MT6765 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! DA : SYNC DA : MODE : BROM DA : EXT_RAM NOT initialized! EMI : DEV : MT6765 EMI : SRC : preloader_x655c_h6211.bin EMI : CNT : 0010 EMI : [00] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 90014A684445615033 : VEN : HYNIX | DEV : hDEaP3 : RAM : [ 6.00 GB ] EMI : [01] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 150100444836444D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : DH6DMB : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [02] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 150100444836444142 : VEN : SAMSUNG | DEV : DH6DAB : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [03] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 150100334836434142 : VEN : SAMSUNG | DEV : 3H6CAB : RAM : [ 6.00 GB ] EMI : [04] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 150100335636434D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : 3V6CMB : RAM : [ 6.00 GB ] EMI : [05] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 90014A484347386134 : VEN : HYNIX | DEV : HCG8a4 : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [06] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 90014A484347386134 : VEN : HYNIX | DEV : HCG8a4 : RAM : [ 6.00 GB ] EMI : [07] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 90014A68433861503E : VEN : HYNIX | DEV : hC8aP> : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [08] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 90014A68433861503E : VEN : HYNIX | DEV : hC8aP> : RAM : [ 6.00 GB ] EMI : [09] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 90014A684339615033 : VEN : HYNIX | DEV : hC9aP3 : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [0A] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 90014A68433861503E : VEN : HYNIX | DEV : hC8aP> : RAM : [ 3.00 GB ] EMI : [0B] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 150100445036384D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : DP68MB : RAM : [ 3.00 GB ] EMI : [0C] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 13014E53304A394B39 : VEN : MICRON | DEV : S0J9K9 : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [0D] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 150100445636444142 : VEN : SAMSUNG | DEV : DV6DAB : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [0E] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 150100445036444142 : VEN : SAMSUNG | DEV : DP6DAB : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [0F] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 150100445636444D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : DV6DMB : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : Init EMI from PRELOADER DA : SETUP EMI PARAMS FAILED! ERROR : ABORT Error : Fail to init protocol! >>> Internal EMI : Select other EMI number! External Preloader - make sure it correct for connected device! Reconnect Power/Cable! |
02-14-2021, 14:03 | #4 (permalink) | |
Member: 2697682 Status: Offline Thanks Meter: 49 | hw report Quote:
Elapsed: 00:00:32 Operation : HW Report [ v2.21 ] HWreport : Mode : eMMC 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek USB Port (COM38) MODE : BOOTROM PORT : 38 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6765 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000 CODE : Cervino TYPE : MODERN RAPHAEL BROM : MEID : 76D567D688996FB1EF03334FF3764F07 BROM : SecLevel : 0x000000E5 BROM : SecMode : SBC+SDA+EXT BROM : BROM|BL : 0x05|0xFE BROM : BOOTROM MODE : 0_base : BASE_v2044 | Manual : Disabled BROM : SOCID : 3FC8F9804ADFC17B18FD1FAE148B632658E853FAF8ED5D4D6A 2503DC9C36B535 BROM : SLA : Local Auth BROM : SLA : Auth Started! BROM : SLA : Auth Passed! BROM : SLA : 0x0000001F AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : Found MT6765 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! DA : SYNC DA : MODE : BROM DA : EXT_RAM NOT initialized! EMI : DEV : INFINITY EMI : SRC : PRELOADER_INFINITY_0 EMI : CNT : 0008 EMI : Init EMI from INTERNAL DB DA : SETUP EMI PARAMS FAILED! ERROR : ABORT Boot done! Memory Info : CID : 880103534C44333247550E28182696AF MEM : VEN : FORESEE | OEM : 301 | DEV : SLD32G DAT : Size: 29600 MB, Max.Speed: 52000 kHz, blklen(512), nblks(60620800), ro(0) EXT_CSD Info : EXT_CSD rev. : v1.8 ( MMC v5.1 ) CSD struct rev. : v1.2 Supported command sets : 1h HPI features : 1h BG operations support : 1h BG operations status : 0h Correct prg. sectors : 0h 1st init time after part. : 3000 ms Min. write perf.(DDR,52MH,8b): 0h Min. read perf. (DDR,52MH,8b): 0h TRIM timeout: 4 ms Secure feature support: 55h Secure erase timeout : 40500 ms Secure trim timeout : 25500 ms Access size : 3072 bytes HC erase unit size : 512 kbytes HC erase timeout : 1500 ms HC write prot grp size: 4096 kbytes HC erase grp def. : 0h Reliable write sect count: 1h Sleep current (VCC) : 7h Sleep current (VCCQ): 7h Sleep/awake timeout : 838860800 ns Sector count : 39d0000h Min. WR Perf. (52MH,8b): 0h Min. Read Perf.(52MH,8b): 0h Min. WR Perf. (26MH,8b,52MH,4b): 0h Min. Read Perf.(26MH,8b,52MH,4b): 0h Min. WR Perf. (26MH,4b): 0h Min. Read Perf.(26MH,4b): 0h Power class: 0 Power class(DDR,52MH,3.6V): 0h Power class(DDR,52MH,1.9V): 0h Power class(26MH,3.6V) : 0h Power class(52MH,3.6V) : 0h Power class(26MH,1.9V) : 0h Power class(52MH,1.9V) : 0h Part. switch timing : ah Out-of-INTR busy timing: 5h Card type : 57h Command set : 0h Command set rev.: 0h HS timing : 0h Bus width : 0h Erase memory content : 0h Partition config : 48h Boot partition size : 4096 kbytes Boot information : 7h Boot config protection: 0h Boot bus width : 2h Boot area write prot : 0h User area write prot : 0h FW configuration : 0h RPMB size : 4096 kbytes Write rel. setting : 1fh Write rel. parameter: 15h Start background ops : 0h Enable background ops: 2h H/W reset function : 1h HPI management : 0h Max. enhanced area size : 9a2h (10100736 kbytes) Part. support : 7h Part. attribute: 0h Part. setting : 0h General purpose 1 size : 0h (0 kbytes) General purpose 2 size : 0h (0 kbytes) General purpose 3 size : 0h (0 kbytes) General purpose 4 size : 0h (0 kbytes) Enh. user area size : 0h (0 kbytes) Enh. user area start: 0h Bad block mgmt mode: 0h Overall status : MLC status : Not defined SLC status : 0% - 10% used EOL status : Normal ( Less than 80% reserved blocks used ) Done! Elapsed: 00:00:53 | |
02-16-2021, 11:17 | #6 (permalink) |
Member: 2697682 Status: Offline Thanks Meter: 49 | How to solve it bro, Please tell me what to do i flashed using cm2 the phone was in hang mode but now total dead it doesn't accept any files. PLEASE HELP THIS HAPPENED AFTER FLASH USING CM2 |
02-17-2021, 13:49 | #9 (permalink) | |
Member: 2697682 Status: Offline Thanks Meter: 49 | The same verison build and everything.... Quote:
The same version and build. while i was flashing the phone stacked on sec is too larger: since then it doesnt accept any rom rather the error message i got cm2mt2.21 killed the phone ............., even u u don't know what to do may user reported this problem no body got the answer till check there are many thread | |
02-18-2021, 07:19 | #11 (permalink) | |
Freak Poster Join Date: Sep 2009 Location: another place
Member: 1128422 Status: Offline Thanks Meter: 67 | Quote:
OR search correct Fw compatible with the phone, because of the chip inside ur phone is from vendor FORESEE not listed in configuration from preloader ( firmware u already flashed) | |
02-19-2021, 08:30 | #12 (permalink) | |
Member: 2697682 Status: Offline Thanks Meter: 49 | i need auth file for this phone x655c Quote:
Please if u have auth file of this phone please help | |
02-19-2021, 09:46 | #13 (permalink) | |
Member: 462970 Status: Offline Thanks Meter: 20,352 | Quote:
Do you blame your kitchen knife vendor, if you hurt yourself acciedantly, when cooking breakfeast? Knife = Software. Finger = Phone. What and how you do - it is completely your choose. Answer give. You need CORRECT firmware for your phone. Not auth file or whatever else. | |
