k5000 tv |
Yes I have Infinity-Box |
hello! post required software version read by "read detailed information" |
COM54 [VCP0] selected الوحدة v3.24 جهاز: Autodetect 6205-6239 NOR التاكد من البيانات, انتظر... تمكين وضع الكشف التلقائي عن السوفت وير Action: read/check information ====> بدء التشغيل ... قم بتشغيل الهاتف مع الاستمرار بالضغط على زر التشغيل ! 19200 fixed جاري الاتصال, انتظر... جاري البدء [6225:8A05:8A00]... CPU: MT6225 بدء تشغيل سريع On chip: 0001:5303:0005 status: FF حجم رزمة بدء التشغيل: 0400 توقف عن الضغط على زر التشغيل الان ! بدء التشغيل Done ====> يبدأ ... detecting chip #00 in region #00... سوفت وير 2088C4FFFFFFFF:2088C400000000 سوفت وير ST Intel/Sharp ext [def 007Fx020000 0004x008000] 16Mb otp offset: 00FE0000 detecting chip #01 in region #00... سوفت وير 2088C4FFFFFFFF:2088C400000000 سوفت وير ST Intel/Sharp ext [def 007Fx020000 0004x008000] 16Mb otp offset: 00FE0000 detecting chip #02 in region #00... سوفت وير 2088C4FFFFFFFF:2088C400000000 سوفت وير ST Intel/Sharp ext [def 007Fx020000 0004x008000] 16Mb otp offset: 00FE0000 detecting chip #03 in region #00... سوفت وير 2088C4FFFFFFFF:2088C400000000 سوفت وير ST Intel/Sharp ext [def 007Fx020000 0004x008000] 16Mb otp offset: 00FE0000 تم الكشف عن رقم رقاقات السوفت وير/المناطق: 04/01 يبدأ Done ====> حدد السرعة ... 921600 حدد السرعة Done ====> بدأ كود بدأ التشغيل ... بدأ كود بدأ التشغيل Done ====> التاكد من سلامة الفيرم وير ... device parameters detection in progress... detecting chip #00 in region #00... سوفت وير 2088C4FFFFFFFF:2088C400000000 سوفت وير ST Intel/Sharp ext [def 007Fx020000 0004x008000] 16Mb otp offset: 00FE0000 detecting chip #01 in region #00... سوفت وير 2088C4FFFFFFFF:2088C400000000 سوفت وير ST Intel/Sharp ext [def 007Fx020000 0004x008000] 16Mb otp offset: 00FE0000 it's time to stop: CCF31D36C2F97E0897CCEB82A8FEC4B60000000000000000 تم الكشف عن رقم رقاقات السوفت وير/المناطق: 01/01 الحجم الكلي لمنطقة الفلاش: 01000000 usb bootloader detect... .. usb bootloader detect (phase #2)... .. usb bootloader (chip) is absent searching rom info... . search rom info finished searching rom info... . search rom info finished تحذير: rom info information not found, possible reasons: - old firmware type w/o rom info information - empty (completely or partially erased) flash chip - damaged firmware - damaged hardware (bad soldered or damaged flash chip) > if phone works fine just ignore this warning < detecting ffs/eeprom area in 1 chip(s)... standard ffs/eeprom offset assigned: 00E00000 سوفت وير 2088C4FFFFFFFF:2088C400000000 فحص المنطقة [00000000]: 00080000-00FFFFFF... ffs/eeprom found near: 00F00000 Detected ffs/eeprom address is non-standard: 00F00000 Posible reasons: 1. ffs/eeprom is Ok but address is non-standard 2. ffs/eeprom is damaged and can't be detected 3. ffs/eeprom is Ok but detected incorrectly (f.e. unknown ffs/eeprom structure) If you are not sure that detected address is correct: 1. press "NO" (and select standard address or terminate current operation) 2. make full flash backup for emergency case 3. repeat required operation Are you sure that detected ffs/eeprom address is correct ? autodetected ffs/eeprom address confirmed by user: 00F00000 detecting ffs/eeprom size... ffs/eeprom size: 00100000 ffs/eeprom chip: 00 ffs/eeprom area: 00000000:00F00000-00FFFFFF firmware area: 00000000-00EFFFFF detecting ffs/eeprom structure pass 1... .................................................. .......... ffs/eeprom: can't detect record name location خطأ: ffs/eeprom detection failed: element #1 sec info (detailed) detection... searching sec info#1... . search sec info#1 finished detecting firmware version... .................................................. .............. .................................................. .............. انتهى تحذير: can not detect firmware version if software freez: make "ايجاد اصدار الفيرم وير (عملية بطيئة)" unchecked and repeat operation. detecting firmware build... ............................................... firmware date/time: 2009-05-27 11-41 hw1: REBOUND25_GEMINI_HW hw2: Memory-ST_T3_15+1,128+32 انتهى detecting product-id... .................................................. .............. انتهى detecting languages... .......................................... language parameters detected detected languages: En Tr انتهى, الوقت المستخدم: 2 min 2 sec ازل/ادخل البطارية الان ! |
hello! is this a dead phone or which problem you have with it? have you tried to solve it by format FFS/IMEI restore? |
i need this flash v657 do u have it =r370m00_pcb01_gprs_mt6225_s00.n_v657_y |
hello! sorry, no R370M00_PCB01_GPRS_MT6225_S00.N_V657..... file in our collection |
