x1x to x45/x50 All Siemens mobile starting from S6, S10, ... up to C45, S45, ME45, SL42, SL45(i), A50, CL50, M50, MT50. |
05-21-2002, 02:26 | #2 (permalink) |
Major Poster Join Date: Jan 2002 Location: Switzerland
Member: 8581 Status: Offline Thanks Meter: 0 | When you flash to v54, you haven't Java, but you can get it with this program . You must only write Block 5005 for Java. Have fun! If you don't know how the program works, contact me. I haven't a SL45, but I think I can help you. Greez Cryo |
05-23-2002, 02:53 | #3 (permalink) | |
No Life Poster Join Date: Mar 2001 Location: Earth
Member: 3506 Status: Offline Thanks Meter: 6 | Hi Cryo, can you explain me how to use this soft?? or someone to translate this from German: 1. Firmware auf version 54 flashen! 2. file unzippen, 3. enthaltene setup.exe ausführen, 3.1 alle files und ordner sollten sich nun im ordner "P35InitMapSC" befinden (die P35InitMapSC.exe lasst links liegen ihr arbeitet nur mit der Initservice.exe) 3.2 Initservice.exe doppelklicken (öffnet sich etwas langsam ca. 8 sekunden) 3.3 im nun geöffneten programmfenster wählt ihr links den ordner "map54" aus und öffnet ihn. 3.4 setzt ein häkchen bei "Write all" 3.5 gebt die nummer des 1. eefullblocks oben bei "block" manuell ein (5001) 3.6 hängt das ausgeschaltete phone ans kabel (Com1) 3.7 clickt nun auf "write eefull" und eine knappe sekunde später auf die einschalttaste am telefon (wenn alles klappt steht nun "Service Mode" im handydisplay, wenn nicht vorgang wiederholen, es ist nur eine übungs-bzw. timingfrage) 3.8. dies müsst ihr mit den im ordner map54 enthaltenen eefullblocks 5001 bis 5030 tun, dies hat bei mir gereicht. P.S. der servicemode erlischt im display automatisch wenn der eepromblock fertig geschrieben ist, danach den nächsten block auswählen und writen! TIP: schaut euch die nummern im ordner map54 an! es gibt die blocks 5001 bis 5016 danach gehts gleich bei 5024 weiter! Einen block 5017 gibt es folglich nicht. wundert euch also nicht wenn plötzlich die Meldung erscheint "Datei nicht gefunden" :-) Quote:
05-23-2002, 06:40 | #5 (permalink) |
Guest
Posts: n/a
Member: | Links for DLL's :ftp://intercontract.ru/Distrib/Bux/1.../BIN/BkEnd.dll ftp://intercontract.ru/Distrib/Bux/1.../BIN/FRAME.DLL ftp://intercontract.ru/Distrib/Bux/1...BIN/TYPE32.DLL ftp://intercontract.ru/Distrib/Bux/1...L/BIN/BR32.DLL ftp://intercontract.ru/Distrib/Bux/1...IN/DBENG32.DLL ftp://intercontract.ru/Distrib/Bux/1.../BIN/Seven.dll ftp://intercontract.ru/Distrib/Bux/1.../BIN/BLang.dll Other dll's you have in that pack posted by Cryo. Thanks man ! Last edited by legija; 05-23-2002 at 07:19. |
05-24-2002, 19:02 | #6 (permalink) | |
Insane Poster Join Date: Apr 2002 Location: someplace
Member: 11033 Status: Offline Thanks Meter: 0 | !!! A T T E N T I O N VIRUS !!! Quote:
in InitService.exe Last edited by somehex; 05-24-2002 at 19:27. | |
05-25-2002, 00:16 | #8 (permalink) |
Member: 8581 Status: Offline Thanks Meter: 0 | I heard that in a other board too, but there isn't any virus!!! I've tested it 1000x with Norton Anti-Virus and PC-Cillin! And there are so much people, who used the program, and have now FW54 with java, but when you don't want to believe me, let it be... P.S. There isn't any other program, what can activate java on FW54 Greez Cryo |
05-25-2002, 00:22 | #9 (permalink) |
Member: 8581 Status: Offline Thanks Meter: 0 | Look here: http://forum.gsmhosting.com/vbb/show...threadid=39637 Hehe have you seen? That's the same program And have you seen the last post? There isn't any virus... Greez Cryo |
05-30-2002, 08:59 | #12 (permalink) |
Major Poster Join Date: Dec 2001 Location: rp
Member: 8113 Status: Offline Thanks Meter: 1 | Hi, Masteross, have you got the translation for this? Kindly post here or mail it to me ([email protected]), appreciate it very much if anyone can help. Thanks again. regards, dambolface 1. Firmware auf version 54 flashen! 2. file unzippen, 3. enthaltene setup.exe ausführen, 3.1 alle files und ordner sollten sich nun im ordner "P35InitMapSC" befinden (die P35InitMapSC.exe lasst links liegen ihr arbeitet nur mit der Initservice.exe) 3.2 Initservice.exe doppelklicken (öffnet sich etwas langsam ca. 8 sekunden) 3.3 im nun geöffneten programmfenster wählt ihr links den ordner "map54" aus und öffnet ihn. 3.4 setzt ein häkchen bei "Write all" 3.5 gebt die nummer des 1. eefullblocks oben bei "block" manuell ein (5001) 3.6 hängt das ausgeschaltete phone ans kabel (Com1) 3.7 clickt nun auf "write eefull" und eine knappe sekunde später auf die einschalttaste am telefon (wenn alles klappt steht nun "Service Mode" im handydisplay, wenn nicht vorgang wiederholen, es ist nur eine übungs-bzw. timingfrage) 3.8. dies müsst ihr mit den im ordner map54 enthaltenen eefullblocks 5001 bis 5030 tun, dies hat bei mir gereicht. P.S. der servicemode erlischt im display automatisch wenn der eepromblock fertig geschrieben ist, danach den nächsten block auswählen und writen! TIP: schaut euch die nummern im ordner map54 an! es gibt die blocks 5001 bis 5016 danach gehts gleich bei 5024 weiter! Einen block 5017 gibt es folglich nicht. wundert euch also nicht wenn plötzlich die Meldung erscheint "Datei nicht gefunden" :-) |
s319 flash with all flash of support and still have blue screen | bachatia | Infinity-Box | 6 | 06-08-2009 19:24 |
since myv-56 have the same pcb and testpoint location.can i flash it with myv55 file | GOODNESS | SwS_SaG_BoX | 0 | 10-26-2006 12:50 |
can i flash w810c with w810i or no i have one w810c and want change language to arab | gsm4libya | SonyEricsson (USB-Smart) | 1 | 07-06-2006 20:41 |
Who can make me a Rep.-File for SL45i ??? | Proggy | x1x to x45/x50 | 1 | 01-15-2002 03:29 |
