Instalación de OS para 81XX con hibrido 4.6 y liberando espacio con Shrink-A-OS Quiero dar mi primer aporte a la comunidad de forum.gsmhosting con la instalación de OS para blackberry 81XX, con el híbrido 4.6 y liberando espacio con Shrink-A-OS. Yo mismo lo e probado en bastantes modelos 81XX y corre de maravilla, desocupa mucho espacio vital para estos dispositivos con poca memoria y los hace mas rápidos. Pasos: 1. Descargar e Instalar el ultimo OS de tu blackberry lo puedes buscar en el siguiente enlace Ultimos OS Oficiales y Betas o instala el de la operadora de tu preferencia que lo podemos buscar en el siguiente enlace Buscador de Sistemas Operativos Oficiales por ZonaBlackBerry | Foro BlackBerry 2. Luego del tema Hibrido con archivos de OS 4.6.1. y 5.0. para la serie 81xx - Zona BlackBerry | Foro BlackBerry de la autoria de andres-eduardo hacemos solo los siguientes pasos: 2.1. Bajan el híbrido por el siguiente enlace MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service luego lo descomprimen lo copian y se van para C:/Archivo de Programa/Archivos comunes/Research in Motion/Shared/Loader Files/81xx-v4.5.0.xxx_xx.x.x.xxx/Java hay Copian el contenido del hibrido y lo pegan dentro de la carpeta Java de la version base sustituyendo los archivos, añadir el híbrido a la base3. Ahora con la siguiente guía de zonablackberry Guía de Uso del *Shrink a OS*, Gana espacio vital al Instalar tu Sistema Operativo - Zona BlackBerry | Foro BlackBerry ejecuten el paso 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 y 6.6 con ello van a reducir espacio del sistema operativo OJO al ejecutar el programa vean que la casilla donde dice shrink-A-OS is in my Current OS Folder (not Java or CDMA/GPRS/UMTS) justo abajo de Browse no este seleccionada. 4. Hacer copia de seguridad de los documentos del equipo con Blackberry Desktop Manager. 5. Si desean salvar las aplicaciones de terceros lo pueden hacer con la siguiente guía Guía de Respaldo (y Restauración) de Aplicaciones de Terceros usando BBSAK - Zona BlackBerry | Foro BlackBerry. 6. Aplican WIPE con BBSAK e Instalan el sistema operativo lo pueden hacer con la siguiente guia de zonablackberry Aplicar WIPE con BBSAK - Zona BlackBerry | Foro BlackBerry 7. Luego restauran la copia de seguridad y las aplicaciones de terceros si hicieron respaldo de ellas. 7.1 Si lo desean de los siguientes link pueden decargar las aplicaciones de BBM, Live Messenger, Facebook y App World desde la PC usando Internet Explorer: 8. También pueden utilizar un programa que se baja directamente desde el navegador de tu blackberry que sirve para liberar espacio eliminando aplicaciones que no son utilizadas por los usuarios blackberry pueden ver esa aplicación por el siguiente tema Maxmem: Libera memoria en tu BlackBerry Pearl - Zona BlackBerry | Foro BlackBerry o bajarla desde zonaota.com desde tu dispositivo. Nota: es recomendable solo eliminar Remove VAD (Voice Activated Dialing) (si no lo utilizas, al eliminar esta opción no podrás ingresar al Acerca De en opciones de tu dispositivo), Remove MDS (Mobile Data Service) (Solo si no utilizas el BES de tu teléfono), Remove RIM Internal Tools. Nota: al eliminar Remove Default Themes no podrás instalar mas temas en tu teléfono y solo quedara el tema Dimension Zen que posee tu teléfono por defecto. Y Listo ya tienen su Blackberry Mas Rapido y con Mayor Espacio en la Memoria Interna. Si La Información te sirvió recuerda dar gracias (THANK) |
jeje, echale pierna. |
