09-22-2014, 06:04 | #31 (permalink) |
Freak Poster Join Date: Apr 2013 Location: Đà Nẵng - Việ Age: 44
Member: 1911593 Status: Offline Sonork: 100.1645151 Thanks Meter: 130 | 09:48:21 : ================================================== ==== 09:48:21 : ================================================== ==== 09:48:21 : eMMC Test Point Connection Module 09:48:21 : ================================================== ==== 09:48:21 : ================================================== ==== 09:48:21 : 09:48:21 : 1. DO NOT USE THE PHONE"S BATTERY 09:48:21 : 2. Connect the Soldered TP Connections to ATF Box 09:48:21 : 3. Disconnect the USB Cable and Wait until the 09:48:21 : the ATF Software will tell you to Connect the USB. 09:48:21 : 09:48:21 : 09:48:21 : Interface Reset OK! 09:48:21 : eMMC Access Type: SECTOR MODE 09:48:21 : eMMC Supported Voltage Range: 09:48:21 : 3.5-3.6V, 3.4-3.5V, 3.3-3.4V, 3.2-3.3V, 3.1-3.2V 3.0-3.1V, 2.9-3.0V, 2.8-2.9V, 2.7-2.8V, 1.9-2.0V 09:48:21 : 09:48:21 : CID : 1501004D414732474106CB0022BF5FBA 09:48:21 : CSD : D02701320F5903FFF6DBFFFF8A404006 09:48:21 : 09:48:21 : eMMC Boot Information 09:48:21 : Revision 1.5 (for MMC v4.41) 09:48:21 : BOOT PARTITION : NOT BOOT ENABLED 09:48:21 : PARTITION ACCESS : R/W USER PARTITION 09:48:21 : PERM_BOOT_CFG_PROT : DISABLED 09:48:21 : PWR_BOOT_CFG_PROT : DISABLED 09:48:21 : BOOT MODE : x1 SINGLE DATA RATE + LOW SPEED 09:48:21 : RESET BUS WIDTH : ENABLED 09:48:21 : eMMC FirmW UPDATE : DISABLED 09:48:21 : EMMC CACHE SIZE : 0 KB 09:48:21 : SUPER PAGE SIZE : 3584 KB 09:48:21 : HC ERASE GROUP SIZE: 512 KB 09:48:21 : USER AREA SIZE : 15634268160 BYTES 09:48:21 : BOOT PARTITION SIZE: 2048 KB 09:48:21 : RPMB PARTITION SIZE: 128 KB 09:48:21 : 09:48:21 : 09:48:21 : eMMC Device Information 09:48:21 : Manufacturer ID: SAMSUNG 09:48:21 : Device Type : Embedded BGA 09:48:21 : Application ID : 00 09:48:21 : Product Name : MAG2GA 09:48:21 : Product Rev : 0.6 09:48:21 : Product SN : CB0022BF 09:48:21 : Manufactured : January 2012 09:48:21 : 09:48:21 : Card Specific Data 09:48:21 : CSD_STRUCTURE : Extended 09:48:21 : SPEC_VERS : Version 4.1/4.2/4.3 09:48:21 : TAAC : 13 ns 09:48:21 : TRANS_SPEED : 4000000 KHz 09:48:21 : READ_BL_LEN : 512 Bytes 09:48:21 : C_SIZE : HIGH CAPACITY 09:48:21 : WP_GRP_ENABLE : YES 09:48:21 : WRITE_BL_LEN : 512 Bytes 09:48:21 : CONTENT_PROT_APP : NO 09:48:21 : PERM_WRITE_PROTECT: NO 09:48:21 : TMP_WRITE_PROTECT : NO 09:48:21 : 09:48:21 : Extended CSD Saved: 09:48:21 : 1501004D414732474106CB0022BF_DC699844.ext_csd 09:48:21 : Backup Directory: 09:48:21 : D:\Brick Repair\ATF\AdvanceBox Turbo Flasher\eMMC\EXT_CSD\ 09:48:21 : 09:48:35 : Start Writing 0x00100000 Blocks at 0x00000000 09:48:35 : Partition Selected: USER AREA 09:56:13 : 09:56:13 : Total Elapsed Time 00:07:39 09:56:13 : Write Success! |
09-22-2014, 06:17 | #32 (permalink) |
Member: 1911593 Status: Offline Sonork: 100.1645151 Thanks Meter: 130 | Repair eMMC SkyA830L ok ================================================== ==== ================================================== ==== eMMC Test Point Connection Module ================================================== ==== ================================================== ==== 1. DO NOT USE THE PHONE"S BATTERY 2. Connect the Soldered TP Connections to ATF Box 3. Disconnect the USB Cable and Wait until the the ATF Software will tell you to Connect the USB. Interface Reset OK! eMMC Access Type: SECTOR MODE eMMC Supported Voltage Range: 3.5-3.6V, 3.4-3.5V, 3.3-3.4V, 3.2-3.3V, 3.1-3.2V 3.0-3.1V, 2.9-3.0V, 2.8-2.9V, 2.7-2.8V, 1.9-2.0V CID : 1501004D414732474106C309BFB9 CSD : D02701320F5903FFF6DBFFFF8A404007 eMMC Boot Information Revision 1.5 (for MMC v4.41) BOOT PARTITION : NOT BOOT ENABLED PARTITION ACCESS : R/W USER PARTITION PERM_BOOT_CFG_PROT : DISABLED PWR_BOOT_CFG_PROT : DISABLED BOOT MODE : x1 SINGLE DATA RATE + LOW SPEED RESET BUS WIDTH : ENABLED eMMC FirmW UPDATE : DISABLED EMMC CACHE SIZE : 0 KB SUPER PAGE SIZE : 3584 KB HC ERASE GROUP SIZE: 512 KB USER AREA SIZE : 15634268160 BYTES BOOT PARTITION SIZE: 2048 KB RPMB PARTITION SIZE: 128 KB eMMC Device Information Manufacturer ID: SAMSUNG Device Type : Embedded BGA Application ID : 00 Product Name : MAG2GA Product Rev : 0.6 Product SN : C309BFB9 Manufactured : January 2012 Card Specific Data CSD_STRUCTURE : Extended SPEC_VERS : Version 4.1/4.2/4.3 TAAC : 13 ns TRANS_SPEED : 4000000 KHz READ_BL_LEN : 512 Bytes C_SIZE : HIGH CAPACITY WP_GRP_ENABLE : YES WRITE_BL_LEN : 512 Bytes CONTENT_PROT_APP : NO PERM_WRITE_PROTECT: NO TMP_WRITE_PROTECT : NO Extended CSD Saved: 1501004D414732474106C309BFB9_6158FBAF.ext_csd Backup Directory: D:\Brick Repair\ATF\AdvanceBox Turbo Flasher\eMMC\EXT_CSD\ Task Selected: Samsung Factory Format ================================================== ==== For eMMC Revision 1.5 (for MMC v4.41) and LOWER --> This will ERASE USER AREA, BOOT1, BOOT2, RPMB and EXT_CSD R/W/E Entries For eMMC Revision 1.6 (for MMC v4.5) and HIGHER --> This will ONLY ERASE USER AREA ================================================== ==== This eMMC is: Revision 1.5 (for MMC v4.41) Samsung Factory Format Start... Format Done! ================================================== ==== WARNING - WARNING - WARNING - WARNING - WARNING ================================================== ==== 1. WRITE Back EXT_CSD Backup if Needed 2. WRITE BOOT1 Image if Needed 3. WRITE BOOT2 Image if Needed 4. WRITE USER AREA Image if Needed ================================================== ==== Start Writing 0x00100000 Blocks at 0x00000000 Partition Selected: USER AREA Total Elapsed Time 00:14:05 Write Success! |
09-24-2014, 13:43 | #33 (permalink) |
Freak Poster Join Date: Apr 2008 Location: west java
Member: 756701 Status: Offline Sonork: 100.1592286 Thanks Meter: 91 | GT-S6310 brick no booting, repair with other jtag tool not alive just become rumdump mode. Sucsess with ATF JTAG, alive again. Thanks ATF team BR |
10-02-2014, 12:08 | #34 (permalink) |
Product Manager Join Date: Sep 2009 Location: Pakistan Age: 36
Member: 1118710 Status: Offline Sonork: 100.1604414 Thanks Meter: 4,970 | Nokia XL RM 1030 Boot Repair Done Nokia XL RM 1030 Boot Repair Done |
The Following User Says Thank You to Danish Shafiq For This Useful Post: |
10-07-2014, 17:06 | #37 (permalink) |
Junior Member Join Date: May 2006 Location: India
Member: 281813 Status: Offline Thanks Meter: 2 | Dear team is it possible to repair a totally dead Lumia625 (no vibration or nokialogo) If so pls show me a link .I have JTAG activated but not yet used.Pls help |
10-08-2014, 09:55 | #38 (permalink) | |
No Life Poster Join Date: Dec 2007
Member: 651945 Status: Offline Thanks Meter: 20,118 | Quote:
1. Download and install 11.70 from here: http://forum.gsmhosting.com/vbb/f609...hread-1864062/ 2. Read Instructions here: http://forum.gsmhosting.com/vbb/f609...edure-1854823/ | |
10-10-2014, 16:37 | #39 (permalink) |
Junior Member Join Date: Jul 2006 Location: tunisia Age: 42
Member: 320228 Status: Offline Thanks Meter: 3 | S7562 boot repaired Default language ID 0x040C, LR 12 JTAG Interface Connected, S/N 0xD91CBFCE Resetting and Exploring JTAG chain...No Devices found in Chain! Loading AFP (Please Wait)...OK AFP revision 4, compiled 25/05/2014 18:53:00 ================================================== ======== Phone Type : Samsung GT-S7562 CPU Type : Qualcomm MSM7227A Storage TYpe : eMMC 4GB Boot Package : Full Boot Restore (4.0.4) ================================================== ======== 1. Make sure JTAG Connection is 100% OK 2. Phone BATTERY should be CONNECTED!!! 3. Connect RJ-45 JTAG Cable to ATF Box 4. Connect USB Cable to the Phone 5. Click RESET JTAG button to check JTAG Connection 6. Click RESTORE BOOT button to Start Operation ---------------------------------------------------------- Loading AFP (Please Wait)...OK AFP revision 4, compiled 25/05/2014 18:53:00 ================================================== ======== Phone Type : Samsung GT-S7562 CPU Type : Qualcomm MSM7227A Storage TYpe : eMMC 4GB Boot Package : Full Boot Restore (4.0.4) ================================================== ======== 1. Make sure JTAG Connection is 100% OK 2. Phone BATTERY should be CONNECTED!!! 3. Connect RJ-45 JTAG Cable to ATF Box 4. Connect USB Cable to the Phone 5. Click RESET JTAG button to check JTAG Connection 6. Click RESTORE BOOT button to Start Operation ---------------------------------------------------------- Resetting and Exploring JTAG chain...No Devices found in Chain! Resetting and Exploring JTAG chain...1 Device(s) Device #1 ID 0x106230E1 IR4 Restore Boot... Waiting for Device Connection 20 second(s)...OK Resetting and Exploring JTAG chain...OK Halting Core...OK Initializing Device...OK Detecting eMMC #1 ID...1501004A4A5330304103BCA855ED116A Flash Description: Samsung JJS00A, 3.64 GiB, SN BCA855ED, Jan 1998 Partition Config: No boot enabled, Boot ACK OFF (0x00) Boot Bus Config: x1 SDR, Bus Reset to x1 (0x00) Testing Device Memory...OK Sending Flash Loader...OK (91483 Op/Sec) Restoring MBR Data...OK Restoring Partition #1...OK Restoring Partition #2...OK Restoring Partition #3...OK Restoring Partition #4...OK Restoring Partition #5...OK Restoring Partition #6...OK Restoring Partition #7...OK Completed in 0h 3m 6s. Code Download Speed 111 KiB/sec. Boot Restore Done! ================================================== =========== Assemble Phone and Start Normally If Phone cannot Start, perform USB Firmware Update Procedure ================================================== =========== |
10-12-2014, 14:48 | #40 (permalink) |
Registered User Join Date: Oct 2005
Member: 189506 Status: Offline Sonork: 100.1576871 Thanks Meter: 126 | S7562 boot repair ok with ATF WHile Other Jtag failed to repair it.. THanks ATF Team Device #1 ID 0x106230E1 IR4 Restore Boot... Waiting for Device Connection 20 second(s)...OK Resetting and Exploring JTAG chain...OK Halting Core...OK Initializing Device...OK Detecting eMMC #1 ID...1501004A4A5330304103894B5A7A402E Flash Description: Samsung JJS00A, 3.64 GiB, SN 894B5A7A, Apr 1997 Partition Config: No boot enabled, Boot ACK OFF (0x00) Boot Bus Config: x1 SDR, Bus Reset to x1 (0x00) Testing Device Memory...OK Sending Flash Loader...OK (91449 Op/Sec) Restoring MBR Data...OK Restoring Partition #1...OK Restoring Partition #2...OK Restoring Partition #3...OK Restoring Partition #4...OK Restoring Partition #5...OK Restoring Partition #6...OK Restoring Partition #7...OK Completed in 0h 3m 4s. Code Download Speed 112 KiB/sec. Boot Restore Done! ================================================== =========== Assemble Phone and Start Normally If Phone cannot Start, perform USB Firmware Update Procedure |
10-17-2014, 20:31 | #41 (permalink) |
Insane Poster Join Date: Jan 2010 Location: Ukraine
Member: 1215794 Status: Offline Thanks Meter: 6 | i9082i ....where is files and pinout my fryend. Upload please. i9082i ....Where pinout ? Which files? or is all the flooding? true or not? support why silent? |
10-25-2014, 01:21 | #44 (permalink) |
Freak Poster Join Date: Dec 2012 Location: Egypt Age: 28
Member: 1857256 Status: Offline Sonork: 1650338 Thanks Meter: 91 | S6500d boot repair done by atf jtag Resetting and Exploring JTAG chain...1 Device(s) Device #1 ID 0x106040E1 IR4 Waiting for Device Connection 20 second(s)...OK Resetting and Exploring JTAG chain...OK Halting Core...OK Initializing Device...OK Detecting eMMC #1 ID...15010053355530304D020C880E273152 Flash Description: Samsung S5U00M, 3.64 GiB, SN 0C880E27, Mar 1998 Partition Config: No boot enabled, Boot ACK OFF (0x00) Boot Bus Config: x1 SDR, Bus Reset to x1 (0x00) Testing Device Memory...OK Sending Flash Loader...OK (91430 Op/Sec) Writing "USER" area, flash #1, p#0, 0x0000000000, 0x00000A7800...Flash Write Error at 0x00010000, Bad Answer from Loader 0x0, 0x5304 Waiting for Device Connection 20 second(s)...OK Resetting and Exploring JTAG chain...OK Halting Core...OK Initializing Device...OK Detecting eMMC #1 ID...15010053355530304D020C880E273152 Flash Description: Samsung S5U00M, 3.64 GiB, SN 0C880E27, Mar 1998 Partition Config: No boot enabled, Boot ACK OFF (0x00) Boot Bus Config: x1 SDR, Bus Reset to x1 (0x00) Testing Device Memory...OK Sending Flash Loader...OK (91426 Op/Sec) Writing "USER" area, flash #1, p#0, 0x0000000000, 0x00000A7800...OK Completed in 0h 0m 3s. Code Download Speed 209 KiB/sec. Dump File GT-S6500D_DOWNLOAD_MODE_0x00000000.bin Write Done! http://forum.gsmhosting.com/vbb/f609.../#post10635669 |
