09-06-2020, 20:05 | #1 (permalink) |
Member: 462970 Status: Offline Thanks Meter: 20,352 | Nokia 5310 (2020) Test Code: Operation : Identify [ v1.21 ] 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 10 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : Care Suite USB Serial Port (COM22) MODE : NOKIA USB SERIAL PORT : 22 BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6260 , SBID : 0xCB00 , HWVR : 0x8000 , SWVR : 0x0000 BROM : SECCFG : 0x00000005 BROM : NOKIA USB SERIAL BROM : 0x05 BL : 0x00 BROM : MEID : 07xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BROM : Run BootLoader ... BOOT : Run BL ver. 01 BOOT : 0x05 BL : 0x01 BOOT : WD : 0005 BOOT : RTC : Setup ... BOOT : RTC : 000E BOOT : PRJ : PISCES.10.01.11.p1 BOOT : SWR : 10.01.11 BOOT : BDDS : 30 BOOT : PSRM : Init BOOT : PSRM : 0003 Boot done! SWVer : PISCES.10.01.11.p1 FLASH : 00EF : 0060 : 0018 : 0000 PRDC : 059Z0X8 IMEI[1] : 35xxxxxxxxxxx IMEI[2] : 35xxxxxxxxxxx NCK : 20 digits PROV : 24407000 Saved as : 35xxxxxxxxxxxx.mtsec Saved to : C:\Infinity-Box\BEST2\Backup\ Done! Elapsed: 00:00:24 Reconnect Power/Cable! Code: Operation : Read FirmWare [ v1.21 ] 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 10 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : Care Suite USB Serial Port (COM22) MODE : NOKIA USB SERIAL PORT : 22 BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6260 , SBID : 0xCB00 , HWVR : 0x8000 , SWVR : 0x0000 BROM : SECCFG : 0x00000005 BROM : NOKIA USB SERIAL BROM : 0x05 BL : 0x00 BROM : MEID : 07xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BROM : Run BootLoader ... BOOT : Run BL ver. 01 BOOT : 0x05 BL : 0x01 BOOT : WD : 0005 BOOT : RTC : Setup ... BOOT : RTC : 000E BOOT : PRJ : PISCES.10.01.11.p1 BOOT : SWR : 10.01.11 BOOT : BDDS : 30 BOOT : PSRM : Init BOOT : PSRM : 0003 Boot done! SWVer : PISCES.10.01.11.p1 FLASH : 00EF : 0060 : 0018 : 0000 CODE : 0x00C40000 Reading Flash ... TDSN : TA-1212 PRDC : 059Z0X8 PPM : EI LANG : [1] : Georgian (Georgia) [2] : Armenian (Armenia) [3] : Romanian (Romania) [4] : Ukrainian (Ukraine) [5] : Belarusian (Belarus) [6] : Uzbek (Uzbekistan) [7] : Russian (Russia) [8] : Kazakh (Kazakhstan) [9] : Azeri (Azerbaijan) [10] : English (United Kingdom) BUILD : TA-1212_ROM_eMP_10.01.11 BUILD : TA-1212_LANG_PACK_ROM_EI_eMP_10.01.11_001 BUILD : TA-1212_CUSTPACK_ROM_EI_eMP_10.01.11_001 BUILD : TA-1212_JUMP_TABLE_EI_eMP_10.01.11_001 BUILD : TA-1212_VIVA_eMP_10.01.11 Make VPL definition Save Path : C:\Nokia\FP\TA-1212\ Save Name : TA-1212_059Z0X8_10.01.11.vpl Build Finished! Done! Elapsed: 00:06:00 Code: Open VPLfile : TA-1212_059Z0X8_10.01.11.vpl Description : TA-1212 EI DeviceType : TA-1212 ProductCode : 059Z0X8 SoftwareVer : 10.01.11 Load Ok! Operation : Write FirmWare [ v1.21 ] Setting : UserData erase : True Setting : LangPack Only : False 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 10 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : Care Suite USB Serial Port (COM22) MODE : NOKIA USB SERIAL PORT : 22 BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6260 , SBID : 0xCB00 , HWVR : 0x8000 , SWVR : 0x0000 BROM : SECCFG : 0x00000005 BROM : NOKIA USB SERIAL BROM : 0x05 BL : 0x00 BROM : MEID : 07xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BROM : Run BootLoader ... BOOT : Run BL ver. 01 BOOT : 0x05 BL : 0x01 BOOT : WD : 0005 BOOT : RTC : Setup ... BOOT : RTC : 000E BOOT : PRJ : PISCES.10.01.11.p1 BOOT : SWR : 10.01.11 AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : DEFAULT AUTO AGENT : Found MT6260 AGENT : PISCES.10.01.11.p1 BOOT : Sending 1st DA ... BOOT : DA sent BOOT : Transfer control to DA ... DA : Sync Passed! DA : Authentification pass! DA : Agent : v03.02 on BBID : 0x8B NOR: 00C8 : 0060 : 0018 : 0000 NOR: [GigaDevice] GD25LQ128 NOR: TSIZE : 0x01000000 [ 16,00 MB ] PSIZE : 0x01000000 [ 16,00 MB ] STYPE : 0x00000000 FLOTP : DA_NOR_OTP_NOT_SUPPORT STATUS : OK BSTYLE : SF_FLASH_BOOT Boot done! VPL SoftwareVersion : 10.01.11 [TA-1212] DEV SoftwareVersion : 10.01.11 SWInfo compare result : SAME Load FlashSet : MROM : TA-1212_ROM_eMP_10.01.11 LANG : TA-1212_LANG_PACK_ROM_EI_eMP_10.01.11_001 CUST : TA-1212_CUSTPACK_ROM_EI_eMP_10.01.11_001 JUMP : TA-1212_JUMP_TABLE_EI_eMP_10.01.11_001 VIVA : TA-1212_VIVA_eMP_10.01.11 Prepare FlashSet : DCR : TA-1212_ROM_eMP_10.01.11 DCR : TA-1212_LANG_PACK_ROM_EI_eMP_10.01.11_001 DCR : TA-1212_CUSTPACK_ROM_EI_eMP_10.01.11_001 DCR : TA-1212_JUMP_TABLE_EI_eMP_10.01.11_001 DCR : TA-1212_VIVA_eMP_10.01.11 Prepare Target SDS : OK : 0x00FF4000 : 0x0000C000 FFS Format Ok! Erase Target Flash Erase done! Write Target Flash Write : TA-1212_ROM_eMP_10.01.11 Write : TA-1212_LANG_PACK_ROM_EI_eMP_10.01.11_001 Write : TA-1212_CUSTPACK_ROM_EI_eMP_10.01.11_001 Write : TA-1212_JUMP_TABLE_EI_eMP_10.01.11_001 Write : TA-1212_VIVA_eMP_10.01.11 Write done, waiting target response ... Write flash done! Verify Target FlashContent Verify : TA-1212_ROM_eMP_10.01.11 Verify : TA-1212_LANG_PACK_ROM_EI_eMP_10.01.11_001 Verify : TA-1212_CUSTPACK_ROM_EI_eMP_10.01.11_001 Verify : TA-1212_JUMP_TABLE_EI_eMP_10.01.11_001 Verify : TA-1212_VIVA_eMP_10.01.11 Done! Elapsed: 00:02:36 Reconnect Power/Cable! Code: Operation : Reset Settings [ v1.21 ] 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 10 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : Care Suite USB Serial Port (COM22) MODE : NOKIA USB SERIAL PORT : 22 BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6260 , SBID : 0xCB00 , HWVR : 0x8000 , SWVR : 0x0000 BROM : SECCFG : 0x00000005 BROM : NOKIA USB SERIAL BROM : 0x05 BL : 0x00 BROM : MEID : 07xxxxxxxxxxxxxxxx BROM : Run BootLoader ... BOOT : Run BL ver. 01 BOOT : 0x05 BL : 0x01 BOOT : WD : 0005 BOOT : RTC : Setup ... BOOT : RTC : 000E BOOT : PRJ : PISCES.10.01.11.p1 BOOT : SWR : 10.01.11 AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : DEFAULT AUTO AGENT : Found MT6260 AGENT : PISCES.10.01.11.p1 BOOT : Sending 1st DA ... BOOT : DA sent BOOT : Transfer control to DA ... DA : Sync Passed! DA : Authentification pass! DA : Agent : v03.02 on BBID : 0x8B NOR: 00C8 : 0060 : 0018 : 0000 NOR: [GigaDevice] GD25LQ128 NOR: TSIZE : 0x01000000 [ 16,00 MB ] PSIZE : 0x01000000 [ 16,00 MB ] STYPE : 0x00000000 FLOTP : DA_NOR_OTP_NOT_SUPPORT STATUS : OK BSTYLE : SF_FLASH_BOOT Boot done! FFS Info exists in MAUI : 0x00C40000 : 0x003B4000 FFS Format ... FFS Format Ok! Done! Elapsed: 00:00:28 |
The Following 22 Users Say Thank You to JayDi For This Useful Post: |
09-06-2020, 21:24 | #3 (permalink) |
No Life Poster Join Date: May 2006 Location: pakistan
Member: 270869 Status: Offline Sonork: 100.1600061 Thanks Meter: 429 | after update support this one??????? https://forum.gsmhosting.com/vbb/f64...shing-2895660/ |
10-04-2020, 09:26 | #4 (permalink) | |
No Life Poster Join Date: Oct 2005 Location: P A K I S T A N Age: 16
Member: 190344 Status: Offline Thanks Meter: 280 | need flash file for TA 1212 need flash file for TA 1212 Quote:
11-20-2020, 17:40 | #8 (permalink) |
Member: 462970 Status: Offline Thanks Meter: 20,352 | There were full sw rebuild to bring new level of service features. Now it finished and new version under deep testing. |
The Following 12 Users Say Thank You to JayDi For This Useful Post: |
