11-16-2002, 15:33 | #1 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Dec 2001 Location: Ukraine Age: 46
Member: 7767 Status: Offline Thanks Meter: 3 | Repairing Jxx: zero IMEI, no charging, no net. I add all SW, needed for it in one zip: NVM writer, CTE Terminal, Logger+Code Generator, Good NVM files for J7/70 and J5/6, russian instruction. I know, that solution already exist, but may be somebody need it... http://groups.yahoo.com/group/chuk_gsm/files/Sony/ Sony Jxx.zip |
11-21-2002, 13:55 | #2 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Dec 2001 Location: [☾✫ ] Age: 58
Member: 8159 Status: Offline Thanks Meter: 98 | to chuk ok chuk thanks a loot for soft but yor explain not english (((. Посчитать WAP код терминала (Log reader + Code Maker). 2. Залить правильную NVM область *good.nvm (Flash3.exe). 3. Через CTE Terminal при включенном телефоне: File -> Connect или нажать зеленую стрелку на панели инструментов. После появления надписи Phone ready, набрать: PW 12345678 - 12345678 - WAP код для данного телефона OK - ответ CTE Terminal Выключить и включить телефон. Если WAP код правильный, доступ к командам открыт. SLDefault - снятие всех блокировок (Sim,Net, Subnet etc.) OK FactoryReset writeimei 0x12 0x34 0x56 0x78 0x90 0x12 0x34 0x5 - 123456789012345 - 15 цифр IMEI номера ОК SLDefault OK FactoryReset При необходимости подкорректировать контраст: LCDcont - получить текущее значение контраста (Default) xx 0 - ответ CTE Terminal LCDcont xx 0 - Установить xx значение контраста (Default) OK Edited solution By Chuk [email protected] )) please again only english write how to repair sony jxx phone best regards |
11-22-2002, 22:21 | #6 (permalink) |
Freak Poster Join Date: Feb 2001 Location: UA
Member: 3309 Status: Offline Thanks Meter: 2 | To Chuk Hello ! Look - http://www.gsm-repair.com.ua/index.p...ir&repair=sony I try this solution and all files - work 100% !! I have 3 repaired phone ) But for change IMEI need have any other real-IMEI from only Sony phone ( J5 or J6 or J70) or from sticker phone . |
11-23-2002, 10:13 | #7 (permalink) |
Member: 7767 Status: Offline Thanks Meter: 3 | I know. We are talk about repairing IMEI. It means, that You must write real IMEI from backside of phone. One difference between our solutions: NO NEED to flash phone with fullflash file - You need to flash NVM area only. |
11-23-2002, 20:13 | #8 (permalink) |
Member: 8159 Status: Offline Thanks Meter: 98 | @ chuk hi chuk i use cte terminal for imei change but program say why Initializing phone ... Phone ready pw 40081488 **UNKNOWN COMMAND** for cmd-j7 for you |
11-24-2002, 07:16 | #9 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Dec 2001 Location: mumbai Age: 54
Member: 7889 Status: Offline Thanks Meter: 7 | if pw xxxxxxxx not working try sldefault restart phone write imei after repairs so much phones i found that write imei it is nessessary that first 8 digit must be original from sticker for e.g for j6 write imei 0x35 0x01 0x77 0x40 0xXX 0xXX 0xXX 0Xx and u can change imei regards |
11-26-2002, 16:10 | #15 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Feb 2002 Location: Scotland, UK
Member: 9719 Status: Offline Thanks Meter: 4 | ok, i have made one now Still having problems though - i flashed the phone after having built a service cable for this purpose...then flashed with a full 10mb flash which is reported to be 100% working and still i have the network lock GSM TA 001 01 Can you help me solve this ? I can change IMEI without problem, but i can't unlock this phone even with the unlock code. TIA |
V3xx no charge, no power | Colombia430 | Motorola Hardware Repair | 0 | 12-17-2009 23:42 |
gx 25 no charging, no power on but flash ok | the sorrow | Sharp | 4 | 08-29-2007 21:39 |
3310 no charging no current being drawn | bayleaf | Nokia Hardware & Hardware Repair | 3 | 03-09-2007 19:07 |
E770 no charge , no pc comunication | TRABEL | Motorola Hardware Repair | 6 | 02-06-2007 08:32 |
T28s No Charge, No Network, Dark Displey and no Light | Sultan | Sony Ericsson Hardware Repair | 2 | 05-15-2002 00:57 |
