09-17-2020, 15:30 | #1 (permalink) |
Freak Poster Join Date: Nov 2005 Location: italy vicenza
Member: 196627 Status: Offline Sonork: 1608298 Thanks Meter: 6 | no fix imei g950f [Solved] Card S/N : 10004796A ----------------------------------------------------------------------------------- Per connettere il telefono SCL24 devi seguire questi step : 1. Disconnetti il cavo USB dal telefono. 2. Vai nel Menu->Impostazioni->Di piu'->Informazioni sul telefono. 3.Clicca su "Versione Build" 7 volte per abilitare le Opzioni Sviluppatore. 4. Vai nel Menu->Impostazioni->Di piu'->Opzioni Sviluppatore. 5. Abilita il "Debug USB". 6. Vai nella tastiera del telefono. 7.Inserisci il numero "*#0808#". 8. Seleziona "DM+Modem+ADB". 9. Premi il tasto Home. 10. Riavvia il telefono. 11. Premi "Leggi Info" nel software. ----------------------------------------------------------------------------------- Piattaforma: Samsung Android Porta selezionata: COM43 Modello selezionato: SM-G950F Operation: Repair IMEI A Telefono rilevato: SM-G950F Firmware scritto in data: Fri Jun 12 12:28:00 KST 2020 Versione PDA: G950FXXU9DTF1 Versione CSC: G950FOXM9DTF1 Versione SW: unknown Build number: SN del telefono: RF8J62ZJSAV Versione Android : 9 (PPR1.180610.011) Sales code: XEU ****one: UK & IRE Piattaforma HW: exynos5 HW Chip: unknown HW Modem: unknown Security patch livello: 2020-06-01 Warranty Void: 0 Nome in codice: dreamltexx ----------------------------------------------------------------------------------- Connessione al server .. Username: toky06 Connesso al server correttamente. Verifica smart card... Verifica operazione...failed Device's modem unknown () is not supported! Scrittura IMEI fallita Eseguito con Octopus versione 2.9.9.2. |
09-17-2020, 15:48 | #2 (permalink) | |
Member: 1146942 Status: Offline Sonork: 100.1587278 Thanks Meter: 27,406 | Quote:
If after of writing all firmwares, which You have, phone's baseband is still null or unknown (SW version is Unknown) - most likely, this is HW problem (problem with eMMC flash chip). | |
09-23-2020, 16:41 | #3 (permalink) | |
Member: 196627 Status: Offline Sonork: 1608298 Thanks Meter: 6 | Quote:
Tanks the problem is in the water damaged MMC.......I was told later | |
