04-16-2021, 21:55 | #1 (permalink) |
Freak Poster Join Date: Oct 2007
Member: 617539 Status: Offline Thanks Meter: 64 | dead redmi 9c after flash,help! [Answered] ow To Boot : Power off phone 15:22:13 : * BROM Mode : Press VOL + or Press VOL -+ 15:22:13 : * Preloader Mode : Just Insert cable 15:22:13 : 15:22:14 : Searching for MTK Device... 15:22:14 : Found 15:22:14 : Port Identification : 15:22:14 : Flashmode BROM 15:22:14 : FriendlyName : 15:22:14 : MediaTek USB Port (COM33) 15:22:14 : SymbolicName : 15:22:14 : \??\USB#VID_0E8D&PID_0003#5&3279cb56&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed} 15:22:14 : Driver Ver : 15:22:14 : 01/22/2016,3.2 15:22:14 : 15:22:14 : 15:22:14 : 15:22:14 : Reading Device UniqueID, RAM and Flash Chip Info... 15:22:14 : UNIQUE ID : 15:22:14 : E2C45D5B1E8614D252363070F9235281 15:22:14 : ERAM Size : 15:22:14 : 0x000000000003A000 15:22:14 : -232 KB 15:22:14 : IRAM Size : 15:22:14 : 0x0000000080000000 15:22:14 : -2 GB 15:22:14 : eMMC BOOT1 : 15:22:14 : 0x0000000000400000 15:22:14 : -4 MB 15:22:14 : eMMC BOOT2 : 15:22:14 : 0x0000000000400000 15:22:14 : -4 MB 15:22:14 : eMMC RPMB : 15:22:15 : 0x0000000000400000 15:22:15 : -4 MB 15:22:15 : eMMC USER : 15:22:15 : 0x0000000747C00000 15:22:15 : -29.121 GB 15:22:15 : eMMC CID : 15:22:15 : 150100424A54443452090211488877D9 15:22:15 : - BJTD4R 15:22:15 : 15:22:15 : Reading GPT 15:22:15 : -EMMC 15:22:15 : [0x00008000] 15:22:15 : 130 Items 15:22:15 : 15:22:15 : Flashing Selected Partitions.... 15:22:15 : - 15:22:15 : preloader 15:22:15 : [preloader_k65v1_64_bsp.bin] 15:22:15 : 256 KB 15:22:15 : Erasing.. 15:22:16 : Ok 15:22:17 : Flash -> 15:22:17 : = 15:22:17 : Ok 15:22:17 : - 15:22:17 : recovery 15:22:18 : [recovery.img] 15:22:18 : 64 MB 15:22:18 : Erasing.. 15:22:19 : Ok 15:22:19 : Flash -> 15:22:24 : = 15:22:24 : Ok 15:22:24 : - 15:22:24 : cust 15:22:24 : [cust.img] 15:22:24 : 832 MB 15:22:24 : Erasing.. 15:22:25 : Ok 15:22:25 : Flash -> 15:22:25 : ERROR : ACK : 0xC0020005[STATUS_SEC_IMG_TOO_LARGE] 15:22:25 : = 15:22:25 : Failed 15:22:25 : 15:22:25 : Rebooting Device 15:22:25 : [Reboot To Normal] 15:22:26 : Reboot Done!! 15:22:26 : ===================================== 15:22:26 : try again and drop this error, SYNC 15:25:36 : Mode : 15:25:36 : brom 15:25:36 : Preloader Initialization... 15:25:36 : Parsing 15:25:36 : preloader_k65v1_64_bsp.bin 15:25:36 : Init : 15:25:39 : Accepted 15:25:39 : 15:25:39 : Execute Secondary Loader 15:25:39 : Init : 15:25:39 : Loader [2] 15:25:39 : Executing : 15:25:39 : [STATUS_DA_HASH_MISMATCH] 15:25:39 : Denied 15:25:39 : ======================================== 15:25:39 : Some reasons it fails due to the following: 15:25:39 : 1. Download Agent not match with the phone 15:25:39 : 2. Hardware issues, Please check the phone. 15:25:39 : 3. Please connect your cable directly to usb port. 15:25:39 : ======================================== 15:25:40 : ===================================== 15:25:40 : 15:25:40 : Elapsed Time : 00:00:17 15:25:40 : help help |
04-16-2021, 22:14 | #3 (permalink) |
Member: 617539 Status: Offline Thanks Meter: 64 | here I try to read and it boots error, in the third image it reads it tries to flash but it stays there ... https://ibb.co/bXq8BW8 https://ibb.co/yP52TRy https://ibb.co/hWQRYSr |
04-17-2021, 03:58 | #4 (permalink) | |
Product Manager Join Date: Apr 2008 Location: Whitehole throught Blackhole!
Member: 747989 Status: Offline Sonork: 100.1593052 Thanks Meter: 8,623 | Quote:
After checking your screen short, I can guess that your Device might have hardware problem. Hydra Tool already warned you stop flashing! "Phone is not responding with synchronization command, Hydra detected that your phone has hardware issue/problem. Do you want to continue booting ?" In such a case you have to stop flashing! Please check for hardware first and try to flash later. ( Después de revisar su pantalla breve, puedo adivinar que su dispositivo podría tener un problema de hardware. ¡Hydra Tool ya te advirtió que dejes de parpadear! "El teléfono no responde con el comando de sincronización, Hydra detectó que su teléfono tiene un problema / problema de hardware. ¿Desea continuar iniciando?" En tal caso, ¡debe dejar de parpadear! por favor Primero verifique el hardware e intente flashear más tarde. ) BR Dipendra Pathak | |
04-17-2021, 21:04 | #6 (permalink) |
Member: 617539 Status: Offline Thanks Meter: 64 | the problem was to recover the second imei, since it only showed the first imei, then I proceeded to flash, and it did not finish ... but well thanks for answering ... the only thing I can say is that I already solved |
The Following User Says Thank You to alexgatin For This Useful Post: |
