05-29-2021, 10:18 | #1 (permalink) |
Freak Poster Join Date: Nov 2015
Member: 2489055 Status: Offline Thanks Meter: 71 | Divison by zero error in CM2MT2 V2,24 Redmi 9A for example Operation : Write Flash [ v2.24 ] Repartition : Enabled Flash Verify : Enabled Reg.Pre-Erase : Enabled Verify HW/SW : Enabled SData Backup : Disabled Safe UserData : Disabled Flash Format : Disabled Files :23 [FL] : Set : preloader_k62v1_64_bsp.bin [FL] : Set : recovery.img [FL] : Set : cust.img [FL] : Set : vbmeta_system.img [FL] : Set : vbmeta_vendor.img [FL] : Set : efuse.img [FL] : Set : md1img.img [FL] : Set : spmfw.img [FL] : Set : scp.img [FL] : Set : scp.img [FL] : Set : sspm.img [FL] : Set : sspm.img [FL] : Set : lk.img [FL] : Set : lk.img [FL] : Set : boot.img [FL] : Set : logo.bin [FL] : Set : dtbo.img [FL] : Set : tee.img [FL] : Set : tee.img [FL] : Set : super.img [FL] : Set : vbmeta.img [FL] : Set : cache.img [FL] : Set : userdata.img [FL] : Total size : 0xF709C91C [ 3.86 GB ] 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek USB Port (COM21) MODE : BOOTROM PORT : 21 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM Error : Fail to init protocol! >>> Remove battery, cable. Check cable/connection/driver! Check SW hint! Repeat operation! Reconnect Power/Cable! Operation : Write Flash [ v2.24 ] Repartition : Enabled Flash Verify : Enabled Reg.Pre-Erase : Enabled Verify HW/SW : Enabled SData Backup : Disabled Safe UserData : Disabled Flash Format : Disabled Files :23 [FL] : Set : preloader_k62v1_64_bsp.bin [FL] : Set : recovery.img [FL] : Set : cust.img [FL] : Set : vbmeta_system.img [FL] : Set : vbmeta_vendor.img [FL] : Set : efuse.img [FL] : Set : md1img.img [FL] : Set : spmfw.img [FL] : Set : scp.img [FL] : Set : scp.img [FL] : Set : sspm.img [FL] : Set : sspm.img [FL] : Set : lk.img [FL] : Set : lk.img [FL] : Set : boot.img [FL] : Set : logo.bin [FL] : Set : dtbo.img [FL] : Set : tee.img [FL] : Set : tee.img [FL] : Set : super.img [FL] : Set : vbmeta.img [FL] : Set : cache.img [FL] : Set : userdata.img [FL] : Total size : 0xF709C91C [ 3.86 GB ] 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek USB Port (COM21) MODE : BOOTROM PORT : 21 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6765 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000 CODE : Cervino TYPE : MODERN RAPHAEL BROM : MEID : EAF19F106A41DEA6DF4682586E353070 BROM : SecLevel : 0x000000E7 BROM : SecMode : SBC+SLA+SDA+EXT BROM : BROM|BL : 0x05|0xFE BROM : BOOTROM MODE : 0_base : BASE_v2112 | Manual : Disabled BROM : SOCID : D30115A60500BA77E82FC25EF25C2C39CF4DAF2A43E7085226 82B862D8E3F9BF BROM : SLA : Local Auth BROM : SLA : Auth Started! BROM : SLA : Look for cookies BROM : SLA : Auth Passed! BROM : SLA : 0x0000001F software show error division by zero V2.23 working fine |
The Following User Says Thank You to hardnsoft67 For This Useful Post: |
05-29-2021, 11:32 | #2 (permalink) |
Member: 1043909 Status: Offline Thanks Meter: 60,926 | Thank you for info, report has been forwarded to dev team. Currently you can install both versions to different folders and use v2.23 as an emergency case. You can use f.e. c:/InfinityBox/CM2MT2/ and c:/InfinityBox/CM2MT2-2.23/ for installation |
05-29-2021, 11:37 | #3 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Apr 2003 Location: Torun, Poland Age: 40
Member: 25996 Status: Offline Thanks Meter: 253 | I faced the same "division by zero" error when i was trying to read Redmi 9A yesterday with SLA bypass. Code: Operation : Identify [ v2.24 ] Mode : FLASH 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek USB Port_V1632 (COM87) MODE : BOOTROM PORT : 87 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6765 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000 CODE : Cervino TYPE : MODERN RAPHAEL BROM : MEID : 485B4B15E5554D1A8701F72AA1387FA8 BROM : SecLevel : 0x000000E7 BROM : SecMode : SBC+SLA+SDA+EXT BROM : BROM|BL : 0x05|0xFE BROM : BOOTROM MODE : 0_base : BASE_v2112 | Manual : Disabled BROM : SOCID : 5AD9ACFA7616D286472FCE9924723310FBD890E5B5E0569FB2B7E9E9D698E092 BROM : SLA : Local Auth BROM : SLA : Auth Started! BROM : SLA : Auth Passed! BROM : SLA : 0x0000001F |
07-06-2021, 20:37 | #12 (permalink) | |
Member: 25996 Status: Offline Thanks Meter: 253 | Quote:
This very problem that i had on 2.24 was on Windows 10 as well. I think i still have Redmi 9A in the store so i can try tomorrow if anything changed for me on 2.25. | |
07-08-2021, 12:43 | #13 (permalink) | |
Freak Poster Join Date: Nov 2014 Location: Algeria
Member: 2287326 Status: Offline Thanks Meter: 54 | I encountered this particular problem (Divison by zero) only on Redmi 9A I rolled back to version 2.23 & I'm facing this new problem.. Quote:
I'm using Windows 10 64bit | |
07-08-2021, 12:47 | #14 (permalink) | |
Product Supporter Join Date: Jun 2014 Location: India
Member: 2211790 Status: Offline Thanks Meter: 5,118 | Quote:
driver's also need to be updated available on support area | |
The Following User Says Thank You to kamal_singla For This Useful Post: |
08-07-2021, 11:09 | #15 (permalink) |
Freak Poster Join Date: Dec 2005 Location: UA
Member: 209146 Status: Offline Thanks Meter: 34 | Redmi 9A Divizion by zero win7 x64 Code: Operation : Reset Settings/Format FS [ v2.27 ] Mode : SMART RESET EXTRA 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek USB Port (COM34) MODE : BOOTROM PORT : 34 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6765 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000 CODE : Cervino TYPE : MODERN [RAPHAEL] BROM : MEID : D12ADD2770C9F3A70A383B7DA09CC347 BROM : SecLevel : 0x000000E7 BROM : SecMode : SBC+SLA+SDA+EXT BROM : BROM|BL : 0x05|0xFE BROM : BOOTROM BROM : SOCID : 2CD1AA4410B020A2F276304271219ECF650055FC1A344948A1781CFA2E0E9220 BROM : SLA : Local Auth BROM : SLA : Auth Started! BROM : SLA : Look for EMI BROM : SLA : EMI found! BROM : SLA : Auth Passed! BROM : SLA : 0x0000001F Divizion by zero |
