Old 07-02-2022, 17:13   #1 (permalink)
Member: 180340
Thanks Meter: 37
team plz tell me its emmc ok or not
hw test
PTFN : MediaTek USB Port_V1632 (COM19)
MODE : BOOTROM
PORT : 19
Waiting BOOT ack ...
BROM : Skip ACK verify
BROM : Init BROM
BROM init passed!
CHIP : MT6761 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0200
CODE : Merlot
TYPE : MODERN [RAPHAEL]
BROM : MEID : 170A041111B92353DDBE63436E5B1200
BROM : SecLevel : 0x000000E7
BROM : SecMode : SBC+SLA+SDA+EXT
BROM : BROM|BL : 0x05|0xFE
BROM : BOOTROM
BROM : SOCID : F1F5F02E39EC78EA99CBE3F5969D494729CCAD0A7BDAD339A7 B892298A394FAF
BROM : SLA : Local Auth
BROM : SLA : Starting Auth
BROM : SLA : Auth Passed!
BROM : SEC : 0x000000E0
AGENT : 0_base : BASE_v2112 | Manual : Disabled
AGENT : Look for suitable BootChain in DA ...
AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin
AGENT : Found MT6761
AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT
BROM : Sending 1st DA ...
BROM : DA sent
BROM :Transfer control to DA ...
DA : AGENT started!
DA : SYNC
DA : MODE : BROM
DA : EXT_RAM NOT initialized!
EMMC: CID : F40122426977696E201000000AFE963D
EMMC: VEN : BIWIN : OEM : 34 : ID : 426977696E20 : PRV : 0x10
EMMC: VEN : BIWIN : Biwin
EMMC: SNN : 2814 ( 0x00000AFE ) , MF : 9/2019
EMI : DEV : FireFly
EMI : SRC : preloader_t99621aa3.bin
EMI : CNT : 0001
EMI : Init EMI from INTERNAL DB
EMI : EXT_RAM CFG Passed!
DA : BOOT to 2nd DA ...
DA : 2ND stage confirmed!
DA : SYNC with DA passed!
DA : Receiving HW info
SRAM: 0x0003A400 [ 233.00 KB ]
DRAM: 0x80000000 [ 2.00 GB ]
EMMC:
BOOT1 : 0x00400000 [ 4.00 MB ]
BOOT2 : 0x00400000 [ 4.00 MB ]
RPMB : 0x00400000 [ 4.00 MB ]
USER : 0x735000000 [ 28.83 GB ]
CHIP : MT6761 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0000 , EVOL : 0x0000
RNID : CACD1C084289B01862D1969547B0CB23
DA : USB : HIGH-SPEED
Boot done!
Memory Info :
CSD : D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040D3
MEM : VEN : BIWIN | OEM : 2201 | DEV : Biwin
DAT : Size: 29520 MB, Max.Speed: 52000 kHz, blklen(512), nblks(60456960), ro(0)
EXT_CSD Info :
EXT_CSD rev. : v1.8 ( MMC v5.1 )
CSD struct rev. : v1.2
Supported command sets : 1h
HPI features : 1h
BG operations support : 1h
BG operations status : 0h
Correct prg. sectors : 0h
1st init time after part. : 1000 ms
Min. write perf.(DDR,52MH,8b): 0h
Min. read perf. (DDR,52MH,8b): 0h
TRIM timeout: 0 ms
Secure feature support: 55h
Secure erase timeout : 15000 ms
Secure trim timeout : 6000 ms
Access size : 3072 bytes
HC erase unit size : 512 kbytes
HC erase timeout : 600 ms
HC write prot grp size: 8192 kbytes
HC erase grp def. : 0h
Reliable write sect count: 10h
Sleep current (VCC) : 7h
Sleep current (VCCQ): 7h
Sleep/awake timeout : 104857600 ns
Sector count : 39a8000h
Min. WR Perf. (52MH,8b): 0h
Min. Read Perf.(52MH,8b): 0h
Min. WR Perf. (26MH,8b,52MH,4b): 0h
Min. Read Perf.(26MH,8b,52MH,4b): 0h
Min. WR Perf. (26MH,4b): 0h
Min. Read Perf.(26MH,4b): 0h
Power class: 0
Power class(DDR,52MH,3.6V): 0h
Power class(DDR,52MH,1.9V): 0h
Power class(26MH,3.6V) : 0h
Power class(52MH,3.6V) : 0h
Power class(26MH,1.9V) : 0h
Power class(52MH,1.9V) : 0h
Part. switch timing : 4h
Out-of-INTR busy timing: ah
Card type : 57h
Command set : 0h
Command set rev.: 0h
HS timing : 0h
Bus width : 0h
Erase memory content : 0h
Partition config : 48h
Boot partition size : 4096 kbytes
Boot information : 7h
Boot config protection: 0h
Boot bus width : 2h
Boot area write prot : 0h
User area write prot : 0h
FW configuration : 0h
RPMB size : 4096 kbytes
Write rel. setting : 1fh
Write rel. parameter: 15h
Start background ops : 0h
Enable background ops: 2h
H/W reset function : 1h
HPI management : 0h
Max. enhanced area size : 4ceh (10076160 kbytes)
Part. support : 7h
Part. attribute: 0h
Part. setting : 0h
General purpose 1 size : 0h (0 kbytes)
General purpose 2 size : 0h (0 kbytes)
General purpose 3 size : 0h (0 kbytes)
General purpose 4 size : 0h (0 kbytes)
Enh. user area size : 0h (0 kbytes)
Enh. user area start: 0h
Bad block mgmt mode: 0h
Overall status :
PERM_WRITE_PROTECT : Disabled
TEMP_WRITE_PROTECT : Disabled
MLC status : Not defined
SLC status : 10% - 20% used
EOL status : Normal ( Less than 80% reserved blocks used )
RPMB : RPMB KEY PROGRAMMED [UNUSABLE]
STORAGE : OTP Status : UNLOCKED!
Done!
Elapsed: 00:00:31
Operation : Identify [ v2.34 ]
Mode : FLASH
1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after
2. Insert USB cable in phone
Waiting for device connection ...
MODE : BOOTROM
PORT : 19
BROM : Init BROM
BROM init passed!
CODE : Merlot
BROM : BOOTROM
BROM : DA sent
DA : AGENT started!
DA : SYNC
DA : MODE : BROM
EMI : DEV : FireFly
EMI : CNT : 0001
EMMC:
Boot done!
Product Brand : Nokia
Product Model : Nokia 2.3
Product Name : Ironman_00WW
Product Device : IRM_sprout
Patch Level : RP1A.200720.011
Display ID : 00WW_3_310
Product Info : IRM_sprout
Product Model : 00WW
Ver. CodeName : REL
Ver. Release : 11
Sec. Patch : 2021-11-05
Build Time : 16.12.2021
Product Board : MT6761
Board Platform : mt6761
Product Manfct : HMD Global
USERDATA : FILESYSTEM : EXT4 with FBE ( File-Base Encryption )
NVRAM : 0xA108F041
NVRAM : State : Ok!
INFO : WiFi MAC : C010B13C5A60
INFO : BlTh MAC : C010B13C5A61
INFO : IMEI[1] : 356880078100844
INFO : IMEI[2] : 356880078100844
Backup sensetive data [ 18 ]
Backup path : Backup\MT6761__170A041111B92353DDBE63436E5B1200\
Backup done!
STORAGE : Life Status : eMMC : BAD! LIFE CYCLE END! READ-ONLY STATE!
STORAGE : RPMB Status : eMMC : RPMB KEY PROGRAMMED [UNUSABLE]
PRELOADER : DEVICE :
DEV : MT6761
NME : preloader_t99621aa3.bin
CNT : 0001
EMI : [00] : DRAM : LP_DDR4 : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 2.00 GB ]
Done!
Elapsed: 00:00:31
Old 07-03-2022, 14:57   #2 (permalink)
PASSIONATE_BOYS's Avatar
Member: 541591
Sonork: 100.1611509
Thanks Meter: 7,361
Hello,
Software already told-
Need to replace eMMC.
Br.
Infinity-Box Team.
The Following 2 Users Say Thank You to PASSIONATE_BOYS For This Useful Post:
Page generated in 0.18937 seconds with 8 queries
