07-02-2022, 17:13 | #1 (permalink) |
Freak Poster Join Date: Sep 2005 Location: pakistan Age: 43
Member: 180340 Status: Offline Thanks Meter: 37 | team plz tell me its emmc ok or not PTFN : MediaTek USB Port_V1632 (COM19) MODE : BOOTROM PORT : 19 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6761 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0200 CODE : Merlot TYPE : MODERN [RAPHAEL] BROM : MEID : 170A041111B92353DDBE63436E5B1200 BROM : SecLevel : 0x000000E7 BROM : SecMode : SBC+SLA+SDA+EXT BROM : BROM|BL : 0x05|0xFE BROM : BOOTROM BROM : SOCID : F1F5F02E39EC78EA99CBE3F5969D494729CCAD0A7BDAD339A7 B892298A394FAF BROM : SLA : Local Auth BROM : SLA : Starting Auth BROM : SLA : Auth Passed! BROM : SEC : 0x000000E0 AGENT : 0_base : BASE_v2112 | Manual : Disabled AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : Found MT6761 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! DA : SYNC DA : MODE : BROM DA : EXT_RAM NOT initialized! EMMC: CID : F40122426977696E201000000AFE963D EMMC: VEN : BIWIN : OEM : 34 : ID : 426977696E20 : PRV : 0x10 EMMC: VEN : BIWIN : Biwin EMMC: SNN : 2814 ( 0x00000AFE ) , MF : 9/2019 EMI : DEV : FireFly EMI : SRC : preloader_t99621aa3.bin EMI : CNT : 0001 EMI : Init EMI from INTERNAL DB EMI : EXT_RAM CFG Passed! DA : BOOT to 2nd DA ... DA : 2ND stage confirmed! DA : SYNC with DA passed! DA : Receiving HW info SRAM: 0x0003A400 [ 233.00 KB ] DRAM: 0x80000000 [ 2.00 GB ] EMMC: CID : F40122426977696E201000000AFE963D EMMC: VEN : BIWIN : OEM : 34 : ID : 426977696E20 : PRV : 0x10 EMMC: VEN : BIWIN : Biwin EMMC: SNN : 2814 ( 0x00000AFE ) , MF : 9/2019 EMMC: BOOT1 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] BOOT2 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] RPMB : 0x00400000 [ 4.00 MB ] USER : 0x735000000 [ 28.83 GB ] CHIP : MT6761 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0000 , EVOL : 0x0000 RNID : CACD1C084289B01862D1969547B0CB23 DA : USB : HIGH-SPEED Boot done! Memory Info : CID : F40122426977696E201000000AFE963D CSD : D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040D3 MEM : VEN : BIWIN | OEM : 2201 | DEV : Biwin DAT : Size: 29520 MB, Max.Speed: 52000 kHz, blklen(512), nblks(60456960), ro(0) EXT_CSD Info : EXT_CSD rev. : v1.8 ( MMC v5.1 ) CSD struct rev. : v1.2 Supported command sets : 1h HPI features : 1h BG operations support : 1h BG operations status : 0h Correct prg. sectors : 0h 1st init time after part. : 1000 ms Min. write perf.(DDR,52MH,8b): 0h Min. read perf. (DDR,52MH,8b): 0h TRIM timeout: 0 ms Secure feature support: 55h Secure erase timeout : 15000 ms Secure trim timeout : 6000 ms Access size : 3072 bytes HC erase unit size : 512 kbytes HC erase timeout : 600 ms HC write prot grp size: 8192 kbytes HC erase grp def. : 0h Reliable write sect count: 10h Sleep current (VCC) : 7h Sleep current (VCCQ): 7h Sleep/awake timeout : 104857600 ns Sector count : 39a8000h Min. WR Perf. (52MH,8b): 0h Min. Read Perf.(52MH,8b): 0h Min. WR Perf. (26MH,8b,52MH,4b): 0h Min. Read Perf.(26MH,8b,52MH,4b): 0h Min. WR Perf. (26MH,4b): 0h Min. Read Perf.(26MH,4b): 0h Power class: 0 Power class(DDR,52MH,3.6V): 0h Power class(DDR,52MH,1.9V): 0h Power class(26MH,3.6V) : 0h Power class(52MH,3.6V) : 0h Power class(26MH,1.9V) : 0h Power class(52MH,1.9V) : 0h Part. switch timing : 4h Out-of-INTR busy timing: ah Card type : 57h Command set : 0h Command set rev.: 0h HS timing : 0h Bus width : 0h Erase memory content : 0h Partition config : 48h Boot partition size : 4096 kbytes Boot information : 7h Boot config protection: 0h Boot bus width : 2h Boot area write prot : 0h User area write prot : 0h FW configuration : 0h RPMB size : 4096 kbytes Write rel. setting : 1fh Write rel. parameter: 15h Start background ops : 0h Enable background ops: 2h H/W reset function : 1h HPI management : 0h Max. enhanced area size : 4ceh (10076160 kbytes) Part. support : 7h Part. attribute: 0h Part. setting : 0h General purpose 1 size : 0h (0 kbytes) General purpose 2 size : 0h (0 kbytes) General purpose 3 size : 0h (0 kbytes) General purpose 4 size : 0h (0 kbytes) Enh. user area size : 0h (0 kbytes) Enh. user area start: 0h Bad block mgmt mode: 0h Overall status : PERM_WRITE_PROTECT : Disabled TEMP_WRITE_PROTECT : Disabled MLC status : Not defined SLC status : 10% - 20% used EOL status : Normal ( Less than 80% reserved blocks used ) RPMB : RPMB KEY PROGRAMMED [UNUSABLE] STORAGE : OTP Status : UNLOCKED! Done! Elapsed: 00:00:31 Operation : Identify [ v2.34 ] Mode : FLASH 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek USB Port_V1632 (COM19) MODE : BOOTROM PORT : 19 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6761 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0200 CODE : Merlot TYPE : MODERN [RAPHAEL] BROM : MEID : 170A041111B92353DDBE63436E5B1200 BROM : SecLevel : 0x000000E7 BROM : SecMode : SBC+SLA+SDA+EXT BROM : BROM|BL : 0x05|0xFE BROM : BOOTROM BROM : SOCID : F1F5F02E39EC78EA99CBE3F5969D494729CCAD0A7BDAD339A7 B892298A394FAF BROM : SLA : Local Auth BROM : SLA : Starting Auth BROM : SLA : Auth Passed! BROM : SEC : 0x000000E0 AGENT : 0_base : BASE_v2112 | Manual : Disabled AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : Found MT6761 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! DA : SYNC DA : MODE : BROM DA : EXT_RAM NOT initialized! EMMC: CID : F40122426977696E201000000AFE963D EMMC: VEN : BIWIN : OEM : 34 : ID : 426977696E20 : PRV : 0x10 EMMC: VEN : BIWIN : Biwin EMMC: SNN : 2814 ( 0x00000AFE ) , MF : 9/2019 EMI : DEV : FireFly EMI : SRC : preloader_t99621aa3.bin EMI : CNT : 0001 EMI : Init EMI from INTERNAL DB EMI : EXT_RAM CFG Passed! DA : BOOT to 2nd DA ... DA : 2ND stage confirmed! DA : SYNC with DA passed! DA : Receiving HW info SRAM: 0x0003A400 [ 233.00 KB ] DRAM: 0x80000000 [ 2.00 GB ] EMMC: CID : F40122426977696E201000000AFE963D EMMC: VEN : BIWIN : OEM : 34 : ID : 426977696E20 : PRV : 0x10 EMMC: VEN : BIWIN : Biwin EMMC: SNN : 2814 ( 0x00000AFE ) , MF : 9/2019 EMMC: BOOT1 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] BOOT2 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] RPMB : 0x00400000 [ 4.00 MB ] USER : 0x735000000 [ 28.83 GB ] CHIP : MT6761 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0000 , EVOL : 0x0000 RNID : CACD1C084289B01862D1969547B0CB23 DA : USB : HIGH-SPEED Boot done! Product Brand : Nokia Product Model : Nokia 2.3 Product Name : Ironman_00WW Product Device : IRM_sprout Patch Level : RP1A.200720.011 Display ID : 00WW_3_310 Product Info : IRM_sprout Product Model : 00WW Ver. CodeName : REL Ver. Release : 11 Sec. Patch : 2021-11-05 Build Time : 16.12.2021 Product Board : MT6761 Board Platform : mt6761 Product Manfct : HMD Global USERDATA : FILESYSTEM : EXT4 with FBE ( File-Base Encryption ) NVRAM : 0xA108F041 NVRAM : State : Ok! INFO : WiFi MAC : C010B13C5A60 INFO : BlTh MAC : C010B13C5A61 INFO : IMEI[1] : 356880078100844 INFO : IMEI[2] : 356880078100844 Backup sensetive data [ 18 ] Backup path : Backup\MT6761__170A041111B92353DDBE63436E5B1200\ Backup done! STORAGE : Life Status : eMMC : BAD! LIFE CYCLE END! READ-ONLY STATE! STORAGE : OTP Status : UNLOCKED! STORAGE : RPMB Status : eMMC : RPMB KEY PROGRAMMED [UNUSABLE] PRELOADER : DEVICE : DEV : MT6761 NME : preloader_t99621aa3.bin CNT : 0001 EMI : [00] : DRAM : LP_DDR4 : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 2.00 GB ] Done! Elapsed: 00:00:31 |
07-03-2022, 14:57 | #2 (permalink) |
Member: 541591 Status: Offline Sonork: 100.1611509 Thanks Meter: 7,361 | Hello, Software already told- STORAGE : Life Status : eMMC : BAD! LIFE CYCLE END! READ-ONLY STATE! Need to replace eMMC. Br. Infinity-Box Team. |
The Following 2 Users Say Thank You to PASSIONATE_BOYS For This Useful Post: |
