06-08-2022, 20:44 | #1 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Oct 2004 Location: Madeira Island Age: 47
Member: 85718 Status: Offline Thanks Meter: 449 | Prestigio PSP5504 DUO Br Hugo. Infinity-Box [ Chinese Miracle ] MediaTek Service Module [ MTK ] v2.34 Load IDBase v312457 Ok! Update configuration ... Load IDBase v312457 Ok! Preloader [HW DEV] Info : EMI : DEV : MT6582 EMI : SRC : preloader_lcsh82_wet_hz_kk.bin EMI : CNT : 0002 EMI : [00] : eMMC : DDR2 : ID : 1501004B3758564D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : K7XVMB : RAM : [ 1,00 GB ] EMI : [01] : eMMC : DDR2 : ID : 90014A483847326404 : VEN : HYNIX | DEV : H8G2d : RAM : [ 1,00 GB ] Operation : Write Flash [ v2.34 ] Repartition : Enabled Flash Verify : Disabled Reg.Pre-Erase : Enabled Verify HW/SW : Enabled SData Backup : Enabled Safe UserData : Disabled Flash Format : Disabled Files :10 [FL] : Set : preloader_lcsh82_wet_hz_kk.bin [FL] : Set : MBR [FL] : Set : EBR1 [FL] : Set : lk.bin [FL] : Set : boot.img [FL] : Set : recovery.img [FL] : Set : secro.img [FL] : Set : logo.bin [FL] : Set : system.img [FL] : Set : cache.img [FL] : Total size : 0x5EF34771 [ 1,48 GB ] 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MTK USB Port (COM10) MODE : BOOTROM PORT : 10 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6582 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0001 TYPE : LEGACY [MTK] BROM : MEID : F03C7C574D9E30F38F3F40261A2600F7 BROM : SecLevel : 0x00000000 BROM : SecMode : PLAIN BROM : BROM|BL : 0x05|0xFE BROM : BOOTROM AGENT : 0_base : BASE_v2112 | Manual : Disabled AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : CHANGE : v1844 AGENT : Found MT6582 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! NAND : OK NAND : 00B000B000B000B000B00000 eMMC : BROM : DL MODE ERROR eMMC : 00000000000000000000000000000000 DAInf: 4 : 2 : 135 DA : EXT_RAM NOT initialized! eMMC : BROM : DL MODE ERROR eMMC : 00000000000000000000000000000000 NAND : OK NAND : 00B000B000B000B000B00000 DRAM : 0x0178 EMI : DEV : MT6582 EMI : SRC : preloader_lcsh82_wet_hz_kk.bin EMI : CNT : 0002 EMI : [00] : ID : 1501004B3758564D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : K7XVMB : RAM : [ 1,00 GB ] EMI : [01] : ID : 90014A483847326404 : VEN : HYNIX | DEV : H8G2d : RAM : [ 1,00 GB ] EMI : Init EMI from PRELOADER DA : EMI : Failed to get EMI info from selected source! DA : Failed to configure DA! Error : Fail to init protocol! >>> Remove battery, cable. Check cable/connection/driver! Check SW hint! Repeat operation! Reconnect Power/Cable! If i try the Identify : Infinity-Box [ Chinese Miracle ] MediaTek Service Module [ MTK ] v2.34 Load IDBase v312457 Ok! Update configuration ... Load IDBase v312457 Ok! Operation : Identify [ v2.34 ] Mode : FLASH 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MTK USB Port (COM10) MODE : BOOTROM PORT : 10 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6582 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0001 TYPE : LEGACY [MTK] BROM : MEID : F03C7C574D9E30F38F3F40261A2600F7 BROM : SecLevel : 0x00000000 BROM : SecMode : PLAIN BROM : BROM|BL : 0x05|0xFE BROM : BOOTROM BROM : EMI : Search BROM : EMI : Not found AGENT : 0_base : BASE_v2112 | Manual : Disabled AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : CHANGE : v1844 AGENT : Found MT6582 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! NAND : OK NAND : 00B000B000B000B000B00000 eMMC : BROM : DL MODE ERROR eMMC : 00000000000000000000000000000000 DAInf: 4 : 2 : 135 DA : EXT_RAM NOT initialized! eMMC : BROM : DL MODE ERROR eMMC : 00000000000000000000000000000000 NAND : OK NAND : 00B000B000B000B000B00000 DRAM : 0x0178 EMI : DEV : INFINITY EMI : SRC : INFINITY-BOX_INTERNAL_EMIDB_v0 INIT : 0xBC : DRAM [ 0x20000000 : [ 512,00 MB ] ] DA : Failed to configure DA! ERROR : 00000BBF : DA : DRAMC RANK1 CALIBRATION FAILED Error : Fail to init protocol! >>> Remove battery, cable. Check cable/connection/driver! Check SW hint! Repeat operation! Reconnect Power/Cable! Operation : Identify [ v2.34 ] Mode : FLASH 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MTK USB Port (COM10) MODE : BOOTROM PORT : 10 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6582 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0001 TYPE : LEGACY [MTK] BROM : MEID : F03C7C574D9E30F38F3F40261A2600F7 BROM : SecLevel : 0x00000000 BROM : SecMode : PLAIN BROM : BROM|BL : 0x05|0xFE BROM : BOOTROM BROM : EMI : Search BROM : EMI : Not found AGENT : 0_base : BASE_v2112 | Manual : Disabled AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : CHANGE : v1844 AGENT : Found MT6582 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! NAND : OK NAND : 00B000B000B000B000B00000 eMMC : BROM : DL MODE ERROR eMMC : 00000000000000000000000000000000 DAInf: 4 : 2 : 135 DA : EXT_RAM NOT initialized! eMMC : BROM : DL MODE ERROR eMMC : 00000000000000000000000000000000 NAND : OK NAND : 00B000B000B000B000B00000 DRAM : 0x0178 EMI : DEV : INFINITY EMI : SRC : INFINITY-BOX_INTERNAL_EMIDB_v0 INIT : 0xBC : DRAM [ 0x20000000 : [ 512,00 MB ] ] DA : Failed to configure DA! ERROR : 00000BBF : DA : DRAMC RANK1 CALIBRATION FAILED Error : Fail to init protocol! >>> Remove battery, cable. Check cable/connection/driver! Check SW hint! Repeat operation! Reconnect Power/Cable! Last edited by ct3im; 06-08-2022 at 20:52. |
06-09-2022, 12:03 | #3 (permalink) | |
Member: 85718 Status: Offline Thanks Meter: 449 | Quote:
Operation : Read Flash [ v1.58 ] 1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back 2. Insert USB cable. In some cases require hold BootKey Wait for phone... Phone found! [ 10 ] Sync... Inital Boot Ok! BB_CPU_PID : 6582 BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6582_S00 BB_CPU_EXT : 0xCA01 , 0x8A00 , 0x0000 Processing BROM stage Settings for BROM configured! SecCfgVal : 0x00000000 BromVer : 0x0005 BLVersion : 0x00FE PreLoader : NOT Active [ Erased ] BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER Processing DA stage DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07 Sending and initialize DA ... Running DA ver.4.2 on BBID : 0x87 NAND Flash : 00B000B000B000B000B0000000000000 eMMC Flash : NOT INSTALLED Initialize Memory ... [DA_ERROR] : DRAM Configure failed! ErroCode : 0x2003 EMICFG_NOT_FOUND TRY NOT HOLD VOLUME(+/-) KEYS ON CONNECT! Boot Error! Operation Failed Elapsed: 00:00:39 Reconnect Power/Cable! I inform, i have previously flashed another same model using CM2MT2 without problem. | |
