03-08-2021, 11:52 | #1 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Sep 2004 Location: South Mrorocco Age: 49
Member: 80599 Status: Offline Sonork: 1621236 Thanks Meter: 281 | Redmi 9A Hi infinity teams. I have a redmi 9a with mi account so I try remove it but not sloved then i decide to flash it with cm2mt2 just wanna try if somethings went wrong i will be able to flash it again but after flash complet phone stuck at MIUI log around 2 hours waiting but no way this is the story Here is flashing procces log Card found : A42FXXXX , v0147 Infinity-Box [ Chinese Miracle ] MediaTek Service Module [ MTK ] v2.21 Load IDBase v21168 Ok! Preloader [HW DEV] Info : EMI : DEV : MT6765 EMI : SRC : preloader_k62v1_64_bsp.bin EMI : CNT : 000A EMI : [00] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 512,00 MB ] EMI : [01] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 90014A68423861503E : VEN : HYNIX | DEV : hB8aP> : RAM : [ 3,00 GB ] EMI : [02] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 2,00 GB ] EMI : [03] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 2,00 GB ] EMI : [04] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 4,00 GB ] EMI : [05] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 4,00 GB ] EMI : [06] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 3,00 GB ] EMI : [07] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 4,00 GB ] EMI : [08] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 6,00 GB ] EMI : [09] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 2,00 GB ] Operation : Write Flash [ v2.21 ] Repartition : Enabled Flash Verify : Disabled Reg.Pre-Erase : Enabled Verify HW/SW : Enabled SData Backup : Disabled Safe UserData : Disabled Flash Format : Disabled Files :22 [FL] : Set : preloader_k62v1_64_bsp.bin [FL] : Set : recovery.img [FL] : Set : vbmeta_system.img [FL] : Set : vbmeta_vendor.img [FL] : Set : efuse.img [FL] : Set : md1img.img [FL] : Set : spmfw.img [FL] : Set : scp.img [FL] : Set : scp.img [FL] : Set : sspm.img [FL] : Set : sspm.img [FL] : Set : lk.img [FL] : Set : lk.img [FL] : Set : boot.img [FL] : Set : logo.bin [FL] : Set : dtbo.img [FL] : Set : tee.img [FL] : Set : tee.img [FL] : Set : super.img [FL] : Set : vbmeta.img [FL] : Set : cache.img [FL] : Set : userdata.img [FL] : Total size : 0x1164EB520 [ 4,35 GB ] 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek USB Port_V1632 (COM3) MODE : BOOTROM PORT : 3 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6765 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000 CODE : Cervino TYPE : MODERN RAPHAEL BROM : MEID : B6E6FE018762767DCF74B2FFB022F9C4 BROM : SecLevel : 0x000000E7 BROM : SecMode : SBC+SLA+SDA+EXT BROM : BROM|BL : 0x05|0xFE BROM : BOOTROM MODE : 0_base : BASE_v2044 | Manual : Enabled BROM : SOCID : 1E18A7A9FE2B5741DA3F1C8446C5609F3C75FA91413632EB3D AAB8B7A5E7059D BROM : SLA : Local Auth BROM : SLA : Auth Started! BROM : SLA : Auth Passed! BROM : SLA : 0x0000001F AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : DA_mt_6765_6768_6785_6873.bin AGENT : Found MT6765 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! DA : SYNC DA : MODE : BROM DA : EXT_RAM NOT initialized! EMI : DEV : MT6765 EMI : SRC : preloader_k62v1_64_bsp.bin EMI : CNT : 000A EMI : [00] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 512,00 MB ] EMI : [01] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 90014A68423861503E : VEN : HYNIX | DEV : hB8aP> : RAM : [ 3,00 GB ] EMI : [02] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 2,00 GB ] EMI : [03] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 2,00 GB ] EMI : [04] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 4,00 GB ] EMI : [05] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 4,00 GB ] EMI : [06] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 3,00 GB ] EMI : [07] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 4,00 GB ] EMI : [08] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 6,00 GB ] EMI : [09] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 2,00 GB ] EMI : Init EMI from PRELOADER EMI : EXT_RAM CFG Passed! DA : BOOT to 2nd DA ... DA : 2ND stage confirmed! DA : SYNC with DA passed! DA : Receiving HW info SRAM: 0x00080000 [ 512,00 KB ] DRAM: 0x80000000 [ 2,00 GB ] EMMC: 450100444134303332018FD8E91467DF EMMC: VEN : SANDISK | OEM : 01 | DEV : DA4032 EMMC: BOOT1 : 0x00400000 [ 4,00 MB ] BOOT2 : 0x00400000 [ 4,00 MB ] RPMB : 0x01000000 [ 16,00 MB ] USER : 0x747C00000 [ 29,12 GB ] CHIP : MT6765 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000 , EVOL : 0x0000 RNID : 283CB76B7B1FCF3C5D4D19BB2E4984E7 DA : USB : HIGH-SPEED Boot done! [FL] : HW verification passed! SEC_DL : False (RAPHAEL) SEC_ID : 0x494E46494E495459424F584245535432 [FL] : Pre-Erase Erase : 0x0000000000000000 : 0x0000000006D88000 Erase : 0x000000003AD88000 : 0x0000000001100000 Erase : 0x000000003DE88000 : 0x000000000769A000 Erase : 0x0000000046800000 : 0x0000000000800000 Erase : 0x000000004A000000 : 0x0000000000200000 Erase : 0x000000004A500000 : 0x0000000008980000 Erase : 0x0000000056E80000 : 0x0000000201980000 [FL] : RePartition [FL] : RePartition Ok! [FL] : Flashing now ... Write : PRELOADER Update bootloader backup copy ... Update bootloader backup copy Ok! Write : RECOVERY Write : VBMETA_SYSTEM Write : VBMETA_VENDOR Write : EFUSE Write : MD1IMG Write : SPMFW Write : SCP1 Write : SCP2 Write : SSPM_1 Write : SSPM_2 Write : LK Write : LK2 Write : BOOT Write : LOGO Write : DTBO Write : TEE1 Write : TEE2 Write : SUPER Write : VBMETA Write : CACHE Write : USERDATA SEC_DL : False (RAPHAEL) SEC_ID : 0x494E46494E495459424F584245535432 [FL] : RePartition [FL] : RePartition Ok! [FL] : Flashing finished! Done! Elapsed: 00:03:31 Reconnect Power/Cable! ************************************************** ************************* here is HW REPORT log Operation : HW Report [ v2.21 ] HWreport : Mode : eMMC 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek USB Port_V1632 (COM3) MODE : BOOTROM PORT : 3 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6765 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000 CODE : Cervino TYPE : MODERN RAPHAEL BROM : MEID : B6E6FE018762767DCF74B2FFB022F9C4 BROM : SecLevel : 0x000000E7 BROM : SecMode : SBC+SLA+SDA+EXT BROM : BROM|BL : 0x05|0xFE BROM : BOOTROM MODE : 0_base : BASE_v2044 | Manual : Enabled BROM : SOCID : 1E18A7A9FE2B5741DA3F1C8446C5609F3C75FA91413632EB3D AAB8B7A5E7059D BROM : SLA : Local Auth BROM : SLA : Auth Started! BROM : SLA : Auth Passed! BROM : SLA : 0x0000001F AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : DA_mt_6765_6768_6785_6873.bin AGENT : Found MT6765 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! DA : SYNC DA : MODE : BROM DA : EXT_RAM NOT initialized! EMI : DEV : MT6765 EMI : SRC : preloader_k62v1_64_bsp.bin EMI : CNT : 000A EMI : [00] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 512,00 MB ] EMI : [01] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 90014A68423861503E : VEN : HYNIX | DEV : hB8aP> : RAM : [ 3,00 GB ] EMI : [02] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 2,00 GB ] EMI : [03] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 2,00 GB ] EMI : [04] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 4,00 GB ] EMI : [05] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 4,00 GB ] EMI : [06] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 3,00 GB ] EMI : [07] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 4,00 GB ] EMI : [08] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 6,00 GB ] EMI : [09] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 2,00 GB ] EMI : Init EMI from PRELOADER EMI : EXT_RAM CFG Passed! DA : BOOT to 2nd DA ... DA : 2ND stage confirmed! DA : SYNC with DA passed! DA : Receiving HW info SRAM: 0x00080000 [ 512,00 KB ] DRAM: 0x80000000 [ 2,00 GB ] EMMC: 450100444134303332018FD8E91467DF EMMC: VEN : SANDISK | OEM : 01 | DEV : DA4032 EMMC: BOOT1 : 0x00400000 [ 4,00 MB ] BOOT2 : 0x00400000 [ 4,00 MB ] RPMB : 0x01000000 [ 16,00 MB ] USER : 0x747C00000 [ 29,12 GB ] CHIP : MT6765 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000 , EVOL : 0x0000 RNID : 283CB76B7B1FCF3C5D4D19BB2E4984E7 DA : USB : HIGH-SPEED Boot done! Memory Info : CID : 450100444134303332018FD8E91467DF MEM : VEN : SANDISK | OEM : 01 | DEV : DA4032 DAT : Size: 29820 MB, Max.Speed: 52000 kHz, blklen(512), nblks(61071360), ro(0) EXT_CSD Info : EXT_CSD rev. : v1.8 ( MMC v5.1 ) CSD struct rev. : v1.2 Supported command sets : 1h HPI features : 1h BG operations support : 1h BG operations status : 1h Correct prg. sectors : 0h 1st init time after part. : 25500 ms Min. write perf.(DDR,52MH,8b): 0h Min. read perf. (DDR,52MH,8b): 0h TRIM timeout: 0 ms Secure feature support: 55h Secure erase timeout : 149400 ms Secure trim timeout : 149400 ms Access size : 4096 bytes HC erase unit size : 512 kbytes HC erase timeout : 900 ms HC write prot grp size: 8192 kbytes HC erase grp def. : 0h Reliable write sect count: 1h Sleep current (VCC) : 7h Sleep current (VCCQ): 7h Sleep/awake timeout : 104857600 ns Sector count : 3a3e000h Min. WR Perf. (52MH,8b): ah Min. Read Perf.(52MH,8b): ah Min. WR Perf. (26MH,8b,52MH,4b): ah Min. Read Perf.(26MH,8b,52MH,4b): ah Min. WR Perf. (26MH,4b): ah Min. Read Perf.(26MH,4b): ah Power class: d Power class(DDR,52MH,3.6V): 0h Power class(DDR,52MH,1.9V): ddh Power class(26MH,3.6V) : 0h Power class(52MH,3.6V) : 0h Power class(26MH,1.9V) : ddh Power class(52MH,1.9V) : ddh Part. switch timing : 3h Out-of-INTR busy timing: ah Card type : 57h Command set : 0h Command set rev.: 0h HS timing : 0h Bus width : 0h Erase memory content : 0h Partition config : 48h Boot partition size : 4096 kbytes Boot information : 7h Boot config protection: 0h Boot bus width : 2h Boot area write prot : 0h User area write prot : 0h FW configuration : 0h RPMB size : 16384 kbytes Write rel. setting : 1fh Write rel. parameter: 15h Start background ops : 0h Enable background ops: 2h H/W reset function : 1h HPI management : 0h Max. enhanced area size : 492h (9584640 kbytes) Part. support : 7h Part. attribute: 0h Part. setting : 0h General purpose 1 size : 0h (0 kbytes) General purpose 2 size : 0h (0 kbytes) General purpose 3 size : 0h (0 kbytes) General purpose 4 size : 0h (0 kbytes) Enh. user area size : 0h (0 kbytes) Enh. user area start: 0h Bad block mgmt mode: 0h Overall status : MLC status : 0% - 10% used SLC status : 0% - 10% used EOL status : Normal ( Less than 80% reserved blocks used ) RPMB : RPMB KEY EXISTS! [State : NOT CLEAN : UNUSABLE] Done! Elapsed: 00:00:17 NB: phone was mi account problem only phone is redmi 9a miui 12 |
03-09-2021, 12:32 | #4 (permalink) |
Member: 80599 Status: Offline Sonork: 1621236 Thanks Meter: 281 | redmi 9A Hi ser. Thanks alot for your reply first. I dont' know what version was inside before . phone miui 12 but no idea about originale firmware what it is so pls need help how to slove it NB: phone now stuck at colorfully miui log |
03-09-2021, 19:51 | #5 (permalink) | |
No Life Poster Join Date: Sep 2003 Location: Ukraine Age: 51
Member: 40400 Status: Offline Thanks Meter: 1,251 | Quote:
BTW here is firmware has been read with CM2MT2. Who knows it can be helpful for you (no locks, accounts etc) )))). To supporters, this file can be uploaded to the support also ))) https://drive.google.com/file/d/19nL...ew?usp=sharing | |
The Following 3 Users Say Thank You to ribbentrop For This Useful Post: |
03-09-2021, 22:03 | #6 (permalink) | |
Member: 80599 Status: Offline Sonork: 1621236 Thanks Meter: 281 | redmi 9a Quote:
Thanks alot for your reply firsty second i will test and share resault here wether infinity teams keep silence | |
03-09-2021, 22:54 | #7 (permalink) | |
Product Supporter Join Date: Dec 2016
Member: 2665389 Status: Offline Thanks Meter: 2,342 | Quote:
BR | |
03-10-2021, 12:09 | #8 (permalink) | |
Member: 80599 Status: Offline Sonork: 1621236 Thanks Meter: 281 | redmi 9A Quote:
I flash phone using your shared firmware but same problem after flash finich phone stuck at MIUI log Here is log: Card found : A42Fxxxx , v0147 Infinity-Box [ Chinese Miracle ] MediaTek Service Module [ MTK ] v2.21 Load IDBase v21168 Ok! Created by Infinity-Box (c) 2021 Chinese Miracle II : MediaTek Service Module Device Info file : _Android_info.txt Product Brand : Redmi Product Device : dandelion Product Model : M2006C3LG Product Name : dandelion_global Patch Level : QP1A.190711.020 Display ID : QP1A.190711.020 Ver. CodeName : REL Ver. Release : 10 Sec. Patch : 2021-02-01 Build Time : 23.02.2021 Product Info : dandelion Product Manfct : Xiaomi Product Board : dandelion Board Platform : mt6765 Preloader [HW DEV] Info : EMI : DEV : MT6765 EMI : SRC : preloader_k62v1_64_bsp.bin EMI : CNT : 000B EMI : [00] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 512,00 MB ] EMI : [01] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 90014A68423861503E : VEN : HYNIX | DEV : hB8aP> : RAM : [ 3,00 GB ] EMI : [02] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 2,00 GB ] EMI : [03] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 2,00 GB ] EMI : [04] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 4,00 GB ] EMI : [05] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 4,00 GB ] EMI : [06] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 3,00 GB ] EMI : [07] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 4,00 GB ] EMI : [08] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 6,00 GB ] EMI : [09] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 2,00 GB ] EMI : [0A] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 3,00 GB ] Operation : Write Flash [ v2.21 ] Repartition : Enabled Flash Verify : Disabled Reg.Pre-Erase : Enabled Verify HW/SW : Enabled SData Backup : Disabled Safe UserData : Disabled Flash Format : Disabled Files :24 [FL] : Set : preloader_k62v1_64_bsp.bin [FL] : Set : recovery.img [FL] : Set : gsort.img [FL] : Set : cust.img [FL] : Set : vbmeta_system.img [FL] : Set : vbmeta_vendor.img [FL] : Set : efuse.img [FL] : Set : md1rom.img [FL] : Set : spmfw.img [FL] : Set : tinysys-scp.bin [FL] : Set : tinysys-scp.bin [FL] : Set : tinysys-sspm.bin [FL] : Set : tinysys-sspm.bin [FL] : Set : lk.bin [FL] : Set : lk.bin [FL] : Set : boot.img [FL] : Set : logo.bin [FL] : Set : dtbo.img [FL] : Set : tz.img [FL] : Set : tz.img [FL] : Set : super.img [FL] : Set : vbmeta.img [FL] : Set : cache.img [FL] : Set : userdata.img [FL] : Total size : 0x11253ADC4 [ 4,29 GB ] 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek USB Port_V1632 (COM3) MODE : BOOTROM PORT : 3 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6765 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000 CODE : Cervino TYPE : MODERN RAPHAEL BROM : MEID : B6E6FE018762767DCF74B2FFB022F9C4 BROM : SecLevel : 0x000000E7 BROM : SecMode : SBC+SLA+SDA+EXT BROM : BROM|BL : 0x05|0xFE BROM : BOOTROM MODE : 0_base : BASE_v2044 | Manual : Enabled BROM : SOCID : 1E18A7A9FE2B5741DA3F1C8446C5609F3C75FA91413632EB3D AAB8B7A5E7059D BROM : SLA : Local Auth BROM : SLA : Auth Started! BROM : SLA : Auth Passed! BROM : SLA : 0x0000001F AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : DA_mt_6765_6768_6785_6873.bin AGENT : Found MT6765 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! DA : SYNC DA : MODE : BROM DA : EXT_RAM NOT initialized! EMI : DEV : MT6765 EMI : SRC : preloader_k62v1_64_bsp.bin EMI : CNT : 000B EMI : [00] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 512,00 MB ] EMI : [01] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 90014A68423861503E : VEN : HYNIX | DEV : hB8aP> : RAM : [ 3,00 GB ] EMI : [02] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 2,00 GB ] EMI : [03] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 2,00 GB ] EMI : [04] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 4,00 GB ] EMI : [05] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 4,00 GB ] EMI : [06] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 3,00 GB ] EMI : [07] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 4,00 GB ] EMI : [08] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 6,00 GB ] EMI : [09] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 2,00 GB ] EMI : [0A] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 3,00 GB ] EMI : Init EMI from PRELOADER EMI : EXT_RAM CFG Passed! DA : BOOT to 2nd DA ... DA : 2ND stage confirmed! DA : SYNC with DA passed! DA : Receiving HW info SRAM: 0x00080000 [ 512,00 KB ] DRAM: 0x80000000 [ 2,00 GB ] EMMC: 450100444134303332018FD8E91467DF EMMC: VEN : SANDISK | OEM : 01 | DEV : DA4032 EMMC: BOOT1 : 0x00400000 [ 4,00 MB ] BOOT2 : 0x00400000 [ 4,00 MB ] RPMB : 0x01000000 [ 16,00 MB ] USER : 0x747C00000 [ 29,12 GB ] CHIP : MT6765 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000 , EVOL : 0x0000 RNID : 283CB76B7B1FCF3C5D4D19BB2E4984E7 DA : USB : HIGH-SPEED Boot done! [FL] : HW verification passed! SEC_DL : False (RAPHAEL) SEC_ID : 0x494E46494E495459424F584245535432 [FL] : Pre-Erase Erase : 0x0000000000000000 : 0x000000003BE88000 Erase : 0x000000003DE88000 : 0x000000000769A000 Erase : 0x0000000046800000 : 0x0000000000800000 Erase : 0x000000004A000000 : 0x0000000000200000 Erase : 0x000000004A500000 : 0x0000000008980000 Erase : 0x0000000056E80000 : 0x0000000201980000 [FL] : RePartition [FL] : RePartition Ok! [FL] : Flashing now ... Write : PRELOADER Update bootloader backup copy ... Update bootloader backup copy Ok! Write : RECOVERY Write : GSORT Write : CUST Write : VBMETA_SYSTEM Write : VBMETA_VENDOR Write : EFUSE Write : MD1IMG Write : SPMFW Write : SCP1 Write : SCP2 Write : SSPM_1 Write : SSPM_2 Write : LK Write : LK2 Write : BOOT Write : LOGO Write : DTBO Write : TEE1 Write : TEE2 Write : SUPER Write : VBMETA Write : CACHE Write : USERDATA SEC_DL : False (RAPHAEL) SEC_ID : 0x494E46494E495459424F584245535432 [FL] : RePartition [FL] : RePartition Ok! [FL] : Flashing finished! Done! Elapsed: 00:03:25 Reconnect Power/Cable! | |
03-09-2021, 13:08 | #9 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Feb 2017 Location: Quelimane Mz Age: 26
Member: 2680008 Status: Offline Thanks Meter: 1,640 | The Help and tip is, before any operation do identify and backup secure itens, after play with phone, btw try all Miui 12 EEA, China, global, Rússia Higher version! |
The Following User Says Thank You to yuranc8 For This Useful Post: |
03-10-2021, 15:17 | #11 (permalink) |
Junior Member Join Date: Feb 2020 Location: Colombia
Member: 2949273 Status: Offline Thanks Meter: 1 | Try erasing frp and persist partitions in partition manager, sometimes if persist or frp are corrupt the phone stucks in logo If that doesn't work try erasing nvdata and nvram, but backup your nvram first or you'll lose your imei. If the phone boots up normally just restore nvram and then hard reset |
The Following User Says Thank You to Geopete36 For This Useful Post: |
03-10-2021, 18:29 | #12 (permalink) | |
Hi ser. Thanks alot for your reply first phone sloved Best Regards | |
03-10-2021, 18:39 | #13 (permalink) |
Member: 80599 Status: Offline Sonork: 1621236 Thanks Meter: 281 | redmi 9A [QUOTE=Geopete36;14352390] Hi ser. thank you so much for your efforts you realy slove my phone . And now i need your help again how bypass mi account permantlly for redmi 9a miui 12 russia Enjoy |
03-10-2021, 21:34 | #14 (permalink) | |
Freak Poster Join Date: Mar 2009 Location: PUTIN HUYLO
Member: 998119 Status: Offline Thanks Meter: 90 | [QUOTE=ramoon20;14352548] Quote:
lock mi account is tied to cid emmc. there are two ways, 1 official unlocking, 2 replacing the memory chip | |
