E-Gold Based Phones This is the section for all E-Gold and E-Gold Lite based phones: A31,A52 A55, A57, A60, A62, A65, A70, AF51, AL21, AX72, AX75, C55, C60, CF62, CF110, M55, MC60, S55, SL55 And also post all about Joker & Freia in this Section. |
07-19-2004, 05:43 | #1 (permalink) |
Freak Poster Join Date: Oct 2002
Member: 16638 Status: Offline Thanks Meter: 0 | C60 increase flex memory tutorial for more flex memory (3.75Mb) for C60 phones? I have found this info on V_klay forum, but this seem to be not enough! Any more detailed tutorial welcome ;*** Увеличение памяти до 3,75 Мб - третий вариант самый оптимальный *** ;(по аналогу с S55v.20): ;*** Увеличение флекс-памяти до 3,75 Мб *** ; C60v25 - Increase in fleks-memory the v3-ending (3,75Mb) ; © the visitor 17.06.2004 ; Thanks to chaos, Sinclair, avkiev /* 1. We use V_Klay 2.6 or novee - http: // www.vi-soft.com.ua / 2. We merge the ff. 3. We merge all files with help DES and TSD. 4. If it was put the previous versions of a patch - cancel them. 5. Urezaem lengpak up to TWO languages (the size lengpaka should be no more, than 128K). 6. We use a patch below. 7. We include phone, we wait while memory will be formatted. 8. We fill in on phone all files kept in item 3. 9. We enjoy a disk in 3,75I. ZY. If something went not so - we are restored from bekapa from item 2. */ ;C60v25 - Увеличение флекс-памяти v3-финал (3,75Mb) ;© гость 17.06.2004 ;Thanks to chaos, Sinclair, avkiev /* 1. Используем V_Klay 2.6 или новее - http://www.vi-soft.com.ua/ 2. Сливаем свой фф. 3. Сливаем все файлы с помощью DES и TSD. 4. Если ставилась предыдущие версии патча - отмените их. 5. Урезаем ленгпак до ДВУХ языков (размер ленгпака должен быть не больше, чем 128K). 6. Применяем патч ниже. 7. Включаем телефон, ждем пока отформатируется память. 8. Заливаем на телефон все свои файлы, сохраненные в пункте 3. 9. Наслаждаемся диском в 3,75М. ЗЫ. Если что-то пошло не так - восстанавливаемся из бекапа из пункта 2. */ |
07-19-2004, 06:14 | #2 (permalink) |
Junior Member Join Date: Jul 2004 Age: 40
Member: 73308 Status: Offline Thanks Meter: 0 | ""***************************** * Tutorial by PP = polk * * * * Using Chaos' patch * * * * Removing useless languages* * support taking 1,4 MB * * from phone memory * * * ***************************** Needed: ==> Copy of your phone's flash ==> Siemens Language Editor 1.4 - Decompilating LangPack from flash and making you able to compile new (changed/edited) LangPack to another flash file ==> Full Flash Comparer.v2 - Generating vkp patches witch differences between two flashes Copy your flash file because you'll need a duplicate. Open SLE and "DECOMPILE" LangPack from one of your flash files. Open new created "something.lgp" file in notepad and delete from it all languages but two - English and another one, maybe usefull for you. LOOK here: --------------------THIS IS HOW IT LOOKS----------------- ; ; Header info ; PhoneType M55, 5A0000, 60000,6,8,a,c,e,10,12,16,2a,3c,43,0 AllLangs 6 MaxMsgId 3836 LgPackId lg3 ; ; ; Language data ; LangId 0 String 0, "<91>+List" ... ... ... String 3836, "<95>Working" ----/THIS IS THE END OF FIRST LANGUAGE IT CAN'T BE DELETED ----/There are another languages sections and they start from something like this ; ; Language data ; LangId 1 String 0, "<91>+Lista" ----/AND ENDING LIKE THIS String 3836, "<95>Feldolgoz<96>б<95>s" --------------------END OF THE FILE--------------------- REMEMBER TO LEFT EXACTLY TWO LANGUAGES SECTIONS You can yse "find" function on notepad and than you should look for string "LangID" because it is begining of lang section. Save Changes. NOW open SLE press "COMPILE" choose edited LangPack file and duplicate of your flash file After successful compilation close SLE. Run FFC.v2 open original flash file as "ORIGINAL FILE" and compiled duplicate as "patched file" Press "Compare" button wait until it'll finish. Press "Save->.vkp" button and choose name for your "LANGUAGE REMOVING PATCH". This can be applied with V-Klay. NOW use second patch (by Chaos) And (quote): #After Power on Please Wait about 1 min. Phone perform format disc B # #Make an Hot Left Soft Key as Java ! (New Line hase come to hot key selector) #Start an Hot key (You Must did that !) #Off the phone. #Start DES ! And Make dir Java\Jam on default drive. (B) #After that you may load to this disc all java programs (about 1mb of all) #Start phone and press left soft key ! Enjoy # #Its 100% Working ! Tested by Chaos and SiNgle ! and PP Have a Fun "" This is from a site... not my text... the site is http://freewebhosting.hostdepartment...orial_Java.txt |
Is it possible to increase contacts memory on SE? | enibig | Cruiser Suite | 4 | 03-01-2006 12:13 |
Siemens C60 Flex Memory... | ciubex | E-Gold Based Phones | 2 | 03-03-2005 23:06 |
c60 flex memory manager? | gsmsalers | E-Gold Based Phones | 2 | 07-23-2004 05:44 |
increase sms memory for 2100 | khyber | Nokia Legacy Phones ( DCT-1 ,2 ,3 ,L ) | 1 | 08-29-2003 11:56 |
Need Flex Memory activation M50 | aiser | x1x to x45/x50 | 2 | 09-11-2002 07:59 |
