10-11-2013, 06:40 | #77 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Feb 2008
Member: 701779 Status: Offline Sonork: 100.1622334 Thanks Meter: 121 | hi is this an indication of faulty emmc? and where can we buy working emmc of s100 here in Philippines please share here resseler. Code: 13:33:39 : ================================================ 13:33:39 : Advance Turbo Flasher Found 13:33:39 : ================================================ 13:33:39 : Driver Version : 00020422 13:33:39 : Library Version : 00030119 13:33:42 : Box Type : AdvanceBox Turbo 13:33:42 : Box Firmware : LogiCore 10.3.80 13:33:42 : Software Version : v10.20 13:33:42 : AdvanceBox SN : F984239DA88CAF2B90A4E73A 13:33:42 : Box Status : ACTIVATED 13:33:42 : ================================================ 13:33:42 : Box Successfully Initialized 13:33:42 : ================================================ 13:33:42 : 13:33:42 : VBATT Powering Down <<<< 13:33:46 : VBATT Powering Up >>>> 13:33:46 : SET VCCIO Level Done 13:33:46 : SET BSI Load Done 13:33:46 : 13:33:46 : 13:33:46 : 13:33:46 : ///////// /// /// /////// /////// ///////// 13:33:46 : /// /// /// /// // /// /// /// /// 13:33:46 : /// /// /// /////// /////// /// /// 13:33:46 : /// /// /// /// /// /// /// /// /// 13:33:46 : /// ///// /// /// /////// ////// 13:33:46 : 13:33:46 : ======================================= 13:33:46 : /// /// /// ///////// /////// ////// 13:33:46 : ///// /// /// /// /// // /// /// 13:33:46 : /// ///// /// /// /////// /// /// 13:33:46 : /// //// /// /// /// /// /// /// 13:33:46 : /// /// /// /// /// /// ////// 13:33:46 : ======================================= 13:33:46 : 13:34:04 : ====================================================== 13:34:04 : ====================================================== 13:34:04 : eMMC Test Point Connection Module 13:34:04 : ====================================================== 13:34:04 : ====================================================== 13:34:04 : 13:34:04 : 1. DO NOT USE THE PHONE"S BATTERY 13:34:04 : 2. Connect USB Cable to Phone 13:34:04 : 3. Connect the Soldered TP Connections to ATF Box 13:34:04 : 13:34:06 : 13:34:06 : Interface Reset OK! 13:34:06 : eMMC Supported Voltage Range: 13:34:06 : 3.5-3.6V, 3.4-3.5V, 2.7-2.8V, 2.6-2.7V, 2.5-2.6V 2.4-2.5V, 2.3-2.4V, 2.2-2.3V, 2.1-2.2V, 2.0-2.1V 1.9-2.0V 13:34:06 : 13:34:06 : eMMC Boot Information 13:34:06 : BOOT PARTITION : NOT BOOT ENABLED 13:34:06 : PARTITION ACCESS : R/W USER PARTITION 13:34:06 : PERM_BOOT_CFG_PROT: DISABLED 13:34:06 : PWR_BOOT_CFG_PROT : DISABLED 13:34:06 : eMMC FirmW UPDATE : DISABLED 13:34:06 : 13:34:06 : 13:34:06 : eMMC Device Information 13:34:06 : Manufacturer ID: 65 13:34:06 : Device Type : Removable Card 13:34:06 : Application ID : 6F 13:34:06 : Product Name : M MORN 13:34:06 : Product Rev : 4.6 13:34:06 : Product SN : 00010000 13:34:06 : Manufactured : January 1997 13:34:06 : 13:34:06 : Card Specific Data 13:34:06 : CSD_STRUCTURE : Extended 13:34:06 : SPEC_VERS : Version 4.1/4.2/4.3 13:34:06 : TAAC : 13 ns 13:34:06 : TRANS_SPEED : 4000000 KHz 13:34:06 : READ_BL_LEN : 512 Bytes 13:34:06 : C_SIZE : HIGH CAPACITY 13:34:06 : WP_GRP_ENABLE : YES 13:34:06 : WRITE_BL_LEN : 512 Bytes 13:34:06 : CONTENT_PROT_APP : NO 13:34:06 : PERM_WRITE_PROTECT: NO 13:34:06 : TMP_WRITE_PROTECT : NO 13:34:06 : 13:34:12 : ERROR: Invalid Block Input 13:34:27 : ====================================================== 13:34:27 : ====================================================== 13:34:27 : eMMC Test Point Connection Module 13:34:27 : ====================================================== 13:34:27 : ====================================================== 13:34:27 : 13:34:27 : 1. DO NOT USE THE PHONE"S BATTERY 13:34:27 : 2. Connect USB Cable to Phone 13:34:27 : 3. Connect the Soldered TP Connections to ATF Box 13:34:27 : 13:34:30 : 13:34:30 : Interface Reset OK! 13:34:30 : eMMC Supported Voltage Range: 13:34:30 : 3.5-3.6V, 3.4-3.5V, 2.7-2.8V, 2.6-2.7V, 2.5-2.6V 2.4-2.5V, 2.3-2.4V, 2.2-2.3V, 2.1-2.2V, 2.0-2.1V 1.9-2.0V 13:34:30 : 13:34:30 : eMMC Boot Information 13:34:30 : BOOT PARTITION : NOT BOOT ENABLED 13:34:30 : PARTITION ACCESS : R/W USER PARTITION 13:34:30 : PERM_BOOT_CFG_PROT: DISABLED 13:34:30 : PWR_BOOT_CFG_PROT : DISABLED 13:34:30 : eMMC FirmW UPDATE : DISABLED 13:34:30 : 13:34:30 : 13:34:30 : eMMC Device Information 13:34:30 : Manufacturer ID: 65 13:34:30 : Device Type : Removable Card 13:34:30 : Application ID : 6F 13:34:30 : Product Name : M MORN 13:34:30 : Product Rev : 4.6 13:34:30 : Product SN : 00010000 13:34:30 : Manufactured : January 1997 13:34:30 : 13:34:30 : Card Specific Data 13:34:30 : CSD_STRUCTURE : Extended 13:34:30 : SPEC_VERS : Version 4.1/4.2/4.3 13:34:30 : TAAC : 13 ns 13:34:30 : TRANS_SPEED : 4000000 KHz 13:34:30 : READ_BL_LEN : 512 Bytes 13:34:30 : C_SIZE : HIGH CAPACITY 13:34:30 : WP_GRP_ENABLE : YES 13:34:30 : WRITE_BL_LEN : 512 Bytes 13:34:30 : CONTENT_PROT_APP : NO 13:34:30 : PERM_WRITE_PROTECT: NO 13:34:30 : TMP_WRITE_PROTECT : NO 13:34:30 : 13:34:30 : Start Writing 0x0014CA20 Blocks at 0x00000000 13:34:30 : Partition Selected: USER AREA 13:34:57 : ====================================================== 13:34:57 : ====================================================== 13:34:57 : eMMC Test Point Connection Module 13:34:57 : ====================================================== 13:34:57 : ====================================================== 13:34:57 : 13:34:57 : 1. DO NOT USE THE PHONE"S BATTERY 13:34:57 : 2. Connect USB Cable to Phone 13:34:57 : 3. Connect the Soldered TP Connections to ATF Box 13:34:57 : 13:35:20 : 13:35:20 : ERROR: Phone WAS NOT Detected! 13:35:20 : Check the BLUE WIRE Connection 13:35:20 : Total Elapsed Time 00:00:52 13:35:20 : Write Success! |
10-12-2013, 15:55 | #78 (permalink) | |
No Life Poster Join Date: Feb 2008 Location: Brunei Age: 34
Member: 704097 Status: Offline Sonork: 100.1607742 Thanks Meter: 820 | Quote:
Someone say to me that he can buy some eMMC and sell in pH! As of now no idea in price and i'm waiting the eMMC from ATF team! Br, Sent from my iPhone using Tapatalk 2 | |
The Following User Says Thank You to Sniper_04 For This Useful Post: |
12-05-2013, 15:19 | #85 (permalink) |
Member: 704097 Status: Offline Sonork: 100.1607742 Thanks Meter: 820 | I think free eMMC is on beta test software(jtag and eMMC)!LOL.... Just wait bro....littlebit,,,, ATF TEAM is not drawing!!!! |
12-06-2013, 05:37 | #87 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Dec 2007
Member: 651945 Status: Offline Thanks Meter: 20,118 | @ALL I already sent 1 batch of eMMCs before. I will be back to PH on the 13th and send more eMMCs to those who requested. I also asked a cable company to make "no soldering" S100 JIGS, it should be ready soon. Many S100 have damaged eMMCS. If JTAG cannot detect it or cannot write to it, it will not matter what JTAG box you are using. B.R> |
The Following User Says Thank You to Advance-Box For This Useful Post: |
