Go Back   GSM-Forum > GSM & CDMA Phones / Tablets Software & Hardware Area > Nokia > Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 )
Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 ) DCT-4 Phones: 1100 , 1100 , 1101 , 1108 , 1110 , 1110 , 1110i , 1112 , 1112 , 1112i , 12i GSM Modul, 1600 , 1600 , 2112 , 2125i , 2126i , 2128i , 2255 , 2300 , 2300 , 2355 , 2600 , 2650 , 2651 , 2652 , 2760 Americas, 2760 Europe/Asia, 30 Terminal, 3100 , 3105 , 3108 , 3120 , 3120 , 3125 , 3128 , 3129 , 3152 , 3155 , 3155i , 3200 , 3205 , 3205i , 3220 , 3220 , 3300 , 3300 , 3320 , 3321 , 3360 , 3361 , 3510 , 3510i , 3520 , 3530 , 3560 , 3570 , 3585 , 3586 , 3586i , 3587 , 3587i , 3588i , 3589i , 3590 , 3595 , 3595i , 5070 , 5070 , 5100 , 5140 , 5140 , 5140i , 6010 , 6012 , 6015 , 6015i , 6016i , 6019i , 6020 , 6020 , 6021 , 6030 , 6030 , 6050 , 6060 , 6060 , 6061 , 6070 , 6070 , 6080 , 6080 , 610 Car Kit, 6100 , 6101 , 6101 , 6101 , 6102 , 6102 , 6102 , 6102 , 6103 , 6103 , 6108 , 6111 , 6112 , 6152 , 6155 , 6155i , 616 Car Kit, 6170 (TIKU) , 6170 (TIKU) , 6200 , 6220 , 6225 , 6225i , 6230 (TIKU) , 6230 (TIKU) , 6230i (TIKU) , 6235 (TIKU) , 6235i (TIKU) , 6236i , 6255 (TIKU) , 6255i (TIKU) , 6256 , 6256i , 6310 , 6310i , 6340 , 6340i , 6360 , 6370 , 6385 , 6500 , 6510 , 6560 , 6585 , 6590 , 6590i , 6610 , 6610i , 6650 , 6651 , 6800 , 6800 , 6810 , 6820 , 6820 , 6820i , 6822 , 6822 , 7200 , 7210 , 7250 , 7250i , 7260 , 7270 (TIKU), 7270 (TIKU) , 7280 (TIKU) , 7280 (TIKU) , 7360 , 7380 , 7600 (TIKU) , 7620 , 810 Car Kit, 8310 , 8390 , 8587 , 8800 (TIKU) , 8800 Sirocco Edition (TIKU) , 8801 (TIKU) , 8910 , 8910i , D211 , Nokia Remote Camera DCT-4+ (Plus) : 1200 , 1208 , 1208b , 1209 , 1650 , 1650b , 1680c-2b Classic, 2310 , 2600c , 2610 , 2610b , 2626 , 2630 Americas, 2630 Europe/Asia, 2670h Fold, 5000 , 5000 , 7070
Old 12-09-2006, 11:49   #46 (permalink)
Member: 175146
Thanks Meter: 6
Originally Posted by matezgsm View Post
try with xxxTA flash ic..
did you use this model of flash ic .. and the phone is ok ?! it really works ?! ... and one more thing .. you said to skip bt flashing .. in this way bt will not work even if the phone will have the colour lcd, right ?!
Old 12-09-2006, 12:52   #47 (permalink)
Member: 174920
i`ve used xxxTA ic, i can write mcu, ppm and cnt, phone even turns on for a second, but i can`t write pm..:/
Old 12-09-2006, 16:51   #48 (permalink)
Member: 174920
i change flash ic to another, phone works, but when plugging charger i have "no charging"
Old 12-11-2006, 20:52   #49 (permalink)
Member: 13981
Sonork: 100.110305
Thanks Meter: 55
if you use correct flash ic and yours flash ic is good solderen then it works 100%, with BT too !!
regards
Old 12-12-2006, 18:57   #50 (permalink)
davesmobiles's Avatar
Member: 92178
Thanks Meter: 14
Originally Posted by gom3z View Post
Hello forum members,
As i wrote - it's 6310 with 100% colour lcd.
Not colorized like cheap sagem phones, lcd comes from 3510i.
Are you interested how to do it?
Firstly find working 6310, NOT 6310i (you have to use 6310 because it's dual band like 8910i which is based on hagar).
Backup imei area in flash (use jaf or karwos suite or..)
Change flash ic into K5U64418TM.
Flash mcu, ppm and cnt using 8910i flashes.
Write .rpl, pm from 8910i, full defaults+unlock.
Change lcd into 3510i (use glass only, frame from 6310i).
After this you have working phone. Maybe you will need to increase backlight( chang leds etc).
I think about putting white led driver, then it should looks better.
Also there is a project with polyphonic melody.
If you are interested in this project then let me know, maybe we can made polyphonic together.
regards,
gom3z.
If you are supplied with the Phones needed whats the price to do this for people ?? if your willing
some people would like upgrade but not capable of IC work..
Cheers m8, keep up the great work..
Old 12-12-2006, 19:52   #51 (permalink)
Member: 13981
Sonork: 100.110305
Thanks Meter: 55
If you have working 6310 I can help you with conversion - write me privately.
regards
Old 12-14-2006, 09:25   #52 (permalink)
makroud's Avatar
Member: 198839
Thanks Meter: 28
Question
The most important question is :
Is it still working with CARK-91 car kit for Mercedes etc... ????????
Old 12-14-2006, 11:19   #53 (permalink)
Member: 13981
Sonork: 100.110305
Thanks Meter: 55
I DON'T KNOW.. I don't use cark91, if 8910i was designed for it then should work. the best solution is to test it by yourself !
regards
Old 12-14-2006, 20:52   #54 (permalink)
Member: 115570
Thanks Meter: 13
this is, because your phone do not know your battery.
bsi Resistor in BPS-2 and BLS-2N is 3,9k
bsi Resistor in BLB-2 and BLD-3 is 6,8k
my be you can solve it via special PM, if you can not solve it, modifi BSI in Phone.
Old 12-20-2006, 05:48   #55 (permalink)
josaix's Avatar
Member: 5197
Thanks Meter: 10
wow...we succesfully converted the 6310 into colored lcd/display.
After some modifications both hardware and software, we come up with this..
See the screenshots:
Ofcourse with the best information from the author (gom3z), this modifications was made successful. Big thanks to you gom3z.
Also, i would like to thank my friends/team tuffee and phines for the great effort especially in hardware modifications, thanx guys...
br,
josaix
Old 12-20-2006, 08:57   #56 (permalink)
Member: 358725
Thanks Meter: 23
bravo working ok jim99 athens greece
Old 12-21-2006, 04:55   #57 (permalink)
tuffee11's Avatar
Member: 407680
u bro we 1 of the technician did the hardwer of the convertion...
Old 12-21-2006, 05:02   #58 (permalink)
tuffee11's Avatar
Member: 407680
as soon the unit 6310 be comes available we strated to back the all the rpl then we change the ic same gom3z did then we flash it to 8910i and change the lcd to 3510i luckily it was a succes....
Old 12-21-2006, 08:41   #59 (permalink)
sin_daemon's Avatar
Member: 85774
Thanks Meter: 14
Impressive!!!!!! Bravo
ReGards
Old 12-21-2006, 09:04   #60 (permalink)
Syed's Avatar
Member: 19979
Thanks Meter: 116
indeed great job
i am also a 6310 fan but i use 6310i so will search for a 6310 and will convert it asap... i wondered y nokia didnt make this super phone with color LCD now this also done !
keep up the good job..indeed innovative
send an upgraded phone as gift to nokia ;-)
WBR
Syed
The Following User Says Thank You to Syed For This Useful Post:
Davinci Team Introducing Pimp Client 2.0 - Pimp your phone for free! sheik9905677786 Sony Ericsson 0 09-25-2009 20:32
Nokia 1110 with colour LCD gsm-master Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 ) 1 12-31-2006 15:02
Project Pimp my Phone SmaRkieS GSM Mobile Links 2 07-10-2005 03:47
Pimp My Phone !!! dannyogolo Nokia Multimedia 6 11-06-2004 20:17
I lost my phone-book in my 6310.... gsm_badajoz Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 ) 5 05-29-2002 23:35
Page generated in 0.29039 seconds with 10 queries
