Go Back   GSM-Forum > GSM & CDMA Phones / Tablets Software & Hardware Area > Nokia > Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 )
Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 ) DCT-4 Phones: 1100 , 1100 , 1101 , 1108 , 1110 , 1110 , 1110i , 1112 , 1112 , 1112i , 12i GSM Modul, 1600 , 1600 , 2112 , 2125i , 2126i , 2128i , 2255 , 2300 , 2300 , 2355 , 2600 , 2650 , 2651 , 2652 , 2760 Americas, 2760 Europe/Asia, 30 Terminal, 3100 , 3105 , 3108 , 3120 , 3120 , 3125 , 3128 , 3129 , 3152 , 3155 , 3155i , 3200 , 3205 , 3205i , 3220 , 3220 , 3300 , 3300 , 3320 , 3321 , 3360 , 3361 , 3510 , 3510i , 3520 , 3530 , 3560 , 3570 , 3585 , 3586 , 3586i , 3587 , 3587i , 3588i , 3589i , 3590 , 3595 , 3595i , 5070 , 5070 , 5100 , 5140 , 5140 , 5140i , 6010 , 6012 , 6015 , 6015i , 6016i , 6019i , 6020 , 6020 , 6021 , 6030 , 6030 , 6050 , 6060 , 6060 , 6061 , 6070 , 6070 , 6080 , 6080 , 610 Car Kit, 6100 , 6101 , 6101 , 6101 , 6102 , 6102 , 6102 , 6102 , 6103 , 6103 , 6108 , 6111 , 6112 , 6152 , 6155 , 6155i , 616 Car Kit, 6170 (TIKU) , 6170 (TIKU) , 6200 , 6220 , 6225 , 6225i , 6230 (TIKU) , 6230 (TIKU) , 6230i (TIKU) , 6235 (TIKU) , 6235i (TIKU) , 6236i , 6255 (TIKU) , 6255i (TIKU) , 6256 , 6256i , 6310 , 6310i , 6340 , 6340i , 6360 , 6370 , 6385 , 6500 , 6510 , 6560 , 6585 , 6590 , 6590i , 6610 , 6610i , 6650 , 6651 , 6800 , 6800 , 6810 , 6820 , 6820 , 6820i , 6822 , 6822 , 7200 , 7210 , 7250 , 7250i , 7260 , 7270 (TIKU), 7270 (TIKU) , 7280 (TIKU) , 7280 (TIKU) , 7360 , 7380 , 7600 (TIKU) , 7620 , 810 Car Kit, 8310 , 8390 , 8587 , 8800 (TIKU) , 8800 Sirocco Edition (TIKU) , 8801 (TIKU) , 8910 , 8910i , D211 , Nokia Remote Camera DCT-4+ (Plus) : 1200 , 1208 , 1208b , 1209 , 1650 , 1650b , 1680c-2b Classic, 2310 , 2600c , 2610 , 2610b , 2626 , 2630 Americas, 2630 Europe/Asia, 2670h Fold, 5000 , 5000 , 7070
Old 12-02-2006, 20:42   #31 (permalink)
Member: 13981
Sonork: 100.110305
Thanks Meter: 55
Originally Posted by GsmProf View Post
I will ask again, does this type of flash ic work also?
YES ! You can use this type of flash ic.
so.. who made 63 with colour except me ?
Old 12-02-2006, 21:04   #32 (permalink)
Member: 359440
and IRDA will be OK? From wich one phone i will must write flash to have IRDA?
Old 12-02-2006, 22:52   #33 (permalink)
emwugsm's Avatar
Member: 88545
Thanks Meter: 7
I'm impressed. I've saw it today on allegro.pl and wondered what was changed. I thougt that you also have to change UPP.
But there's one thing. Does the Bluetooth work after this modification ? And more, could you then connet it do PC using for example DLR3 ?
Best Regards
eMWu^GSM
Old 12-02-2006, 23:10   #34 (permalink)
Member: 403139
What with polyphonic melody?? Why??
Old 12-02-2006, 23:20   #35 (permalink)
Member: 175146
Thanks Meter: 6
Originally Posted by gom3z View Post
Hello forum members,
As i wrote - it's 6310 with 100% colour lcd.
Not colorized like cheap sagem phones, lcd comes from 3510i.
Are you interested how to do it?
Firstly find working 6310, NOT 6310i (you have to use 6310 because it's dual band like 8910i which is based on hagar).
Backup imei area in flash (use jaf or karwos suite or..)
Change flash ic into K5U64418TM.
Flash mcu, ppm and cnt using 8910i flashes.
Write .rpl, pm from 8910i, full defaults+unlock.
Change lcd into 3510i (use glass only, frame from 6310i).
After this you have working phone. Maybe you will need to increase backlight( chang leds etc).
I think about putting white led driver, then it should looks better.
Also there is a project with polyphonic melody.
If you are interested in this project then let me know, maybe we can made polyphonic together.
regards,
gom3z.
Hello
Congratulations for your work !!!!! KEEP IT UP !!!!!
Please tell us if there are problems after changes, with :
- signal strength
- significant battery power loss
- bluetooth problems
- IrDA problems
- other things that might have changed ...
Thank you !
Keep up the brilliant work !
P.S. : Please can you upload or send me PM and RPL for 8910i ?! Thank you
Old 12-03-2006, 01:25   #36 (permalink)
karwos's Avatar
Member: 117496
Sonork: 100.83919
Thanks Meter: 22,689
Good work holden !!
REGARDS !
Pozdrav
Old 12-03-2006, 12:46   #37 (permalink)
Member: 160082
Great Work, gom3z.
Yes, for me too, please.
Thanks
Old 12-03-2006, 21:58   #38 (permalink)
makroud's Avatar
Member: 198839
Thanks Meter: 28
Question Question
Anybody can explain me how to :
- Backup imei area in flash with jaf or ufs
- Write .rpl with jaf or ufs
Old 12-04-2006, 20:07   #39 (permalink)
Member: 13981
Sonork: 100.110305
Thanks Meter: 55
Hello
- signal strength
- IrDA problems
BT is working properly, i didn't test irda but should work.
Many people ask me about rpl, what do you want to do with "my" rpl ?
You have to backup your imei area and after all write your rpl ! if you will write "any" rpl then your imei in flash and uem will be different = imei will be "?????????" . I can't write it more clearly.
About pm: just use search, don't be so lazy ! There's a lot of posts with it.
Old 12-05-2006, 13:13   #40 (permalink)
Member: 161847
Thanks Meter: 47
great solution
u are the best
welcome to www.forum.pasjagsm.pl
Old 12-08-2006, 23:47   #41 (permalink)
Member: 174920
i`ve got a problem with this conversion. after flashing with 8910i software (mcu, ppm, cnt) i can`t write pm file. lcd shows "local mode" but ufs shows error "pm write failed"
i used K5U64418TA flash ic
Old 12-08-2006, 23:53   #42 (permalink)
Member: 175146
Thanks Meter: 6
hello
I have a problem 2 ....
I used xxxxxxTM flash ic ... actually I tryed with 2 pcs ... but the problem persisted. I cannot write at all the flash. it gives me somekind of error.
why !?!
Old 12-09-2006, 11:22   #43 (permalink)
Member: 174920
skip bt flashing. i have this problem too..
Old 12-09-2006, 11:26   #44 (permalink)
Member: 175146
Thanks Meter: 6
allready tried that ...
I allso tried to write manually first MCU than PPM than CNT. same error, at the same xxxxxxxxxxx zone .... flash ic I believe that it was soldered ok ... I even tried with 2 different ic's from the same model ....
I WANT TO HAVE 6310 with colour LCD !!!!! ((((((
Old 12-09-2006, 11:46   #45 (permalink)
Member: 174920
try with xxxTA flash ic..
Davinci Team Introducing Pimp Client 2.0 - Pimp your phone for free! sheik9905677786 Sony Ericsson 0 09-25-2009 20:32
Nokia 1110 with colour LCD gsm-master Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 ) 1 12-31-2006 15:02
Project Pimp my Phone SmaRkieS GSM Mobile Links 2 07-10-2005 03:47
Pimp My Phone !!! dannyogolo Nokia Multimedia 6 11-06-2004 20:17
I lost my phone-book in my 6310.... gsm_badajoz Nokia Digital Core Technology 4 ( DCT-4 ) 5 05-29-2002 23:35
Page generated in 0.22754 seconds with 10 queries
