12-13-2020, 08:34 | #65131 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Nov 2006 Location: pakistan Age: 39
Member: 384949 Status: Offline Sonork: 1611265 Thanks Meter: 523 | Operation : Reset Settings/Format FS [ v2.16 ] Mode : FULL FACTORY ( FORCED + FRP ) 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek USB Port_V1632 (COM17) MODE : BOOTROM PORT : 17 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6763 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0001 CODE : Bianco TYPE : MODERN RAPHAEL BROM : MEID : D105E41DEE37F46BFF56D4D6983BBAA9 BROM : SecLevel : 0x000000E5 BROM : SecMode : SBC+SDA+EXT BROM : BROM|BL : 0x05|0xFE BROM : BOOTROM MODE : Oppo : F5 | Manual : Enabled BROM : SOCID : A94775229A265C734F97835782EC340592BF9884DA8186200F 8D7B41081B5616 BROM : ARB : ACTIVE : LOG : F0: 102B 0000 F3: 4000 0036 F7: 102D 0000 00: 1005 0000 F3: 4000 0036 F7: 102D 0000 01: 102A 0001 BROM : SLA BROM : SLA Passed! BROM : SLA CHLNG not used AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : DA_PL_CRYPTO.bin AGENT : Found MT6763 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! DA : SYNC DA : MODE : BROM DA : EXT_RAM NOT initialized! EMI : DEV : MT6763 EMI : SRC : preloader_oppo6763_17031.bin EMI : CNT : 000F EMI : [00] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 0 B ] EMI : [01] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 150100444836444D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : DH6DMB : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [02] : eMMC : DDR3 : ID : 150100525836344D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : RX64MB : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [03] : eMMC : DDR3 : ID : 150100524836344142 : VEN : SAMSUNG | DEV : RH64AB : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [04] : eMMC : LP_DDR4X : ID : 150100334836434D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : 3H6CMB : RAM : [ 6.00 GB ] EMI : [05] : eMMC : DDR3 : ID : 150100524836344D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : RH64MB : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [06] : eMMC : DDR3 : ID : 150100474436424D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : GD6BMB : RAM : [ 3.00 GB ] EMI : [07] : eMMC : DDR3 : ID : 150100475836424D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : GX6BMB : RAM : [ 3.00 GB ] EMI : [08] : eMMC : DDR3 : ID : 150100474536424D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : GE6BMB : RAM : [ 3.00 GB ] EMI : [09] : eMMC : DDR3 : ID : 150100524436344D42 : VEN : SAMSUNG | DEV : RD64MB : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [0A] : eMMC : DDR3 : ID : 13014E53304A394237 : VEN : MICRON | DEV : S0J9B7 : RAM : [ 3.00 GB ] EMI : [0B] : DRAM : DDR3 : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [0C] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 4.00 GB ] EMI : [0D] : DRAM : DDR3 : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 3.00 GB ] EMI : [0E] : DRAM : LP_DDR4X : ID : NOT_DEFINED : VEN : UNKNOWN | DEV : : RAM : [ 6.00 GB ] EMI : Init EMI from PRELOADER EMI : EXT_RAM CFG Passed! DA : BOOT to 2nd DA ... DA : 2ND stage confirmed! DA : SYNC with DA passed! DA : Receiving HW info SRAM: 0x00040000 [ 256.00 KB ] DRAM: 0xC0000000 [ 3.00 GB ] EMMC: 150100525836344D42039781D0F6A4FB EMMC: VEN : SAMSUNG | OEM : 01 | DEV : RX64MB EMMC: BOOT1 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] BOOT2 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] RPMB : 0x00400000 [ 4.00 MB ] USER : 0x747C00000 [ 29.12 GB ] CHIP : MT6763 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0000 , EVOL : 0x0000 RNID : 1DAE0FBBD71B06039A84580F56B68294 DA : USB : HIGH-SPEED Boot done! Format Ok : USERDATA Format Ok : CACHE Format Ok : RESET PROTECTION Format Ok : USERDATA Done! Elapsed: 00:01:01 |
12-13-2020, 17:44 | #65132 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Feb 2017 Location: Quelimane Mz Age: 26
Member: 2680008 Status: Offline Thanks Meter: 1,640 | Itel IT5606 MT6261 Read UserCode Done Code: Card found : S/N : 5C203D37 , v0146 Chinese Miracle II [MTK module] v 1.58 Operation : Read UserCode [ v1.58 ] 1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back 2. Insert USB cable. In some cases require hold BootKey ( '*' ) Wait for phone... Phone found! [ 38 ] Sync... Sync Ok, read regs... Inital regs read done Boot Info : BB_CPU_ID : 6261 BB_CPU_HW : CB01 BB_CPU_SW : 0001 BB_CPU_SB : 8000 BB_CPU_NM : [MediaTek] MT6261_S0000 BB_CPU_SN : A4273851A3C342452AA33BBC7AB0CE93 BROM Protocol Version : 05 Setting... Setting done , result code 0x000E BROM stage done Seek and prepare DownloadAgent DownloadAgent matching HW Found! DA verify and select done Sending DA to target ... DA_INFO : 0xC0 , Ver : 3.2 , BBID : 0x8E SOC_VERIFY : 0xC1 BOOT_STYLE : SF_FLASH_BOOT NOR Flash IC initialized [0] : FLASH_VEN : 0x0112 , [MXIC] MX25L3291FWJI_09 [0] : FLASH_DIE : 00C2 0020 0016 0000 [0] : FLASH_LEN : 0x00400000 INT_RAM : 0x0000D000 EXT_RAM : 0x00400000 Read ExtData Sorting ExtData Reading UserCode Active : Yes , Code : 26554 PLock|MobTrack : Not active Done! Elapsed: 00:00:09 Reconnect Power/Cable! |
The Following 2 Users Say Thank You to yuranc8 For This Useful Post: |
12-14-2020, 06:37 | #65133 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Oct 2015 Location: Pakistan
Member: 2478233 Status: Offline Thanks Meter: 596 | q mobile i8i 2019 hang on logo done also frp done Operation : Flash Firmware [ v2.09 ] Setting : Update NVRAM : False Setting : Force NVRAM : False Setting : Update PMT : True 1. Power off device, wait 10-15 seconds 2. Press and hold BooKey ( 1 : BOTH VOL , 2 : VOL+ , 3 : VOL- ) 3. Insert cable in device! Wait for device ... Device Connected! BootVersion : SPRD3 Boot : INF : 0_SC7731E_BASE : SC7731E_eMMC_1GB_RS Sending Init Boot ... Boot sent! Kick FDL ... BootVersion : Spreadtrum Boot Block version 1.1 Protocol setup ... Port speed : 921600 Sending Flash Boot ... Boot sent! Kick FLASH FDL ... FDL : 0x0002 FDL : Control transfered! Boot Done! PMTMng : Load PMT PMTMng : 0x20 PMTMng : Update PMT Ok! FSIMG : prodnv.img CODE : recovery.img CODE : tos.bin CODE : tos.bin CODE : sml.bin CODE : sml.bin UBOOT : u-boot.bin UBOOT : u-boot.bin CODE : boot_logo.bmp CODE : fastboot_logo.bmp FSIMG : persist.img CODE : gnssmodem.bin CODE : gnssbdmodem.bin CODE : modem_wcn.img CODE : modem_w.bin CODE : deltanv_w.bin CODE : gdsp_w.bin CODE : pm_sys.bin CODE : boot.img FSIMG : system.img FSIMG : cache.img FSIMG : vendor.img CODE : vbmeta.img CODE : vbmeta.img FSIMG : userdata.img UBOOT : u-boot-spl.bin ERASE : MISC ERASE : UBOOT_LOG ERASE : FLASH_W Flashing finished! Reconnect Power/Cable! Done! Elapsed: 00:03:53 Operation : Format FS / Reset Settings [ v2.09 ] Mode : Reset FRP BootMode : FLASH 1. Power off device, wait 10-15 seconds 2. Press and hold BooKey ( 1 : BOTH VOL , 2 : VOL+ , 3 : VOL- ) 3. Insert cable in device! Wait for device ... Device Connected! BootVersion : SPRD3 Boot : INF : 0_SC7731E_BASE : SC7731E_eMMC_1GB_RS Sending Init Boot ... Boot sent! Kick FDL ... BootVersion : Spreadtrum Boot Block version 1.1 Protocol setup ... Port speed : 921600 Sending Flash Boot ... Boot sent! Kick FLASH FDL ... FDL : 0x0002 FDL : Control transfered! Boot Done! Wipe Ok : FRP Reconnect Power/Cable! Done! Elapsed: 00:00:33 |
The Following 2 Users Say Thank You to Arslanmayo For This Useful Post: |
12-14-2020, 07:36 | #65134 (permalink) |
Member: 1489030 Status: Offline Sonork: 100.1649409 Thanks Meter: 5,368 | Lava Iris 51 SPD7731 FRP Reset Done With King Infinity CM2 Code: Card found : A19EC787 , v0145 Infinity-Box Chinese Miracle II : SPD/USC Module [SP2] v2.06 Load IDBase v8331 Ok! Operation : Identify [ v2.06 ] BootMode : FLASH 1. Power off device, wait 10-15 seconds 2. Press and hold BooKey ( 1 : BOTH VOL , 2 : VOL+ , 3 : VOL- ) 3. Insert cable in device! Wait for device ... Device Connected! BootVersion : SPRD3 Boot : INF : 0_SC7731E_BASE : SC7731E_eMMC_1GB_RS Sending Init Boot ... Boot sent! Kick FDL ... BootVersion : Spreadtrum Boot Block version 1.1 Protocol setup ... Port speed : 921600 Sending Flash Boot ... Boot sent! Kick FLASH FDL ... FDL : Control transfered! Boot Done! Device info : Patch Level : OPM2.171019.012 Display ID : LAVA_iris51_1_8_S129_INT_20F29 Ver. Incmt : 26113 Ver. CodeName : REL Ver. Release : 8.1.0 Sec. Patch : 2020-07-05 Build Time : 1593409990 Product Model : iris51 Product Brand : LAVA Product Name : iris51 Product Device : iris51 Product Manfct : LAVA Product Info : iris51 Product Board : cm05_64v8 Board Platform : sp7731e Platform Version: MOCORTM_17C_W18.23.4_P7_Debug Project Version: pike2_pub BASE Version: FM_BASE_17C_W18.23.4_P7 HW Version: sc7731e_modem CMP_Time : 08-17-2018 12:44:48 MODEM TAG : MOCORTM_17C_W18.23.4_P7_Debug_FM_BASE_17C_W18.23.4_P7_sc7731e_modem_pike2_pub USERDATA : FILESYSTEM : F2FS with FDE ( Full Disk Encryption ***) Done! Elapsed: 00:01:29 Operation : Format FS / Reset Settings [ v2.06 ] Mode : Default [ Reset Settings + FRP ] BootMode : FLASH 1. Power off device, wait 10-15 seconds 2. Press and hold BooKey ( 1 : BOTH VOL , 2 : VOL+ , 3 : VOL- ) 3. Insert cable in device! Wait for device ... Device Connected! BootVersion : SPRD3 Boot : INF : 0_SC7731E_BASE : SC7731E_eMMC_1GB_RS Sending Init Boot ... Boot sent! Kick FDL ... BootVersion : Spreadtrum Boot Block version 1.1 Protocol setup ... Port speed : 921600 Sending Flash Boot ... Boot sent! Kick FLASH FDL ... FDL : Control transfered! Boot Done! Wipe Ok : UserData Wipe Ok : Cache Wipe Ok : FRP Reconnect Power/Cable! Done! Elapsed: 00:00:42 |
12-14-2020, 23:49 | #65136 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Oct 2011 Location: Nigeria
Member: 1677653 Status: Offline Thanks Meter: 2,769 | Lg f620k pinlock & frp done Operation : Identify [ v1.03 ] 1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back 2. PRESS and HOLD VOLUME UP KEY! 3. Insert USB cable, wait until Download mode screen will appear Wait for phone... Connection opened successfully! Waiting for loader ... Handshake passed! Collect info... Running : MiniOS 3.0 , ver.1.2 , with proto ver.01000002 HWInfo : BaseBand : MSM8916 HWInfo : ChargeLv : 43% HWInfo : MEM_INFO : HAG2e , MEM_LEN : 0x01D5C000 [eMMC 16 GiB] DevInfo : Model : LG-F620K , Type : F620K10l DevInfo : ANDROID 5.1.1 DevInfo : PSN : SM02S151208001869 , PID : LGF620K391c11a DevInfo : IMEI : 352896070722181 DevInfo : SecMode : U , Build : U , RCT : 000F4240 SWInfo : SWver : V10l , SW : LGF620KAT-00-V10l-KT-KR-JAN-19-2016+0 SWInfo : FacSW : LGF620KAT-00-V10l-KT-KR-JAN-19-2016+0 RegInfo : Region : KR , Provider : KT Prepare passed, mode 0x01 Boot done! Brand : lge ProdName : c100n_kt_kr ProdModel : LG-F620K Device : c100n AndroidVer: 5.1.1 SWVersion : LGF620KAT-00-V10l-KT-KR-JAN-19-2016+0 Manufact. : LGE LGMxCPU : MSM8916 Done! Elapsed: 00:00:10 Operation : Reset Settings/Format FS [ v1.03 ] 1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back 2. PRESS and HOLD VOLUME UP KEY! 3. Insert USB cable, wait until Download mode screen will appear Wait for phone... Connection opened successfully! Waiting for loader ... Handshake passed! Collect info... Prepare passed, mode 0x01 Boot done! Format UserData Format Cache Format done Erase FRP#1 block Ok! Reconnect Power/Cable! Done! Elapsed: 00:00:15 |
The Following User Says Thank You to Yusuf Lawal For This Useful Post: |
12-15-2020, 11:10 | #65137 (permalink) |
Member: 1489030 Status: Offline Sonork: 100.1649409 Thanks Meter: 5,368 | Motorolla XT1767 QLM FRP Reset Done With King Infinity CM2 Code: Card found : A19EC787 , v0145 Infinity-Box Android Service Tool [AST] v1.03 Operation : Moto ADB Enable [ v1.03 ] Mode : Enable ADB Waiting for NetInterface arrival ... 1. Power off device. Press and hold 'VOL DOWN' and 'POWER ON' buttons 2. Select by 'VOL DOWN' or 'VOL UP' FACTORY MODE , press 'POWER ON' 3. Connect USB cable, when device boot complete! Connect Ok! Waiting ... Trying link with : 192.168.137.2 Connected to device! Device : XT1767 Switching to FACTORY ... Setting Unsecure mode Waiting device ... Connect Ok! Trying link with : 192.168.137.2 Connected to device! Device : XT1767 Setting ADB ... Waiting device ... Connect Ok! Trying link with : 192.168.137.2 Connected to device! Device : XT1767 Setting ADB ... 1. Disconnect cable from device, wait device reboot 2. Make "Reset FRP" 3. Disable "FACTORY MODE" after operations done! Done! Elapsed: 00:01:16 Operation : Reset FRP (ADB) [ v1.03 ] Waiting for device in ADB mode ... 1. Connect device, enable 'DEVELOPER MODE' and 'USB DEBUG', if need! 2. Insert USB cable, accept AUTH on PhoneScreen, if software ask! Connect Ok! Device : perry_verizon_f Model : Moto E (4) FRP reset passed! Make FACTORY RESET from menu! -- > MOTO FRP : Don't forget to DISABLE FACTORY MODE! Done! Elapsed: 00:00:14 |
The Following User Says Thank You to azhergoga007 For This Useful Post: |
12-15-2020, 13:22 | #65138 (permalink) |
Member: 953334 Status: Offline Sonork: 100.1614005 Thanks Meter: 15,424 | iTel Vision 1 Plus F.R.p Reset Done Operation : Format FS / Reset Settings [ v2.09 ] Mode : Reset FRP BootMode : FLASH 1. Power off device, wait 10-15 seconds 2. Press and hold BooKey ( 1 : BOTH VOL , 2 : VOL+ , 3 : VOL- ) 3. Insert cable in device! Wait for device ... Device Connected! BootVersion : SPRD3 Boot : INF : Itel : itel L6501 Sending Init Boot ... Boot sent! Kick FDL ... BootVersion : Spreadtrum Boot Block version 1.1 Protocol setup ... Port speed : 921600 Sending Flash Boot ... Boot sent! Kick FLASH FDL ... FDL : 0x0008 FDL : EMMC_RO : False ; EMMC_PART : True ; EMMC_RPMB_SET : False FDL : RAW : 0x0001 FDL : FLH : 0x400000 FDL : SEC : RSA auth required! ProtoEx : : TRCC not supported! FDL : Control transfered! Boot Done! Wipe Ok : FRP Reconnect Power/Cable! Done! Elapsed: 00:00:40 |
The Following User Says Thank You to Akhtar Ali Jatt For This Useful Post: |
12-15-2020, 14:00 | #65139 (permalink) |
Freak Poster Join Date: Nov 2010 Location: SOUTH AFRICA
Member: 1449328 Status: Offline Thanks Meter: 77 | Mobicel zoom h firmware read done Operation : Identify [ v2.16 ] Mode : FLASH 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek USB Port (COM51) MODE : BOOTROM PORT : 51 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6580 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000 TYPE : LEGACY MTK BROM : MEID : F6746D06F68EA49F6B657875B8A4CB7C BROM : SecLevel : 0x00000000 BROM : SecMode : PLAIN [+PRL] BROM : BROM|BL : 0x05|0xFE BROM : BOOTROM MODE : 0_base : BASE_v1712 | Manual : Enabled AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : Found MT6580 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! NAND : DEVICE NOT FOUND NAND : 000000000000000000000000 eMMC : OK eMMC : 4403018836314439322D384723960527 DAInf: 4 : 2 : 156 DA : EXT_RAM NOT initialized! eMMC : OK eMMC : 880103443944313647382D3227059623 NAND : DEVICE NOT FOUND NAND : 000000000000000000000000 DRAM : 0x0178 EMI : DEV : MT6580 EMI : SRC : preloader_zoom.bin EMI : CNT : 0001 INIT : 0xBC : DRAM [ 0x00000000 : [ 0 B ] ] DRAM : DRAM: 0x40000000 [ 1.00 GB ] DA : DRAM ready! DA : BOOT to 2nd DA ... DA : Receiving HW info EMMC: 880103443944313647382D3227059623 EMMC: VEN : FORESEE | OEM : 301 | DEV : D9D16G EMMC: BOOT1 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] BOOT2 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] RPMB : 0x00400000 [ 4.00 MB ] USER : 0x39D000000 [ 14.45 GB ] SRAM: 0x00020000 [ 128.00 KB ] DRAM: 0x40000000 [ 1.00 GB ] CHIP : MT6580 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000 , EVOL : 0x0000 RNID : 78A0FEA78521BF474B7E51A1934F7244 STATUS : BLANK FLASH BSTYLE : EMMC FLASH BOOT DA : USB : FULL-SPEED DA : USB : Change Port Speed PTFN : MediaTek DA USB VCOM (Android) (COM52) MODE : PRELOADER PORT PORT : 52 Boot done! Patch Level : O11019 Display ID : O11019 release-keys Ver. CodeName : REL Ver. Release : 8.1.0 Sec. Patch : 2019-09-05 Build Time : 14.10.2019 Product Model : ZOOM-H Product Brand : Mobicel Product Name : ZOOM_H Product Device : ZOOM_H Product Manfct : Mobicel Product Info : ZOOM_H Product Board : ZOOM_H Board Platform : mt6580 USERDATA : FILESYSTEM : F2FS with FDE ( Full Disk Encryption ***) IMEI[0] : 354476080693330 IMEI[1] : 354476080693348 NVRAM check : Passed! NVRAM : SEC NORMAL [ No extra security ] Done! Elapsed: 00:00:28 Operation : Read Firmware [ v2.16 ] ExtSparse : Enabled ForceRead : Disabled 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek USB Port (COM51) MODE : BOOTROM PORT : 51 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6580 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000 TYPE : LEGACY MTK BROM : MEID : F6746D06F68EA49F6B657875B8A4CB7C BROM : SecLevel : 0x00000000 BROM : SecMode : PLAIN [+PRL] BROM : BROM|BL : 0x05|0xFE BROM : BOOTROM MODE : 0_base : BASE_v1712 | Manual : Enabled AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : Found MT6580 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! NAND : DEVICE NOT FOUND NAND : 000000000000000000000000 eMMC : OK eMMC : 4403018836314439322D384723960527 DAInf: 4 : 2 : 156 DA : EXT_RAM NOT initialized! eMMC : OK eMMC : 880103443944313647382D3227059623 NAND : DEVICE NOT FOUND NAND : 000000000000000000000000 DRAM : 0x0178 EMI : DEV : MT6580 EMI : SRC : preloader_zoom.bin EMI : CNT : 0001 INIT : 0xBC : DRAM [ 0x00000000 : [ 0 B ] ] DRAM : DRAM: 0x40000000 [ 1.00 GB ] DA : DRAM ready! DA : BOOT to 2nd DA ... DA : Receiving HW info EMMC: 880103443944313647382D3227059623 EMMC: VEN : FORESEE | OEM : 301 | DEV : D9D16G EMMC: BOOT1 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] BOOT2 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] RPMB : 0x00400000 [ 4.00 MB ] USER : 0x39D000000 [ 14.45 GB ] SRAM: 0x00020000 [ 128.00 KB ] DRAM: 0x40000000 [ 1.00 GB ] CHIP : MT6580 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000 , EVOL : 0x0000 RNID : 78A0FEA78521BF474B7E51A1934F7244 STATUS : BLANK FLASH BSTYLE : EMMC FLASH BOOT DA : USB : FULL-SPEED DA : USB : Change Port Speed PTFN : MediaTek DA USB VCOM (Android) (COM52) MODE : PRELOADER PORT PORT : 52 Boot done! Patch Level : O11019 Display ID : O11019 release-keys Ver. CodeName : REL Ver. Release : 8.1.0 Sec. Patch : 2019-09-05 Build Time : 14.10.2019 Product Model : ZOOM-H Product Brand : Mobicel Product Name : ZOOM_H Product Device : ZOOM_H Product Manfct : Mobicel Product Info : ZOOM_H Product Board : ZOOM_H Board Platform : mt6580 MT6580__Mobicel__ZOOM-H__8.1.0__O11019__ZOOM_H SecureDevice : Paired type! -> INFO : That device WILL dead after ReadOut Flashing! -> INFO : Only partial flashing ( f.e. SYSTEM, VENDOR and etc. ) available! -> INFO : In most cases you can "unsecure" device in Engineer mode Read : preloader.bin Read : proinfo.img Read : nvram.bin Read : lk.bin Read : boot.img Read : recovery.img Read : logo.bin Read : odmdtbo.img Read : vendor.img ExtSparse : Compression ratio : 47% Read : tz.img Read : secro.img Read : system.img ExtSparse : Compression ratio : 22% Read : cache.img Read : userdata.img FW Size : 1.24 GB Android Info saved : _Android_info.txt Scatter : MT6580_Android_scatter.txt Saved to : D:\02NEW FW\MOBICELL\ZOOM H\MT6580__Mobicel__ZOOM-H__8.1.0__O11019__ZOOM_H\ Done! Elapsed: 00:06:10 BR: KHAN |
The Following User Says Thank You to pktel For This Useful Post: |
12-15-2020, 15:06 | #65140 (permalink) |
Freak Poster Join Date: Aug 2018 Location: bagbari bogra dhaka bangladesh
Member: 2856614 Status: Offline Sonork: 100.650600 Thanks Meter: 252 | symphony g10 frp by cm2 1. Power off device, wait 10-15 seconds 2. Press and hold BooKey ( 1 : BOTH VOL , 2 : VOL+ , 3 : VOL- ) 3. Insert cable in device! Wait for device ... Device Connected! BootVersion : SPRD3 Boot : INF : 0_SC9832E_BASE : SC9832E_eMMC_1GB_RS Sending Init Boot ... Boot sent! Kick FDL ... BootVersion : Spreadtrum Boot Block version 1.1 Protocol setup ... Port speed : 921600 Sending Flash Boot ... Boot sent! Kick FLASH FDL ... FDL : 0x0002 FDL : Control transfered! Boot Done! Wipe Ok : FRP Reconnect Power/Cable! Done! Elapsed: 00:00:25 |
The Following 3 Users Say Thank You to limonbogra For This Useful Post: |
12-16-2020, 09:17 | #65141 (permalink) |
Member: 2680008 Status: Offline Thanks Meter: 1,640 | ZTE BLADE A3 NETWORK UNLOCK Done Code: Card found : 5C203D37 , v0146 Infinity-Box Chinese Miracle II : SPD/USC Module [SP2] v2.09 Load IDBase v8331 Ok! Operation : SP Unlock [ v2.09 ] BootMode : SVC 1. Power off device, wait 10-15 seconds 2. Not hold any key on device ( OLD devices - 1 : VOL+ , 2 : VOL- ) 3. Insert cable in device! Wait for device ... Device Connected! Enter SVC ... Waiting Device ... Check SVC ... SVC : DiagChannel opened! Boot Done! SOC GEN : UniSoc ( E-family and Modern ) BuildInfo : MZ_VDC_P932K20V1.0.0B04 Platform Version: MOCORTM_17B_Release_W18.31.3_P25_Debug Project Version: sharkle_lp_Smart_Phone BASE Version: FM_BASE_17B_Release_W18.31.3_P25 HW Version: sc9832e_modem CMP_Time : 02-12-2019 10:13:56 MODEM TAG : MOCORTM_17B_Release_W18.31.3_P25_Debug_FM_BASE_17B_Release_W18.31.3_P25_sc9832e_modem_sharkle_lp_Smart_Phone NVMng : SecurityInfo IMEI[1] : 860250041895723 IMEI[2] : 867400020316620 WIFIMAC : B41C30BC77D8 BT_MAC : F8A34FB8555B SEC : SLS:2, SKS:0, SKV:4 SLStatus : 2C Status : Locked! Server unlock required! Connecting to server... Connected Authenticating... Authenticated Checking Client version... Client version Ok Balance: 10, price:5 Process... Finished Unlocking device ... Sync data ... Device unlocked! Done! Elapsed: 00:02:01 |
12-16-2020, 10:07 | #65142 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Jul 2008 Location: Bangladesh
Member: 821462 Status: Offline Thanks Meter: 833 | Symphony R30 frp remove done Card found : S/N : 2C8B1314 , v0146 Chinese Miracle II [MTK module] v 1.58 [SCATCHECK] : Missing File : C:\Users\A S MULTIMEDIA\Desktop\Symphony_W128_V01.0_1_03\SYMPHO NY R30 FRP CM2 100% OK (1)\lk.bin [SCATCHECK] : Scatter wrong or incomplete. Use Factory or CM2MTK Scatter! Operation : Format FileSystem [ v1.58 ] 1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back 2. Insert USB cable. In some cases require hold BootKey Wait for phone... Phone found! [ 5 ] Sync... Inital Boot Ok! BB_CPU_PID : 6580 BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6580_S00 BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000 Processing BROM stage Settings for BROM configured! SecCfgVal : 0x01000000 BromVer : 0x00FF BLVersion : 0x0001 PreLoader : Active [ Boot with PL ] BootLdrSS : SIGNED with SPRELOADER Processing DA stage DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07 Sending and initialize DA ... [DA_ERROR] : SECURITYBOOT_BOOT_NOT_ACCEPTED Boot Error! Operation Failed Elapsed: 00:00:06 Reconnect Power/Cable! Operation : Check / Read Info [ v1.58 ] 1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back 2. Insert USB cable. In some cases require hold BootKey Wait for phone... Phone found! [ 36 ] Sync... Inital Boot Ok! BB_CPU_PID : 6580 BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6580_S00 BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000 Processing BROM stage Settings for BROM configured! SecCfgVal : 0x01000000 BromVer : 0x0005 BLVersion : 0x00FE PreLoader : NOT Active [ Erased ] BootLdrSS : SIGNED with SPRELOADER Processing DA stage DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07 Sending and initialize DA ... Running DA ver.4.2 on BBID : 0x94 NAND Flash : NOT INSTALLED eMMC Flash : 150100463832324D420071289639C36D Initialize Memory ... DRAM configured from ScatFW! DRAM initialize passed! DRAM size : 0x40000000 DAgent sent , init HW now eMMC FlashIC initialized [eMMC] : FLASH_VEN : 0x15 , OEM : 0100 [eMMC] : FLASH_INF : [SAMSUNG] , BM228 [eMMC] : FLASH_CID : 150100463832324D420071289639C36D [eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000 [eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000003A3E00000 [eMMC] : FLASH_UCP : 14910 MiB [eMMC 16 GiB] DEV RID : 0x54DD27061D7E0BEE7FC33E833D063341 INT RAM : 0x00020000 EXT RAM : 0x40000000 [1 GiB] BOOT TYPE : EMMC_FLASH_BOOT SOC VERIFY : C1 Boot Ok! [AP] : Initial info read Ok! Brand : Symphony ProdName : R30 ProdModel : R30 Device : R30 AndroidVer: 7.0 MTKxCPU : MT6580 MTKxPRJ : alps-mp-n0.mp2-V1.30_zechin6580.we.n_P49 Done! Elapsed: 00:00:12 Reconnect Power/Cable! Operation : Format FileSystem [ v1.58 ] 1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back 2. Insert USB cable. In some cases require hold BootKey Wait for phone... Phone found! [ 5 ] Sync... Inital Boot Ok! BB_CPU_PID : 6580 BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6580_S00 BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000 Processing BROM stage Settings for BROM configured! SecCfgVal : 0x01000000 BromVer : 0x00FF BLVersion : 0x0001 PreLoader : Active [ Boot with PL ] BootLdrSS : SIGNED with SPRELOADER Processing DA stage DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07 Sending and initialize DA ... [DA_ERROR] : SECURITYBOOT_BOOT_NOT_ACCEPTED Boot Error! Operation Failed Elapsed: 00:00:06 Reconnect Power/Cable! Operation : Format FileSystem [ v1.58 ] 1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back 2. Insert USB cable. In some cases require hold BootKey Wait for phone... Phone found! [ 36 ] Sync... Inital Boot Ok! BB_CPU_PID : 6580 BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6580_S00 BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000 Processing BROM stage Settings for BROM configured! SecCfgVal : 0x01000000 BromVer : 0x0005 BLVersion : 0x00FE PreLoader : NOT Active [ Erased ] BootLdrSS : SIGNED with SPRELOADER Processing DA stage DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07 Sending and initialize DA ... Running DA ver.4.2 on BBID : 0x94 NAND Flash : NOT INSTALLED eMMC Flash : 150100463832324D420071289639C36D Initialize Memory ... DRAM configured from ScatFW! DRAM initialize passed! DRAM size : 0x40000000 DAgent sent , init HW now eMMC FlashIC initialized [eMMC] : FLASH_VEN : 0x15 , OEM : 0100 [eMMC] : FLASH_INF : [SAMSUNG] , BM228 [eMMC] : FLASH_CID : 150100463832324D420071289639C36D [eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000 [eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000003A3E00000 [eMMC] : FLASH_UCP : 14910 MiB [eMMC 16 GiB] DEV RID : 0x54DD27061D7E0BEE7FC33E833D063341 INT RAM : 0x00020000 EXT RAM : 0x40000000 [1 GiB] BOOT TYPE : EMMC_FLASH_BOOT SOC VERIFY : C1 Boot Ok! Clear FRP ( Google Reset Protection ) Clear Ok! Done! Elapsed: 00:00:39 Reconnect Power/Cable! |
12-16-2020, 10:32 | #65143 (permalink) |
Member: 314003 Status: Offline Thanks Meter: 2,999 | OPPO A5S Format Code: AP_CHIP : MT6765,S01 AP_SWTM : Mon Sep 14 20:33:24 CST 2020 AP_SWVR : CPH1909_11_A.41_200914_3c30b5de AP_HWVR : S01 MD_CHIP : MT6765 MD_SWTM : 2000.00.00 MD_DSPV : 1.0 MD_DSPP : MOLY.LR12A.R2.TC16.SP.V50.5.P95 MD_SWVR : OPPO_O1MP6_K65V1_64_BSP_HW MD_HWVR : Unknown Patch Level : O11019 Ver. CodeName : REL Ver. Release : 8.1.0 Sec. Patch : 2020-09-05 Product Manfct : OPPO IMEI[1] : IMEI[2] : Done! Elapsed: 00:02:14 Operation : Reset Settings/Format FS [ v2.16 ] Mode : META 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MTK USB Port (COM4) MODE : BOOTROM PORT : 4 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6765 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000 TYPE : MODERN RAPHAEL BROM : SecLevel : 0x000000E5 BROM : SecMode : SBC+SDA+EXT BROM : BOOTROM BROM : ARB : ACTIVE : LOG : F0: 102B 0000 F3: 0000 0000 [0200] V0: 0000 0000 [0001] BROM : SOCID : 773E27E33582C92862724905348930BB87504532830ABEB987DFD752AEDAB47A BROM : Configuring target for META BROM : META configured! INIT : META confirmed! Boot done! AP_CHIP : MT6765,S01 AP_SWTM : Mon Sep 14 20:33:24 CST 2020 AP_SWVR : CPH1909_11_A.41_200914_3c30b5de AP_HWVR : S01 Format Ok : UserData - > Format in META will NOT reset FRP! Done! Elapsed: 00:01:32 Reconnect Power/Cable! |
12-16-2020, 10:33 | #65144 (permalink) |
Member: 314003 Status: Offline Thanks Meter: 2,999 | Infinix-X680B Frp Code: Product Brand : Infinix Product Device : Infinix-X680B Product Model : Infinix X680B Product Name : X680B-OP Patch Level : QP1A.190711.020 Display ID : X680B-H6215EFIJ-Q-OP-200629V139 Ver. CodeName : REL Ver. Release : 10 Sec. Patch : 2020-06-05 Build Time : 29.06.2020 Product Info : x680b_h6215 Product Board : Infinix-X680B Board Platform : mt6765 Product Manfct : INFINIX MOBILITY LIMITED USERDATA : FILESYSTEM : F2FS with FBE ( File-Base Encryption ) NVRAM check : Passed! NVRAM : SEC NORMAL [ No extra security ] STORAGE : LifeStatus : eMMC : NOT implemented in selected DA! Done! Elapsed: 00:00:25 Operation : Reset Settings/Format FS [ v2.16 ] Mode : FRP [ RESET PROTECTION ] 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek PreLoader USB VCOM_V1632 (Android) (COM3) MODE : PRELOADER PORT PORT : 3 Waiting BOOT ack ... PRELOADER : ACK confirmed! BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6765 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000 CODE : Cervino TYPE : MODERN RAPHAEL BROM : SecLevel : 0x00000005 BROM : SecMode : SBC+SDA BROM : BROM|BL : 0xFF|0x03 BROM : PRELOADER PORT MODE : INFINIX : SEC_NEW | Manual : Disabled BROM : SOCID : 53826AE9BEE6DF76F9338D33EDE42C7CA606DFE872A4C891DF4B3116E67B045A AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : Found MT6765 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! DA : SYNC DA : MODE : PRELOADER DA : EXT_RAM initialized! DA : BOOT to 2nd DA ... DA : 2ND stage confirmed! DA : SYNC with DA passed! DA : Receiving HW info SRAM: 0x00080000 [ 512.00 KB ] DRAM: 0x100000000 [ 4.00 GB ] EMMC: 15010044503644414203C736E42B57F5 EMMC: VEN : SAMSUNG | OEM : 01 | DEV : DP6DAB EMMC: BOOT1 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] BOOT2 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] RPMB : 0x01000000 [ 16.00 MB ] USER : 0xE8F800000 [ 58.24 GB ] CHIP : MT6765 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000 , EVOL : 0x0000 RNID : 5BF25496B33D102D982A2E63B305E21F DA : USB : HIGH-SPEED Boot done! Format Ok : RESET PROTECTION Done! Elapsed: 00:00:19 Reconnect Power/Cable! |
12-16-2020, 10:34 | #65145 (permalink) |
Member: 314003 Status: Offline Thanks Meter: 2,999 | Vgotel Disco Pasword Code: File_Info : MOBA61D_11C_PCB01_gprs_MT6261_S00.T06-V6_0-20180328.bin FileVersion : T06-V6.0-20180328 Done! Elapsed: 00:00:05 Reconnect Power/Cable! Operation : Read UserCode [ v1.58 ] 1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back 2. Insert USB cable. In some cases require hold BootKey ( '*' ) Wait for phone... Phone found! [ 4 ] Sync... Sync Ok, read regs... Inital regs read done Boot Info : BB_CPU_ID : 6261 BB_CPU_HW : CB01 BB_CPU_SW : 0001 BB_CPU_SB : 8000 BB_CPU_NM : [MediaTek] MT6261_S0000 BB_CPU_SN : 6E8242AEC506A41DE56B9F5C3D20258B BROM Protocol Version : 05 Setting... Setting done , result code 0x000E BROM stage done Seek and prepare DownloadAgent DownloadAgent matching HW Found! DA verify and select done Sending DA to target ... DA_INFO : 0xC0 , Ver : 3.2 , BBID : 0x8E SOC_VERIFY : 0xC1 BOOT_STYLE : SF_FLASH_BOOT NOR Flash IC initialized [0] : FLASH_VEN : 0x0113 , [Winbond] SF_W25Q32JV [0] : FLASH_DIE : 00EF 0070 0016 0000 [0] : FLASH_LEN : 0x00400000 INT_RAM : 0x0000D000 EXT_RAM : 0x00400000 Read ExtData Sorting ExtData Reading UserCode Active : Yes , Code : 2580 PLock|MobTrack : Not active Done! Elapsed: 00:00:05 Reconnect Power/Cable! |
