02-13-2022, 08:55 | #69841 (permalink) |
No Life Poster Join Date: Mar 2012 Location: BHANGLADESH
Member: 1741293 Status: Offline Sonork: 100.1664286 Thanks Meter: 131 | symphony z33 Read flash file cm2 100%ok 1. Power off device, wait 10-15 seconds 2. Press and hold BooKey ( 1 : BOTH VOL , 2 : VOL+ , 3 : VOL- ) 3. Insert cable in device! Wait for device ... Device Connected! BootVersion : SPRD3 Boot : INF : 0_UT61x_BASE : UT61x_eMMC_4GB_0S Sending Init Boot ... Boot sent! Kick FDL ... BootVersion : Spreadtrum Boot Block version 1.1 Protocol setup ... Port speed : 921600 Sending Flash Boot ... Boot sent! Kick FLASH FDL ... FDL : 0x0008 FDL : EMMC_RO : False ; EMMC_PART : True ; EMMC_RPMB_SET : True FDL : RAW : 0x0002 FDL : FLH : 0x400000 FDL : Control transfered! Boot Done! Device info : Product Brand : Symphony Product Device : Z33 Product Model : Z33 Product Name : Z33 Patch Level : RP1A.201005.001 Display ID : Z33_HW2_V13 Ver. Incmt : 145 Ver. CodeName : REL Ver. Release : 11 Sec. Patch : 2021-12-05 Build Time : 27.12.2021 Product Info : Z33 Product Board : ums512_1h10 Board Platform : ums512 Product Manfct : Symphony AndroidVer : 11 VlnrLevel : 0x00 UMS512__11__Z33_HW2_V13__RP1A.201005.001__Z33 Read : prodnv.img ExtSparse : Compression ratio : 17% Read : phase.cfg Read : tos.bin Read : sml.bin Read : u-boot.bin Read : boot_logo.bmp Read : fastboot_logo.bmp Read : nvitem_l.bin Read : gnssmodem.bin Read : modem_wcn.img Make : persist.img Read : modem_l.bin Read : deltanv_l.bin Read : gdsp_l.bin Read : ldsp_l.bin Read : agdsp_a_l.bin Read : cdsp_l.bin Read : pm_sys.bin Read : teecfg.bin Read : boot.img Read : dtbo.img Read : super.img Make : cache.img Read : socko.img ExtSparse : Compression ratio : 67% Read : odmko.img ExtSparse : Compression ratio : 2% Read : vbmeta.img Read : vbmeta_system.img Read : vbmeta_vendor.img Read : vbmeta_system_ext.img Read : vbmeta_product.img Make : userdata.img Read : u-boot-spl.bin Firmware size : 0x106EE0890 ( 4.11 GiB ) Android Info saved : _Android_info.txt Reconnect Power/Cable! |
The Following 2 Users Say Thank You to motin123 For This Useful Post: |
02-13-2022, 14:38 | #69843 (permalink) |
Member: 1489030 Status: Offline Sonork: 100.1649409 Thanks Meter: 5,368 | Vivo Y83 MT6761 FRP/Pattren Reset Done With King Infinity CM2 Code: Card found : A19EC787 , v0152 Infinity-Box [ Chinese Miracle ] MediaTek Service Module [ MTK ] v2.33 Load IDBase v1121431 Ok! UserName and/or Password not set! Can't continue! Load IDBase v1121431 Ok! Operation : Reset Settings/Format FS [ v2.33 ] Mode : SMART RESET 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek USB Port (COM4) MODE : BOOTROM PORT : 4 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6761 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0200 CODE : Merlot TYPE : MODERN [RAPHAEL] BROM : MEID : 6CB6DDDF97E1AAF424E9881147C1DE02 BROM : SecLevel : 0x000000E5 BROM : SecMode : SBC+SDA+EXT BROM : BROM|BL : 0x05|0xFE BROM : BOOTROM BROM : SOCID : 18596AB4FCA6BBDE19F5D1E0B2D7A0CABDD0F9B0E6672F4BC4F5AA4916085BD1 BROM : SLA : Local Auth BROM : SLA : Starting Auth BROM : SLA : Auth Passed! BROM : SEC : 0x000000E0 AGENT : 0_base : BASE_v2112 | Manual : Disabled AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : Found MT6761 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! DA : SYNC DA : MODE : BROM DA : EXT_RAM NOT initialized! EMMC: CID : 150100514536334D4203A99E06AEB51D EMMC: VEN : SAMSUNG : OEM : 0 : ID : 514536334D42 : PRV : 0x03 EMMC: VEN : SAMSUNG : QE63MB EMMC: SNN : 2845705902 ( 0xA99E06AE ) , MF : 11/2018 EMI : DEV : INFINITY EMI : SRC : PRELOADER_INFINITY_0 EMI : CNT : 0001 EMI : Init EMI from INTERNAL DB EMI : EXT_RAM CFG Passed! DA : BOOT to 2nd DA ... DA : 2ND stage confirmed! DA : SYNC with DA passed! DA : Receiving HW info SRAM: 0x0003A400 [ 233.00 KB ] DRAM: 0x80000000 [ 2.00 GB ] EMMC: CID : 150100514536334D4203A99E06AEB51D EMMC: VEN : SAMSUNG : OEM : 0 : ID : 514536334D42 : PRV : 0x03 EMMC: VEN : SAMSUNG : QE63MB EMMC: SNN : 2845705902 ( 0xA99E06AE ) , MF : 11/2018 EMMC: BOOT1 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] BOOT2 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] RPMB : 0x00400000 [ 4.00 MB ] USER : 0x3A3E00000 [ 14.56 GB ] CHIP : MT6761 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0000 , EVOL : 0x0000 RNID : CDD5BA3854027E292FF7E8C14EC87D0 DA : USB : HIGH-SPEED Boot done! SmartInfo : 0x805757 Format Ok : RESET PROTECTION Format Ok : USERDATA Format Ok : CACHE Format Ok : USERDATA Done! Elapsed: 00:01:03 Reconnect Power/Cable! |
The Following User Says Thank You to azhergoga007 For This Useful Post: |
02-13-2022, 14:43 | #69844 (permalink) |
Member: 1489030 Status: Offline Sonork: 100.1649409 Thanks Meter: 5,368 | Lenovo Tab MT6575 FRP/Pattren Reset Done With King Infinity CM2 Code: Card found : S/N : A19EC787 , v0152 Chinese Miracle II [MTK module] v 1.58 Operation : Format FileSystem [ v1.58 ] 1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back 2. Insert USB cable. In some cases require hold BootKey Wait for phone... Phone found! [ 22 ] Sync... Inital Boot Ok! BB_CPU_PID : 6575 BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6575|MT6577_S00 BB_CPU_EXT : 0xCB00 , 0x8B00 , 0xE201 Processing BROM stage i2c Init : 0300771F SpeedSet : 0000 VChrgSet : 0x28 , BatStat : 0x02 WD Disable stat : 0x0000 Settings for BROM configured! SecCfgVal : 0x00000000 BromVer : 0x00FF BLVersion : 0x0001 PreLoader : Active [ Boot with PL ] BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER Processing DA stage DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07 Sending and initialize DA ... Running DA ver.3.2 on BBID : 0x84 Initialize Memory ... DRAM already initialized by Preloader DAgent sent , init HW now eMMC FlashIC initialized [eMMC] : FLASH_VEN : 0x15 , OEM : 0100 [eMMC] : FLASH_INF : [SAMSUNG] , M00U8 [eMMC] : FLASH_CID : 1501004B385530304D04FD8B88F480BB [eMMC] : FLASH_BRT : 0x00200000 , 0x00200000 , 0x00020000 [eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000003A3E00000 [eMMC] : FLASH_UCP : 14910 MiB [eMMC 16 GiB] DEV RID : 0xD9C8F395447325CA3F5357883A08F591 INT RAM : 0x00020000 EXT RAM : 0x40000000 [1 GiB] BOOT TYPE : EMMC_FLASH_BOOT SOC VERIFY : C1 Boot Ok! Clear RDP Clear Ok! Done! Elapsed: 00:00:11 Reconnect Power/Cable! |
02-13-2022, 15:04 | #69845 (permalink) |
Member: 1489030 Status: Offline Sonork: 100.1649409 Thanks Meter: 5,368 | Itel L6502 SPD77XX FRP/Pattren Reset Done With King Infinity CM2 Code: 2. Press and hold BooKey ( 1 : BOTH VOL , 2 : VOL+ , 3 : VOL- ) 3. Insert cable in device! Wait for device ... Device Connected! BootVersion : SPRD3 Boot : INF : Itel : L6502 Sending Init Boot ... Boot sent! Kick FDL ... BootVersion : Spreadtrum Boot Block version 1.1 Protocol setup ... Port speed : 921600 Sending Flash Boot ... Boot sent! Kick FLASH FDL ... FDL : 0x0008 FDL : EMMC_RO : False ; EMMC_PART : True ; EMMC_RPMB_SET : False FDL : RAW : 0x0002 FDL : FLH : 0x400000 FDL : SEC : RSA auth required! FDL : Process authentification ... FDL : SEC : RSA auth passed! FDL : Control transfered! Boot Done! Wipe Ok : FRP Reconnect Power/Cable! Done! Elapsed: 00:00:22 |
02-13-2022, 17:19 | #69846 (permalink) |
Member: 314003 Status: Offline Thanks Meter: 3,001 | Moto E (4) Frp Code: Brand : motorola ProdName : woods_retail ProdModel : Moto E (4) Device : woods AndroidVer: 7.1.1 MTKxCPU : MT6737M MTKxPRJ : alps-mp-n1.mp1-V1_lenovo6737m.35.n1_P69 Done! Elapsed: 00:00:12 Reconnect Power/Cable! Operation : Format FileSystem [ v1.58 ] 1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back 2. Insert USB cable. In some cases require hold BootKey Wait for phone... Phone found! [ 12 ] Sync... Inital Boot Ok! BB_CPU_PID : 6737 BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6737M|MT6737_S00 BB_CPU_EXT : 0xCB00 , 0x8A00 , 0x0000 Processing BROM stage Settings for BROM configured! SecCfgVal : 0x01000000 BromVer : 0x00FF BLVersion : 0x0001 PreLoader : Active [ Boot with PL ] BootLdrSS : SIGNED with SPRELOADER Processing DA stage DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07 Sending and initialize DA ... Running DA ver.4.2 on BBID : 0x93 NAND Flash : NOT INSTALLED eMMC Flash : 510001154D3336454DDB03421D2594D0 Initialize Memory ... DRAM already initialized by Preloader DAgent sent , init HW now eMMC FlashIC initialized [eMMC] : FLASH_VEN : 0x15 , OEM : 0100 [eMMC] : FLASH_INF : [SAMSUNG] , BM36E [eMMC] : FLASH_CID : 150100514536334D4203DB4DD094841D [eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000 [eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000003A3E00000 [eMMC] : FLASH_UCP : 14910 MiB [eMMC 16 GiB] DEV RID : 0xD5229C25E1110719A57EC7896EA67049 INT RAM : 0x00020000 EXT RAM : 0x80000000 [2 GiB] BOOT TYPE : EMMC_FLASH_BOOT SOC VERIFY : C1 Boot Ok! Clear FRP ( Google Reset Protection ) Clear Ok! Done! Elapsed: 00:00:16 Reconnect Power/Cable! |
02-13-2022, 17:20 | #69847 (permalink) |
Member: 314003 Status: Offline Thanks Meter: 3,001 | Vivo 1812 Format Code: Patch Level : O11019 Display ID : O11019 release-keys Ver. CodeName : REL Ver. Release : 8.1.0 Sec. Patch : 2021-04-01 Build Time : 29.12.2021 Product Model : vivo 1812 Product Brand : vivo Product Name : PD1917F_EX Product Device : PD1917F_EX Product Manfct : vivo Product Info : k61v1_64_bsp Board Platform : mt6761 USERDATA : FILESYSTEM : EXT4 with FDE ( Full Disk Encryption *) NVRAM : BBK_O1MP7_K61V1_64_BSP_MDBIN_PCB01_MT6761_S00.MOLY_LR12A_R2_MP_V32_21_P145 NVRAM : 0xB50AF625 NVRAM : State : Ok! INFO : WiFi MAC : AA0037003600 INFO : BlTh MAC : D8A3159873B2 INFO : IMEI[1] : INFO : IMEI[2] : STORAGE : Life Status : eMMC : OK! STORAGE : OTP Status : UNLOCKED! STORAGE : RPMB Status : eMMC : RPMB KEY PROGRAMMED [UNUSABLE] Done! Elapsed: 00:00:25 Operation : Reset Settings/Format FS [ v2.32 ] Mode : FACTORY RESET ( WIPE ) 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek PreLoader USB VCOM_V1632 (Android) (COM12) MODE : PRELOADER PORT PORT : 12 Waiting BOOT ack ... PRELOADER : ACK confirmed! BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6761 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0200 CODE : Merlot TYPE : MODERN [RAPHAEL] BROM : SecLevel : 0x00000005 BROM : SecMode : SBC+SDA BROM : BROM|BL : 0xFF|0x03 BROM : PRELOADER PORT AGENT : 0_base : BASE_v2112 | Manual : Disabled AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : Found MT6761 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : Reset Interface! PTFN : MediaTek USB Port_V1632 (COM11) MODE : BOOTROM PORT : 11 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6761 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0200 CODE : Merlot TYPE : MODERN [RAPHAEL] BROM : MEID : 7AD5D0634BAF6A779F20FDF036E6B3FA BROM : SecLevel : 0x000000E5 BROM : SecMode : SBC+SDA+EXT BROM : BROM|BL : 0x05|0xFE BROM : BOOTROM BROM : SOCID : D7D9FE3D011F68A43956F5A807E4D10F0E5DC6D2F76ADAE4876C6F6AFFC8C103 BROM : SLA : Local Auth BROM : SLA : Starting Auth BROM : SLA : Auth Passed! BROM : SEC : 0x000000E0 AGENT : 0_base : BASE_v2112 | Manual : Disabled AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : Found MT6761 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! DA : SYNC DA : MODE : BROM DA : EXT_RAM NOT initialized! EMI : DEV : INFINITY EMI : SRC : PRELOADER_INFINITY_0 EMI : CNT : 0001 EMI : Init EMI from INTERNAL DB EMI : EXT_RAM CFG Passed! DA : BOOT to 2nd DA ... DA : 2ND stage confirmed! DA : SYNC with DA passed! DA : Receiving HW info SRAM: 0x0003A400 [ 233.00 KB ] DRAM: 0x80000000 [ 2.00 GB ] EMMC: CID : 150100514436334D4201CCE8D40496DF EMMC: VEN : SAMSUNG : OEM : 0 : ID : 514436334D42 EMMC: VEN : SAMSUNG : QD63MB EMMC: SNN : 3437810692 ( 0xCCE8D404) , MF : 9/2019 EMMC: BOOT1 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] BOOT2 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] RPMB : 0x01000000 [ 16.00 MB ] USER : 0x747C00000 [ 29.12 GB ] CHIP : MT6761 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0000 , EVOL : 0x0000 RNID : 2B933839AB645759DCC85441C3A3F0EA DA : USB : HIGH-SPEED Boot done! Format Ok : USERDATA Done! Elapsed: 00:00:25 Reconnect Power/Cable! |
02-13-2022, 17:21 | #69848 (permalink) |
Member: 314003 Status: Offline Thanks Meter: 3,001 | Infinix-X659B Frp Code: Product Brand : Infinix Product Device : Infinix-X659B Product Model : Infinix X659B Product Name : X659B-OP Patch Level : RP1A.200720.011 Display ID : X659B-H696AvAw-R-OP-211210V203 Ver. CodeName : REL Ver. Release : 11 Sec. Patch : 2021-12-05 Build Time : 10.12.2021 Product Info : x659b_h696 Product Board : Infinix-X659B Board Platform : mt6768 Product Manfct : INFINIX MOBILITY LIMITED USERDATA : FILESYSTEM : F2FS with FBE ( File-Base Encryption ) NVRAM : 0xB8122373 NVRAM : State : Ok! INFO : WiFi MAC : 04F993D2C74D INFO : BlTh MAC : 04F993D2C74C INFO : IMEI[1] : 351290490592385 INFO : IMEI[2] : 351290490592393 STORAGE : Life Status : eMMC : OK! STORAGE : OTP Status : UNLOCKED! STORAGE : RPMB Status : eMMC : RPMB KEY NOT PROGRAMMED [USABLE] Done! Elapsed: 00:00:23 Operation : Reset Settings/Format FS [ v2.32 ] Mode : FRP [ RESET PROTECTION ] 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek USB Port_V1632 (COM5) MODE : BOOTROM PORT : 5 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6768 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0000 CODE : Talbot TYPE : MODERN [RAPHAEL] BROM : MEID : B8EDEBFA2EF29AA330E95FB76A28DD26 BROM : SecLevel : 0x000000E5 BROM : SecMode : SBC+SDA+EXT BROM : BROM|BL : 0x05|0xFE BROM : BOOTROM BROM : SOCID : AA21625B1437055C86CE01AE169B7FB829F18D8089C247C7E8EE8B59FFA01420 BROM : SLA : Local Auth BROM : SLA : Starting Auth BROM : SLA : Auth Passed! BROM : SEC : 0x000000E0 AGENT : 0_base : BASE_v2112 | Manual : Disabled AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : Found MT6768 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! DA : SYNC DA : MODE : BROM DA : EXT_RAM NOT initialized! EMI : DEV : INFINITY EMI : SRC : PRELOADER_INFINITY_0 EMI : CNT : 0001 EMI : Init EMI from INTERNAL DB EMI : EXT_RAM CFG Passed! DA : BOOT to 2nd DA ... DA : 2ND stage confirmed! DA : SYNC with DA passed! DA : Receiving HW info SRAM: 0x00070000 [ 448.00 KB ] DRAM: 0x100000000 [ 4.00 GB ] EMMC: CID : 150100445636444142020188CAFA282F EMMC: VEN : SAMSUNG : OEM : 0 : ID : 445636444142 EMMC: VEN : SAMSUNG : DV6DAB EMMC: SNN : 25742074 ( 0x0188CAFA) , MF : 2/2021 EMMC: BOOT1 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] BOOT2 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] RPMB : 0x01000000 [ 16.00 MB ] USER : 0x1D1EC00000 [ 116.48 GB ] CHIP : MT6768 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA00 , SWVR : 0x0001 , EVOL : 0x0000 RNID : AFE1050F71E7249C859FF07EE6A2163A DA : USB : HIGH-SPEED Boot done! Format Ok : RESET PROTECTION Done! Elapsed: 00:00:18 Reconnect Power/Cable! |
02-13-2022, 17:22 | #69849 (permalink) |
Member: 314003 Status: Offline Thanks Meter: 3,001 | Infinix X653C Frp Code: Patch Level : PPR1.180610.011 Display ID : X653C-H6114GH-PGo-210831V271 Ver. CodeName : REL Ver. Release : 9 Sec. Patch : 2021-09-05 Build Time : 31.08.2021 Product Model : Infinix X653C Product Brand : Infinix Product Name : H6114 Product Device : Infinix-X653C Product Manfct : INFINIX MOBILITY LIMITED Product Info : x653c_h6114go Product Board : Infinix-X653C Board Platform : mt6761 USERDATA : FILESYSTEM : F2FS with FDE ( Full Disk Encryption **) NVRAM : TK_MD_BASIC_MDBIN_PCB01_MT6761_S00.MOLY_LR12A_R3_MP_V71_11_P24 NVRAM : 0xA2101934 NVRAM : State : Ok! INFO : WiFi MAC : 80795DD303D9 INFO : BlTh MAC : 80795DD303D8 INFO : IMEI[1] : INFO : IMEI[2] : STORAGE : Life Status : eMMC : OK! STORAGE : OTP Status : UNLOCKED! STORAGE : RPMB Status : eMMC : RPMB KEY NOT PROGRAMMED [USABLE] Done! Elapsed: 00:00:23 Operation : Reset Settings/Format FS [ v2.32 ] Mode : FRP [ RESET PROTECTION ] 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek USB Port_V1632 (COM5) MODE : BOOTROM PORT : 5 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6761 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0200 CODE : Merlot TYPE : MODERN [RAPHAEL] BROM : MEID : C015E16CF094153F5AD7E3954AF6A522 BROM : SecLevel : 0x000000E5 BROM : SecMode : SBC+SDA+EXT BROM : BROM|BL : 0x05|0xFE BROM : BOOTROM BROM : SOCID : 39FE7FCF145E41989BE6A50E72D4ECAC395235CF3B85A46C325AD4D71353C09E BROM : SLA : Local Auth BROM : SLA : Starting Auth BROM : SLA : Auth Passed! BROM : SEC : 0x000000E0 AGENT : 0_base : BASE_v2112 | Manual : Disabled AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : Found MT6761 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! DA : SYNC DA : MODE : BROM DA : EXT_RAM NOT initialized! EMI : DEV : INFINITY EMI : SRC : PRELOADER_INFINITY_0 EMI : CNT : 0001 EMI : Init EMI from INTERNAL DB EMI : EXT_RAM CFG Passed! DA : BOOT to 2nd DA ... DA : 2ND stage confirmed! DA : SYNC with DA passed! DA : Receiving HW info SRAM: 0x0003A400 [ 233.00 KB ] DRAM: 0x80000000 [ 2.00 GB ] EMMC: CID : 150100514436334D42017D6BD3CE4751 EMMC: VEN : SAMSUNG : OEM : 0 : ID : 514436334D42 EMMC: VEN : SAMSUNG : QD63MB EMMC: SNN : 2104218574 ( 0x7D6BD3CE) , MF : 4/2020 EMMC: BOOT1 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] BOOT2 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] RPMB : 0x01000000 [ 16.00 MB ] USER : 0x747C00000 [ 29.12 GB ] CHIP : MT6761 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0000 , EVOL : 0x0000 RNID : DFE45F45A83EFBC810F0CE5BD50254DF DA : USB : HIGH-SPEED Boot done! Format Ok : RESET PROTECTION Done! Elapsed: 00:00:19 Reconnect Power/Cable! |
02-13-2022, 17:23 | #69850 (permalink) |
Member: 314003 Status: Offline Thanks Meter: 3,001 | Infinix X5516C Format Code: Patch Level : PPR1.180610.011 Display ID : X5516C-H613E-PGo-190719V142 Ver. CodeName : REL Ver. Release : 9 Sec. Patch : 2019-07-05 Build Time : 19.07.2019 Product Model : Infinix X5516C Product Brand : Infinix Product Name : H613 Product Device : Infinix-X5516C Product Manfct : INFINIX MOBILITY LIMITED Product Info : x5516_go Product Board : Infinix-X5516C Board Platform : mt6761 USERDATA : FILESYSTEM : F2FS with FDE ( Full Disk Encryption **) NVRAM : TK_MD_BASIC_MDBIN_PCB01_MT6761_S00.MOLY_LR12A_R3_MP_V39_3_P25 NVRAM : 0xA21018EA NVRAM : State : Ok! INFO : WiFi MAC : 9874DAF148CB INFO : BlTh MAC : 9874DAF196EB INFO : IMEI[1] : 355994100017867 INFO : IMEI[2] : 355994100017875 STORAGE : Life Status : eMMC : OK! STORAGE : OTP Status : UNLOCKED! STORAGE : RPMB Status : eMMC : RPMB KEY NOT PROGRAMMED [USABLE] Done! Elapsed: 00:00:28 Operation : Reset Settings/Format FS [ v2.32 ] Mode : FACTORY RESET ( WIPE ) 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek PreLoader USB VCOM_V1632 (Android) (COM6) MODE : PRELOADER PORT PORT : 6 Waiting BOOT ack ... PRELOADER : ACK confirmed! BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6761 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0200 CODE : Merlot TYPE : MODERN [RAPHAEL] BROM : SecLevel : 0x00000005 BROM : SecMode : SBC+SDA BROM : BROM|BL : 0xFF|0x03 BROM : PRELOADER PORT AGENT : 0_base : BASE_v2112 | Manual : Disabled AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : Found MT6761 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : Reset Interface! PTFN : MediaTek USB Port_V1632 (COM5) MODE : BOOTROM PORT : 5 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6761 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0200 CODE : Merlot TYPE : MODERN [RAPHAEL] BROM : MEID : 6F8344D0AE21C09F7416997F40690E28 BROM : SecLevel : 0x000000E5 BROM : SecMode : SBC+SDA+EXT BROM : BROM|BL : 0x05|0xFE BROM : BOOTROM BROM : SOCID : 7939549B52FA4E16C08D5229F0A0DCA6B1662769910AEC197C7B1AD9CAB0237C BROM : SLA : Local Auth BROM : SLA : Starting Auth BROM : SLA : Auth Passed! BROM : SEC : 0x000000E0 AGENT : 0_base : BASE_v2112 | Manual : Disabled AGENT : Look for suitable BootChain in DA ... AGENT : MTK_AllInOne_DA.bin AGENT : Found MT6761 AGENT : MTK_DOWNLOAD_AGENT BROM : Sending 1st DA ... BROM : DA sent BROM :Transfer control to DA ... DA : AGENT started! DA : SYNC DA : MODE : BROM DA : EXT_RAM NOT initialized! EMI : DEV : INFINITY EMI : SRC : PRELOADER_INFINITY_0 EMI : CNT : 0001 EMI : Init EMI from INTERNAL DB EMI : EXT_RAM CFG Passed! DA : BOOT to 2nd DA ... DA : 2ND stage confirmed! DA : SYNC with DA passed! DA : Receiving HW info SRAM: 0x0003A400 [ 233.00 KB ] DRAM: 0x40000000 [ 1.00 GB ] EMMC: CID : 700100544232383136231210F7C33675 EMMC: VEN : KINGSTON : OEM : 0 : ID : 544232383136 EMMC: VEN : KINGSTON : TB2816 EMMC: SNN : 303101891 ( 0x1210F7C3) , MF : 3/2019 EMMC: BOOT1 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] BOOT2 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] RPMB : 0x00400000 [ 4.00 MB ] USER : 0x3A8000000 [ 14.63 GB ] CHIP : MT6761 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0000 , EVOL : 0x0000 RNID : 60F4B23DA77FB43630C518A4E5E74A20 DA : USB : HIGH-SPEED Boot done! Format Ok : USERDATA Done! Elapsed: 00:00:29 Reconnect Power/Cable! |
02-13-2022, 17:26 | #69851 (permalink) |
Member: 314003 Status: Offline Thanks Meter: 3,001 | Spice Ultra Format Code: Operation : Format FileSystem [ v1.07 ] 1. Power off device 2. Press and hold BootKey or use BootCable 3. Insert cable and battery in device! Wait for device ... Device Connected! BootVersion : SPRD3 BootSource : InternalLibrary BootVersion : Infinity SCR SC6531E Loader v 1.2 Port speed : 921600 FDL Flash : Control transfered! Boot Done! CS0_MEM : SPI : [WINBOND] : W25Q32 : 0x00400000 [ 4MiB ] Make backup of sensetive data Backup saved to : C:\InfinityBox\CM2SCR\Backup\00400000_FMT_BACK_13656329B4A1_NVM.nv Executing FormatFFS ... Format FFS Done! Done! Elapsed: 00:00:25 Reconnect Power/Cable! |
02-13-2022, 22:25 | #69855 (permalink) |
Freak Poster Join Date: Nov 2011 Location: france
Member: 1690056 Status: Offline Thanks Meter: 103 | wiko y62 w-k610 reset frp done by cm2 SLM Operation : Reset Settings/Format FS [ v2.31 ] Mode : FRP [ RESET PROTECTION ] 1. Make sure device is powered off. Power off, if need. Wait 20 seconds after 2. Insert USB cable in phone Waiting for device connection ... PTFN : MediaTek USB Port (COM28) MODE : BOOTROM PORT : 28 Waiting BOOT ack ... BROM : Skip ACK verify BROM : Init BROM BROM init passed! CHIP : MT6761 , SBID : 0x8A00 , HWVR : 0xCA01 , SWVR : 0x0200 CODE : Merlot TYPE : MODERN [RAPHAEL] BROM : MEID : 4283792A89EDB061838178FB040360CB BROM : SecLevel : 0x000000E1 BROM : SecMode : SBC+EXT BROM : BROM|BL : 0x05|0xFE BROM : BOOTROM BROM : SOCID : 0DB4A2DADD017E3678CC6DC5BB57A7060B5FD9523E101B6AD8 3A97FB6AEE939E BROM : Sending FireFly FireFly : Starting ... FireFly : Init Core FireFly : Core init done! FireFly : Running : v04.04.04 on MT6761 FireFly : eMMC init passed! EMMC: CSD : D00F01320F5903FFFFFFFFEF8A404011 EMMC: CSD : TEMP_WRITE_PROTECT: False EMMC: CSD : PERM_WRITE_PROTECT: False EMMC: CID : F40122426977696E204A161F03CB183D EMMC: VEN : BIWIN : OEM : 34 : ID : 426977696E20 EMMC: VEN : BIWIN : Biwin EMMC: SNN : 371131339 ( 0x161F03CB) , MF : 1/2021 EMMC: EXTCSD : rev1.8 ( eMMC 5.1 ) EMMC: EXTCSD [BOOT_BUS_WIDTH] : 0x02 EMMC: EXTCSD [PARTITION_CONFIG] : 0x48 EMMC: EXTCSD [SIZE] : Market : 16 GB EMMC: EXTCSD [SIZE] : Actual : 0x3A4000000 [ 14.56 GB ] EMMC: EXTCSD [EOL] : eMMC NOT support EOL info EMMC: BOOT1 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] BOOT2 : 0x00400000 [ 4.00 MB ] USER : 0x3A4000000 [ 14.56 GB ] DA : USB : HIGH-SPEED Boot done! Format Ok : RESET PROTECTION Done! Elapsed: 00:00:22 Reconnect Power/Cable! |
The Following User Says Thank You to soltacom For This Useful Post: |
